PECO přestavníky
PECO přestavníky
Příspěvekod David » ned 26 črc, 2009 6:52 pm
Ahoj chtěl bych na kolejišti použít tyto http://www.modely.biz/p1662-elektromagneticky-prestavnik-s-prodlouzenou-jehlou/ PECO přestavníky. Zajímá mě jejich rozměr, především výska.
Díky
HO H0e 1:87 Analog
David
Re: PECO přestavníky
Příspěvekod David » pát 31 črc, 2009 12:42 pm
Opravdu by mi to nikdo nezměřil ? :? Potřebuji to kvůli rozmístění výhybek, chci prostě mít jistotu, že to tam bude pasovat.
HO H0e 1:87 Analog
David
Příspěvekod Janek » pát 31 črc, 2009 12:52 pm
Tak zkus napsat přímo p. Daleckýmu na modely.biz, já bohužel používám jen s krátkou jehlou :?
H0 - DCC - PC - ŽELEZNICE - ELEKTRO
http://kolejiste.blogspot.cz
Janek
Příspěvekod Houmr » pát 31 črc, 2009 12:53 pm
Výška 19,5mm
Šířka 21,5mm
Délka 39,3mm
Jinak pokud použiješ i vyhybku Peco, tak přestavník pod vyhybkou ničemu nepřekáží a mohu být vyhybky napojovány hned vedle sebe, či za sebou.
"HO" - DCC - III - IV
Příspěvekod David » pát 31 črc, 2009 12:54 pm
Houmr píše:Výška 19,5mm
Šířka 21,5mm
Délka 39,3mm
Díky moc
HO H0e 1:87 Analog
David
Příspěvekod René Prášil » pon 08 lis, 2010 4:50 pm
David píše:Ahoj chtěl bych na kolejišti použít tyto http://www.modely.biz/p1662-elektromagneticky-prestavnik-s-prodlouzenou-jehlou/ PECO přestavníky. Zajímá mě jejich rozměr, především výska.
Díky
Ahoj kolego, dělám kolejiště Peco a výška tohoto přestavníku vč. jehly je 5cm. Já mám problém se zapojením elektriky v kolejišti,bohužel znalosti elektr. šly kdysi jaksi kolem mě velkym obloukem. Poradil-pomohl by mě někdo kdo dělá Peco? Bydlím v Praze a rád bych si i povyměňoval různé nápady a rady.Mám taky určitě co nabídnout. Ahoj Renda
Renda
René Prášil
Příspěvekod Jojo » pon 08 lis, 2010 5:20 pm
Jojo
Příspěvekod Somja » sob 04 pro, 2010 11:11 am
Docela rád bych použil přestavníky PECO pro EW1 výhybky velikosti TT.
Našel jsem tady http://www.modely.biz/modelova-zeleznice-2/pl-13/ přídavný přepínač PL-13 - ten bych rád využil pro signalizaci o stavu výhybky. Někde na anglickém fóru jsem narazil na to, že ten přepínač drží v krajních polohách - že tam má určitou vůli držet (tak jak to běžné přepínače mají). Zajímalo by mě, jestli i přes tuto vůli držet v krajních polohách je nutné kupovat také adaptér PL-12 nebo by stačila jen upínací deska...?
Má někdo z přítomných zkušenosti s tímto přepínačem a mohl by mi prosím odpovědět?
Díky.
Somja
Příspěvekod Milanhb3 » ned 05 pro, 2010 7:27 am
Zkusil jsem Peco přestavníky po připevnění na (nebo k) adaptéru Peco přilepit vteřinovým lepidlem přímo pod vyhybku ROCO .Do ní jsem vyvrtal asi 0,5mm vrtáčkem dírku do spojky jazyků (jako je u vyhybek Peco) .
Na přestavník Peco jsou nalepené vteřiňákem mikrospínače s delším jazykem pro další funkce.
Takhle se nechají použít skoro jakékoliv vyhybky (i ruční).
Zatím neověřeno praxí,ale přestavuje a přepíná spolehlivě.
Obrázek jsem si vypůjčil od http://www.modely.biz/modelova-zeleznice-2/pl-13/
Milanhb3
Příspěvekod Martin HO » ned 05 pro, 2010 8:05 am
Somja píše:Docela rád bych použil přestavníky PECO pro EW1 výhybky velikosti TT.
Díky.
Zkušenost nemám, ale řešil jsem to vlastními silami viz http://www.martin_ho.websnadno.cz/Sikov ... apady.html Vyšlo mi to podstatně levněji a funguje to bez problémů. Základem cuprextit, jterý je přilepen na přestavník pomocí dvou kousků obostranné lepenky. Používám k napájení srdcovky, je to ale možno požít i jinak.
Martin HO
Příspěvekod Milanhb3 » ned 05 pro, 2010 9:31 am
Ten adaptér přestavníku Ti funguje jako to co jsi vyráběl.Má v sobě perko,které Ti jistí polohu přestavníku v krajních polohách stejně jako vyhybky PECO,
navíc Ti zvrchu kryje přestavník.
Milanhb3
Příspěvekod Jojo » úte 25 led, 2011 10:30 am
Používam prestavník PL 10W nízkoodberový a začalo sa mi stavat pri prehadz.3 cestnej výhybky a nasadenom prepínači PL-13,že nie je schopný prehodit. PL-13 ide sam o sebe dost tažko.Nemá niekto podobný problem. :o :o Alebo použit PL-10? Su silnejšie? 8) 8)
Jojo
Příspěvekod diego.dan » úte 25 led, 2011 11:28 am
Jojo píše:Používam prestavník PL 10W nízkoodberový a začalo sa mi stavat pri prehadz.3 cestnej výhybky a nasadenom prepínači PL-13,že nie je schopný prehodit. PL-13 ide sam o sebe dost tažko.Nemá niekto podobný problem. :o :o Alebo použit PL-10? Su silnejšie? 8) 8)
Měl jsem stejný problém s přepínačem.Kovové plošky uvniř byly nepřesné a přepínač šel přehodit jen silou.Vyřešila to reklamace výměnou.Vyzkoušej si na prodejně pokud jsi kupoval v kamenném obchodě.
diegovaho.blog.cz
GOTHIC FOREVER
diego.dan
Příspěvekod Michal Dalecký » úte 25 led, 2011 1:37 pm
Doporucuji pro tyto ucely i pro ucely napajeni srdcovek dvojity s mikrospinaci PL-15, je spolehlivejsi a ma dvoje kontakty. Zaroven muze byt jako uchyceni prestavniku misto PL-9.
Michal Dalecký
Příspěvekod Jojo » úte 25 led, 2011 4:04 pm
Dík za rady. Tak mi to nedalo a rozobral som PL-13. Bola tam zložitá elektronika :D :D :D :D :D . Dal som pod posuvný medenný kontakt a plast, micro kapku oleja a je po problemoch . :lol: :lol: :lol: :lol: Kto maže ten jede. :) Možno to niekomu pomože. :idea:
Jojo
