Konektory Cinch
Konektory Cinch
Příspěvekod Danny » úte 18 led, 2011 7:57 pm
Zdravím,
Neví někdo co snesou konektory Cinch?
http://www.gme.cz/cz/scp-2011tb-p808-031.html hledal jsem na internetu asi špatně, protože jsem nic nenašel.
Chtěl bych je použít místo banánků na moduly. Mám jich totiž doma celkem dost.
Uvítám jakékoliv příspěvky
hračičkové patrové kolejiště H0 , DCC / reléovka, epocha V/VI
Danny
Re: Konektory Cinch
Příspěvekod Pája » úte 18 led, 2011 8:19 pm
Jednoduchá odpověď,asi desetinovou.Nejsou konstruovaný na proudovou zátěž,ale na vedení audio/video signálu - tudíž napětí a proud 00 nic.
Pája
Re: Konektory Cinch
Příspěvekod Danny » úte 18 led, 2011 8:40 pm
Aha tak to je škoda :-( děkuji za odpověd
Danny
Re: Konektory Cinch
Příspěvekod Ferda » úte 18 led, 2011 8:41 pm
Navíc na moduly je třeba banánky, jinak se nespojíš, nebo budeš potřebovat nějakou přechodku. Ta má zas nějaký přechodový odpor, a to není žádoucí. Pokud jsi měl na mysli vlastní segmenty, tak by to z tohoto pohledu bylo jedno. Nicméně platí, co psal Pája.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Re: Konektory Cinch
Příspěvekod fulda » stř 19 led, 2011 7:08 am
celkem přesně 1/4 proudu co snese 4mm banánek. po pravdě pro napájení jednoho modulu v pohodě, pokud budeš dělat moduly "průchozí" pak jich nedávej moc za sebe.
(pochopitelně platí pro přiměřeně kvalitní konektory a ne pro "vyžvejkané" číňany)
Re: Konektory Cinch
Příspěvekod pekl024 » stř 19 led, 2011 7:43 am
Z vlastní zkušenosti : konektor cinch shořel při 18V/0,5A
pekl024
Re: Konektory Cinch
Příspěvekod fulda » stř 19 led, 2011 12:19 pm
to odpovídá - proud 0,5A je definovanej do 10V :twisted:
Re: Konektory Cinch
Příspěvekod miroslav lengyel » stř 19 led, 2011 1:08 pm
Tak já mám asi zázračné cinche :D Mám takhle propojené dva kusy kolejiště a propojil jsem to čím bylo po ruce :mrgreen: Je pravda,že jsem stínění i žílu smotal do jednoho,takže 2 cinche jsou vlastně dvoupólové.Měl jsem doma zkrátka nějaké audiokabely,tak jsem to udělal z toho a funguje to cca rok bez jakýchkoliv problémů.Ovšem kolega to chce na moduly,takže je asi ideální použít to co používají všichni,než to potom různě bastlit :mrgreen: Míra
Re: Konektory Cinch
Příspěvekod pekl024 » stř 19 led, 2011 1:24 pm
miroslav lengyel píše:Tak já mám asi zázračné cinche :D Mám takhle propojené dva kusy kolejiště a propojil jsem to čím bylo po ruce :mrgreen: Je pravda,že jsem stínění i žílu smotal do jednoho,takže 2 cinche jsou vlastně dvoupólové.Měl jsem doma zkrátka nějaké audiokabely,tak jsem to udělal z toho a funguje to cca rok bez jakýchkoliv problémů.Ovšem kolega to chce na moduly,takže je asi ideální použít to co používají všichni,než to potom různě bastlit :mrgreen: Míra
Zázračné asi nemáš, podle mě zaleží trochu i na proudovém nárazu, mě shořel při zapnutí, pokud si je smotal zvětšil jsi "průřez".
pekl024
Re: Konektory Cinch
Příspěvekod Danny » stř 19 led, 2011 6:51 pm
Použiji radši kvalitnější banánky přeci jen jistota je jistota :-)
Danny
