ARD-4SERVO dekodér pro serva
Příspěvekod sidlo » pon 03 bře, 2025 6:05 am
Dekodér pro 4 serva.
Popis nastavení v režimu digitál https://sites.google.com/site/sidloweb1/ard-4servo/ard-4servo-dcc.
Možno nastavovat přes jednotlivá CV nebo pohodlněji programem JMRI DecoderPro https://www.jmri.org/.
V příkladu pro nastavení je použita centrála ZAVAVOV TCS-2 https://www.zavavov.cz/tcs-2/.
Re: ARD-4SERVO dekodér pro serva
Příspěvekod Pater » pon 03 bře, 2025 10:57 am
To je hezké, že jsi nám dal návod na nastavení dekodéru. A je možné jej někde i získat?
Pater
Příspěvekod sidlo » pon 03 bře, 2025 11:04 am
Samozřejmě jako vždy jsou dekodéry s Arduinem na https://dccdoma-eshop.cz/.
Je to novinka, tak tam ještě není vystaven, ale brzy to bude napraveno.
ARD-4SERVO - analogový provoz
Příspěvekod sidlo » úte 04 bře, 2025 6:41 am
Dekodér ARD-4SERVO je také možno provozovat v analogovém režimu bez centrály.
V tomto režimu je také možné "programování" - nastavování výchylky serva.
Návod jak na analogový provoz https://sites.google.com/site/sidloweb1/ard-4servo/ard-4servo-ap.
ARD-4SERVO - programování v provozním režimu
Příspěvekod sidlo » stř 05 bře, 2025 6:47 am
Dekdodéry s Arduinem od dccdoma https://dccdoma-eshop.cz/ vždy přinášely něco navíc a nesnažily se být pouze doplňkem zařízení velkých výrobců. Např. dekodér návěstidel UNI16ARD-NAV-EXT https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard-nav-ext jako první u nás použil DCC rozšířený příkaz příslušenství. Tím umožnil, aby jedno návěstidlo bylo schopné zobrazit všechny potřebné návěsti a současně mělo pouze jednu adresu DCC.
Dekodér pro serva ARD-4SERVO jako první u nás přichází s možností provozního režimu programování, tedy programování mimo programovací kolej.
Většina centrál, které umí programování POM to dělá pouze napůl. V provozním režimu lze podle norem také programovat dekodéry příslušenství. Toto programování má vlastní příkazy (DCC pakety), které jsou jiné než příkazy pro dekodéry lokomotiv. Pokud máme dobrou centrálu tak můžeme bezpečně programovat dekodéry příslušenství v provozním režimu a dekodéry lokomotiv (i se stejnou adresou) zůstanou nedotčeny.
K tomu, aby bylo možné programovat dekodéry příslušenství v provozním režimu je třeba mít dvě věci. Jsou to ovladač a cetrála. V příkladu je uveden jako ovladač program JMRI DecoderPro https://www.jmri.org/ a centrála ZAVAVOV TCS-2 https://www.zavavov.cz/tcs-2/.
Návod jak programovat dekodér ARD-4SERVO v provozním režimu
https://sites.google.com/site/sidloweb1/ard-4servo/ard-4servo-ops
Příspěvekod sidlo » čtv 06 bře, 2025 6:33 am
Přepínání polarity srdcovky u výhybek je u dekodérů důležitá funkce.
Jak přepínat polaritu s dekodérem ARD-4SERVO https://sites.google.com/site/sidloweb1/ard-4servo/ard-4servo-frog
ARD-4SERVO ohlas s jedním snímačem
Příspěvekod sidlo » pát 07 bře, 2025 6:41 am
Zvláště při počítačem řízeném provozu je nutné mít ohlas od výhybek.
Ohlas metodou jednoho snímače https://sites.google.com/site/sidloweb1/ard-4servo/ard-4servo-onesensor
ARD-4SERVO indikace polohy výhybky do panelu
Příspěvekod sidlo » sob 08 bře, 2025 7:24 am
U větších kolejišť nebo u výhybek na které není vidět a jsou ovládány z panelu je dobré mít indikaci polohy výhybky pomocí LED.
Návod pro dekodér ARD-4SERVO https://sites.google.com/site/sidloweb1/ard-4servo/ard-4servo-led
ARD-4SERVO přepínání polarity smyčky
Příspěvekod sidlo » ned 09 bře, 2025 7:25 am
Přepínání polarity ve vratné smyčce je poměrně častý problém, který modeláři řeší.
Návod pro dekodér ARD-4SERVO https://sites.google.com/site/sidloweb1/ard-4servo/ard-4servo-loop
ARD-4SERVO zpětný ohlas se dvěma snímači
Příspěvekod sidlo » pon 10 bře, 2025 6:46 am
Na velké železnici signalizuje přestavník výhybky na panel výpravčího také stav výměny nekonzistentní. To znamená, že výměna je v procesu přestavování a není ani v jedné z koncových pozic.
Dekodér ARD-4SERVO v režimu zpětného ohlasu dvou snímačů a se správným programem (např. JMRI https://www.jmri.org/) umí také signalizovat stav nekonzistentní.
Návod jak na to https://sites.google.com/site/sidloweb1/ard-4servo/ard-4servo-twosensor
Příspěvekod sidlo » úte 11 bře, 2025 6:45 am
Dekodér ARD-4SERVO je možno provozovat v režimu digitál, analog a rozšířený digitál.
Digitální provoz – základní funkce
  • programování na programovací koleji
  • nastavování krajních poloh páky, rychlost otáčení a směr otáčení páky
  • přepínání polarity srdcovky a vratné smyčky
Analogový provoz
  • programování koncových poloh páky
  • ovládání tlačítky
  • signalizace polohy serva pomocí LED
Digitální provoz – rozšířené funkce
  • rozšířené funkce jsou dostupné s lepšími programy, např. JMRI http://www.jmri.org/
  • rozšířené funkce jsou dostupné s lepšími centrálami např. ZAVAVOV TCS-2 http://www.zavavov.cz/tcs-2/
  • programování na provozní koleji (hlavní)
  • zpětný ohlas metodou dvou snímačů se signalizací stavu přestavování páky
Kompletní návody https://sites.google.com/site/sidloweb1/ard-4servo
Dekodér je k dostání v e-shopu dccdoma https://dccdoma-eshop.cz/index.php?category_id=26
Příspěvekod Pater » stř 21 led, 2026 10:08 am
Zdravím. Vyzkoušel jsem tento dekodér s verzí 1.3. Vše je funkční, mám však problém s nastavením výchylek servomotorů v "analogovém režimu".
Při nasazení propojky AP a po resetu Arduina se při nastavování pohybují všechny serva. Po odstranění propojky se při pokusu ovládat samostatné servo (ještě po blíže neurčité období) pohybují i ostatní serva.
Mohl bych požádat o nasměrování, jak vlastně pracují funkce processServoThrow a processServoClose, nebo kde bych mohl hledat?
Pater
Příspěvekod sidlo » stř 21 led, 2026 11:03 am
Teď v rychlosti mě nenapadá, kde by mohla být chyba. Budu se na to muset v klidu podívat.
Procedury processServoThrow a processServoClose posunují pákou ve směru přímo nebo do odbočky dostatečně pomalu, aby se to dalo při ručním typování přiměřeně přesně nastavit. Použije se to pouze v případě režimu manuálního programování.
Příspěvekod Pater » stř 21 led, 2026 11:36 am
Děkuji za rychlou odpověď. Problém jsem záhadně vyřešil přidáním delay() v setupu na řádek 249:
Kód: Vybrat vše
for (int i = 0; i < NUMBER_OF_SERVOS; i++) {
    pinMode(PIN_POWER_SERVO[i], OUTPUT);
    delay(50);
    // analogWrite(PIN_POWER_SERVO[i], SERVO_POWER_OFF);
    digitalWrite(PIN_POWER_SERVO[i], SERVO_POWER_OFF);
Pater
Příspěvekod sidlo » stř 21 led, 2026 11:52 am
Sice to nemá (pro mě) logiku, ale děkuji za tip. Opravím si to v kódu.
