Stránka 1 z 1
Vratná smyčka v Analogu
PříspěvekNapsal: sob 18 dub, 2009 1:03 pm
od TTmili
Mám dotaz na to jak vyřešit vratnou smyčku v analogovém provozu. Je to pro jednoho známého který nechce digitál, tak by potřeboval poradit jak se s tím vypořádat. Mě nic nenapadá, tady sem nic nenašel (buď jsem slepej nebo to tu fakt není) ale rajímá mě hlavně jestli by šlo použít digitální vratnou smyčku?
PříspěvekNapsal: sob 18 dub, 2009 5:48 pm
od radekkrupka
Já jsem jednu dobu zvažoval toto:
http://www.volny.cz/masinky2003/vratna_smycka.html
Případně zjednodušeně toto:
autorem je Miloš_P
Něco více tady http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?t=1322
PříspěvekNapsal: sob 18 dub, 2009 6:43 pm
od Miloš_P
PříspěvekNapsal: sob 18 dub, 2009 6:59 pm
od Jirka1
Něco jsem řešil i v tomto článku na konci:
http://kolejiste.jbchocen.cz/index.php? ... &Itemid=98
PříspěvekNapsal: sob 18 dub, 2009 10:18 pm
od Tomáš
Jirka1 píše:Něco jsem řešil i v tomto článku na konci:
Přesně tohle se stalo mojí inspirací.Abych nemusel složitě vymýšlet vratnou smyčku budu napájet na kolejišti zvlášť širou trať a zvlášť koncové nádraží.Dalo by se do tohoto schématu dokreslit zapojení vjezdového návěstidla?? aby to fungovalo na ten přepínací vypínač..v mém případě by to bylo špatně nastavená cesta = červená vlak zastaví..správně nastavená cesta dvě žlutý =vlak vjede do nádraží
Re: Vratná smyčka v Analogu
PříspěvekNapsal: ned 22 srp, 2010 1:24 pm
od kubulak
Ahoj, dva dotazy k vratne smycce v analogu:
1) jake presne diody mam chtit pri nakupu ? Myslim hlavne typ a parametry...
2) ma nekdo zkusenost co je zac a jak presne funguje tohle?
http://www.ben-model.cz/e-shop/cz/detai ... mycky.html
diky moc.
PříspěvekNapsal: ned 22 srp, 2010 3:45 pm
od juroH0
Môžeš použiť napríklad http://www.sos.sk/?str=371&artnum=14090 alebo inú s dovoleným prúdom 1A čo je pre H0 dostatočné.
PříspěvekNapsal: ned 22 srp, 2010 5:56 pm
od D
kubulak
To je jedno, na jeden ampér a více.
Na třech místech jsou oboustranně přerušeny koleje. Dvě z nich jsou vybaveny diodami. Takto:
(Což je přesně to, co popsal radekkrupka výše.)
PříspěvekNapsal: ned 22 srp, 2010 8:48 pm
od milan222
D píše:kubulak
no ale je to zlodejarna... za osum stovek prodavat ctyry diody na dvou kolejich za desetinu...
