Spinanie LED osvetlenia cez tranzistor
Příspěvekod Jojo » pon 08 čer, 2009 2:58 pm
Nema niekto skusenost zo spinanim osvetlenia LED podla http://www.mecner.net/cesky/dccack.htm. Mam problemy zvolit spravne hodnoty odporov aby sa tranzistor zavrel t.j LED stale svieti resp. tranzistor sa len privre. Dekoder je LENZ Silver. Hodnoty R1 1k2 a R2 2k7, tranzistor BC547.Neviem ako je zapojený výstup dekodera.
Jojo
Re: Spinanie LED osvetlenia cez tranzistor
Příspěvekod Zdenek Valter » stř 24 čer, 2009 8:13 pm
Jojo píše:Nema niekto skusenost zo spinanim osvetlenia LED podla http://www.mecner.net/cesky/dccack.htm. Mam problemy zvolit spravne hodnoty odporov aby sa tranzistor zavrel t.j LED stale svieti resp. tranzistor sa len privre. Dekoder je LENZ Silver. Hodnoty R1 1k2 a R2 2k7, tranzistor BC547.Neviem ako je zapojený výstup dekodera.
Liborovo zapojení asi není optimální. Použij zapojení ze Zababa Wiki
s obráceným tranzistorem PNP třeba BC557C.
Příspěvekod BFIZ » čtv 29 říj, 2009 11:10 pm
Dobrý den !
Koukám na zapojení které doporučil pan Valtr. Abych parafrázoval klasika " ...to zapojení se mi zdá poněkud něšťastné". Pokud vás to ještě trápí, pak zkuste tohle:
Hodnota R3 není vůbec krytická a může být v rozsahu 1k až 100k, doporučiji 47k. R5 a R6 jsou pracovní odpory LED podle požadovaného proudu, který má téct LEDkami. Je fakt, že dochází k inverzi spínací funkce. Ale vadí to? Pokud ano, pak viz. poslední obrázek.
Na následujícím obrázku je pak aplikace, která expanduje 4 základní výstupy dekodéru na 7 výstupů pro ovládání předozadního ovětlení loko.
Obdobně lze řešit spínání větších proudů než umožnuje základní spínací prvek dekodéru.
Pokud by vadila inverze spínací funkce pak použijte zapojení z obr.
A to je vše, a nebo více přes můj e-mail.
přeji hodně úspěchú! BFIZ.
BFIZ
