Přípojný vůz Btax 780-358 k 810 ČD / MTB
Příspěvekod ohruska » čtv 03 říj, 2024 6:15 pm
Dobrý den.
Pořídil jsem si tento vůz.
Chtěl bych ho osvětlit.
Jenže vůz má na kolech kuličková ložiska a já nevím, jak zajistit přenos napětí z kolejí do vozu, pro osvětlení.
Zatím mám nachystán přenos napětí z řídícího vozu, přes magnetické vodivé táhlo.
Pořadí někdo jiné řešení?
Děkuji Ota
ohruska
Re: Přípojný vůz Btax 780-358 k 810 ČD / MTB
Příspěvekod vvitty » čtv 03 říj, 2024 6:21 pm
Měly by tam jít sběrače z 810 ...
Příspěvekod radula63 » čtv 03 říj, 2024 7:07 pm
Modelová velikost???
Takže všeobecně.
U H0 jsou v přibalu 2ks sběracích plisků.
U TT výrobce toto neřešil a nutno si to doma vymyslet sám.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod ohruska » čtv 03 říj, 2024 7:24 pm
Modelová velikost je TT.
ohruska
Příspěvekod radula63 » pát 04 říj, 2024 5:11 am
Tak pro velikost TT mne napadají dvě možnosti.
1/ Tenkým fosforbronzovým plíškem udělat sběrače proudu z obvodu a nebo z vnitřní části kol.
2/ Přelisovat nápravy (disky kol) na jednostranné izolovaná a fosforbronzovým plíškem udělat sbírání proudu z osy kol. Touto cestou jsem šel já.
Doposud mi není známo, že by nějaký výrobce vyráběl "upgrade" sadu pro sbírání proudu na tento vůz.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Sandy » pát 04 říj, 2024 7:00 am
Příspěvekod jipol57 » pát 04 říj, 2024 7:09 am
Moje řešení u Regionovy MTB, když jsem přípojný vůz zbavil propojení a dal mu vlastní dekodér. Taky v H0.
Natvarovaný fosforbronzový drátek, prolézá dírkou dovnitř a v dírce je zalepený.
Obrázek vlevo dole. download/file.php?id=54651&mode=view
Příspěvekod Miloš_P » pát 04 říj, 2024 10:35 am
Místo plíšku dobře poslouží i kytarová struna (tenké Ečko). Dá se dobře pájet.
Miloš_P
Příspěvekod mvck » sob 05 říj, 2024 5:19 am
Asi takhle, osvětlit to jde, ale je to práce na dlouho, musíš použít hrubou sílu a ještě výsledek nic moc. Je potřeba udělat dírky do podvozku, protože jinak nevím, jak vést napětí od kol dál. Žádná příprava od výrobce tam není, je tam jen otvor na kinematiky. Do buňky WC 2x kondenzátor 100uF, zbytek elektroniky pod střechu, ale je tam hodně málo místa. Sólo vůz stejně za jízdy sem tam zhasnul, resp. probliknul. Při spojení magnetickým spřáhlem s el. přenosem dvou přípojných vozů nebo s motorákem už se na to dá dívat. Zadní koncové osvětlení nepasuje do otvorů pro světla, destička se musí něčím cca 1mm tlustým podložit. Všude málo místa, do toho spousta drátků... osvětlil jsem už hodně vozů, ale tohle byla celkem výzva.
mvck
Příspěvekod ohruska » sob 05 říj, 2024 9:05 am
Všem moc děkuji za rady.
Asi půjdu cestou spřáhel. Mám k tomu ještě jeden starší vůz.
Děkuji Ota
ohruska
