Trafo Marklin pro Z-ko
Příspěvekod xtepn01 » úte 16 zář, 2008 6:15 pm
Ahoj, koupil jsem na eBayi Z-starter set Marklin a cely nateseny jsem se pustil do zkousek. Masinky vsak jezdi velmi spatne (spis se cuknou a stoji), tak jsem vytah voltmetr a zmeril napeti. Prekvapene jsem zjistil, ze trafo pri sebemensi vychylce od nuly dava hned cca 5V a na maximu jde az do 16V (mereno jak na kolejich, tak primo na vystupu trafa). Dle specifikaci ma davat 2-8V. Pritom stridavy vystup dava 11V (dle specifikace ma byt 10V), coz je OK.
Vypada to asi na spatne trafo, stoji za to - a lze? - ho opravit, nebo to mam vyhodit a udelat si vlastni?
U vlastniho zdroje bych asi uvazoval o PWM. Masinky jsou starsi s tripolovymi motory, kde se PWM nedoporucuje, ale vim, ze to spousta lidi stejne dela. Mate s provozem se starsimi motory na PWM nekdo nejake zkusenosti - at uz kladne, nebo zaporne?
EDIT: jeste fotka
xtepn01
Příspěvekod maayaa » úte 16 zář, 2008 7:11 pm
zkus to změřit pod zátěží,na prázdno to může dávat víc
maayaa
Příspěvekod Miloš_P » úte 16 zář, 2008 8:20 pm
Pulzně proháním několik starých PIKO (NDR) už několik let a nezaznamenal jsem žádné problémy. Jízda je výrazně lepší než při použití běžného trafa. Frekvenci mám nastavenou přibližně na 50Hz, to staré třípolové motory jezdí nejlépe.
Miloš_P
Příspěvekod xtepn01 » úte 16 zář, 2008 9:08 pm
Miloš_P píše:
Diky za info. Ja mam ted po ruce jen 500Hz 5V PWM zdroj, tak budu muset neco zbastlit. Mas vlastni vyrobu, nebo nejaky hotovy?
xtepn01
Příspěvekod Miloš_P » stř 17 zář, 2008 8:11 am
Miloš_P
