Plynulý náběh veřejného osvětlení
Příspěvekod jardavr » čtv 25 pro, 2008 4:20 pm
Ahoj. Potřeboval bych poradit jestli někdo nemá el. schéma na plynulé rozsvícení veřejného osvětlení. V osvětlení jsou použity mini žárovičky na 12-16 V. Jde o to aby lampy pomalu nabíhaly, cca 10s do plného svitu. Po vypnutí by měly zhasnout hned. Díky za nápady
jardavr
Příspěvekod vvitty » sob 27 pro, 2008 9:49 am
moznosti je vic, jednou z nich treba pouzit pro nabeh PWM modulaci, totez se pouziva v LED semaforech ;)
a nebo pokud to nechces mit automaticky tak reostat do serie...
Příspěvekod Martin HO » sob 27 pro, 2008 10:04 am
Možná by pomohlo pouhé paralelní zapojení kondenzátoru k světlům (LED).
Pravda i zhasínání by bylo pomalé, ale ono tomu tak i ve skutečnosti truchu je.
Martin HO
Příspěvekod alexander » sob 27 pro, 2008 10:50 am
Šlo by použiť aj zapojenie uvedené tu:
http://www.volny.cz/mtbbus/basic/tyreg.htm
V PDF súbore je zapojenie na ovládanie tlačítkami, ktoré je možné upraviť pre použitie klasického prepínača a zachovať len odpor v "štart" vetve. Nábeh napätia pri zapnutí bude pomalý, vypnutie okamžité.
alexander
Příspěvekod vvitty » sob 27 pro, 2008 5:59 pm
jak velky je celkovy proud, ktery do osvetleni tece?
Reakce
Příspěvekod Howky » sob 27 pro, 2008 7:06 pm
Kluci mrknete
http://kolejiste-zdar.wz.cz/web/obvody/ ... ides/Z.jpg
je to Obvod postupného rozsvěcování osvětlení.
:D
Mrkněte na naše stránky
Město Přerov
Velikost H0
skype: Howkys
Howky
Příspěvekod jardavr » sob 27 pro, 2008 9:27 pm
jo jo, to jsem taky našel, ale chtělo by to schémátko. No mělo by to být tak na cca 20 žaroviček na 12V (1 žarovka má odběr 30 mA )
N, DCC, III - epocha
jardavr
Příspěvekod michalz » úte 14 dub, 2009 6:33 am
mohl by jste dát někdo prosím, nějaký odkaz na na toto schéma , protože link by neplatný díky všem
michalz
MTBBUS- link
Příspěvekod Mirek Moc » úte 14 dub, 2009 10:00 am
Jestli myslíš schéma od MTBBUS , které popisoval Alexander, tak je to tím , že MTBBUS má novou adresu. Nyní to schéma najdeš pod http://www.mtbbus.cz/basic/tyreg.htm
Mirek Moc
Příspěvekod michalz » úte 14 dub, 2009 1:37 pm
:D díky
michalz
Příspěvekod martin.40 » ned 03 kvě, 2009 4:27 pm
Pro ty co si s elektronikou moc netykaj je tu jedno řešení http://www.steelectronic.cz/inpage/012- ... light-xxl/
DCC TT ROCO Multimaus
epochou se neřídím
WinTrack 8 CZ
martin.40
Příspěvekod Martin HO » ned 03 kvě, 2009 6:58 pm
Martin HO
Příspěvekod maayaa » ned 03 kvě, 2009 9:16 pm
Pokud máš analogový kolejiště,tak ti to je na ... Tenhle efekt se pouští přes dcc
maayaa
Příspěvekod martin.40 » pon 04 kvě, 2009 3:27 am
maayaa píše:Pokud máš analogový kolejiště,tak ti to je na ... Tenhle efekt se pouští přes dcc
Tak použiješ tenhle analogový modul http://www.steelectronic.cz/inpage/029- ... neonlight/
epochou se neřídím
WinTrack 8 CZ
martin.40
