jipol57: Pozdě. První smyčka je zapojena.
To že má relé zapojené kontakty jinak, jsem si všiml, neb jsem si postahoval datasheety ke všem součástkám. Já totiž ani nevěděl jak rozeznám vývody na tranzistoru.
Patici jsem nekoupil, neb jsem se již v pátek nikam nedostal, nevěděl jsem jakou mám použít a navíc stejně si neumím ani vyrobit plošňák. Šel jsem na to ryze "amatérsky najivním" postupem.
Největší problém bylo umístění optočlenů. Rozhodl jsem se pro spodní montáž, i když bude smyčka skrytá, ale z počátku to vypadalo, že jsem šlápl vedle. Původně jsem chtěl diody narovnat, aby byly kolmo na plošňák, a optočlen přišroubovat naplocho přímo ke spodní desce, ale to bylo chybné rozhodnutí. Diody byly zasunuty do otvoru pod kolejnicemi jen kousek (odstraněn jsem měl jeden pražec) a optočlen reagoval na boky otvorů a byl trvale sepnutý. Zkusil jsem tedy svislou montáž napříč, abych nemusel odstraňovat další pražce. I když jsem optočlen zastrčil do otvoru tak, že se diody dotýkaly spřáhel, pořád byl trvale sepnutý. Asi reagoval na kolejnice vedle sebe. Nakonec jsem odstranil ještě dva další pražce a senzor otočil podélně s kolejemi. Důležité bylo zarovnat výškově diody tak, aby byly v rovině s temenem kolejnice. Když byly níže, byl problém s reakcí čidla na boky otvoru. Výše zase zachytávala spřáhla.
V této pozici reagoval optočlen naprosto spolehlivě. Prvně jsem chtěl vytvořit úhelníky pro přišroubování optočlenů, ale nakonec jsem zvolil výrazně jednodušší metodu a to fixaci tavnou pistolí.
No, jelikož jsem neměl plošnák, připájel jsem tranzistory a diody rovnou na výstupy relé. Sice to asi není moc profesionální, ale funguje to.
Pro napájení jsem prozatím použil starou USB nabíječku mobilu. První testovací jízda proběhla naprosto bez problémů. Tento systém je naprosto spolehlivý. Ať jsem smyčku projížděl jakýmkoliv směrem, pomalu i maximální rychlostí, nevznikl žádný problém a to jsem tu smyčku projel alespoň padesátkrát. Systém vždy zareagoval správně. Jeden výstup z relé jsem vyvedl na kolej ve smyčce, druhý jsem napojil jako vstup do jedné poloviny dekodéru obsazení DR4088LN. Z něj jsem pak vedl tři výstupy na druhou kolej ve smyčce a to na tři detekované úseky (krátké na kraji a dlouhý pro odstavení vlaku uprostřed). Dekodéru DR4088LN je naprosto jedno, kterou kolej detekuje a vše spolehlivě přes LocoNet přenáší i do PC, takže již v RocRailu jezdím z bloků hlavního nádraží do smyčky a zpět. Prostě paráda.
Ještě jednou moc děkuji za rady. Já elektronice moc nerozumím a jsem vděčný za každou informaci, která mi pomůže s kolejištěm.
Díky.
TT, panel 2520x1010 mm, epocha V (1998-2006), centrála DR5000, sběrnice LocoNet, sw RocRail
