IBT2 a booster
IBT2 a booster
Příspěvekod zdeno » stř 11 zář, 2024 3:34 pm
Navrhnul jsem booster s IBT2 pro napětí 15V a proud 3A na výrobu DCC.
https://www.railnet.sk/view.php?cisloclanku=2024090001
Re: IBT2 a booster
Příspěvekod radula63 » stř 11 zář, 2024 7:43 pm
Zdravím.
To vypadá dobře. Hlavně se mi líbí funkce zpožděné reakce (na nabití kondenzátorů ve vagonech).
Předchozí Vedzes reaguje o dost dřív a někdy nechce naskočit zpět (pokud je osvětlených vozů více).
Už se dá Vedzes IBT2 od Vás koupit?
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Re: IBT2 a booster
Příspěvekod zdeno » čtv 12 zář, 2024 5:53 am
to jsou dve otazky.
Vyrobil jsem tri kusy IBT2, jeden kus je iba vystrel do tmy.
Ted to testujem, vyrobil jsem si odpor 5 Ohmu na 40W a uz to bezi 12hodin. Odpory jdou do červena, ale IBT2 je studeny.
Sem tam prilozim odpor 27 Ohmu a musi zareagovat ochrana.
Vedzes lze upgradovat napalenim programu. Pokud mas dostupny progrqamator na Attiny2313, poslem HEX.
Ale muj nazor je, ze treba upravit ty chybne vagony a zaradit tam odpor okolo 100 Ohmu na vstup Graetze mostiku.
Usmernovaci diody a vyhlazovaci kondik jsou dost namahane proudovymi spickami 3A a je len otazka casu,
kdy to exne a vyrobi to zkrat nebo to zahori. Pokud jsou vagony v zaruke, tak reklamovat.
Re: IBT2 a booster
Příspěvekod radula63 » pát 13 zář, 2024 4:24 am
zdeno píše:Vedzes lze upgradovat napalenim programu. Pokud mas dostupny progrqamator na Attiny2313, poslem HEX.
Programátor nevlastním, takže tohle padá.
Svoje vagony jsem si už vychytal. Spíše na modelářských setkáních, když do mé části layoutu vjede taková souprava a stane se případně malý zkrat (např výhybka a vyskočená náprava), a v dané sekci je u mne víc vozidel, tak někdy nechce naskočit zpět. Naštěstí se to , že nechce vedzes naskočit zpět, stává vyjímečně, tak to zatím řešit nebudu.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Re: IBT2 a booster
Příspěvekod zdeno » pát 13 zář, 2024 8:17 am
radula63 píše:Programátor nevlastním, takže tohle padá.
programator se da sehnat za mene nez je postovne
radula63 píše:Svoje vagony jsem si už vychytal. Spíše na modelářských setkáních, když do mé části layoutu vjede taková souprava a stane se případně malý zkrat (např výhybka a vyskočená náprava), a v dané sekci je u mne víc vozidel, tak někdy nechce naskočit zpět. Naštěstí se to , že nechce vedzes naskočit zpět, stává vyjímečně, tak to zatím řešit nebudu.
Tady je problem v tom, ze lidi obvinuji mne a ne zmrsene vagony nebo chybu v kolejisti.
To zistis ihned tak, ze odpojis privod od boostru (zeleny konektor) do koleji a Vedzes se ihned nastavi do funkcniho stavu.
Nikdy neodpojujte zdroj od boostru. Tim nic nevyresite.
Teda vzdy je chyba v kolejisti nebo na kolejich !!
Re: IBT2 a booster
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 13 zář, 2024 1:13 pm
radula63 píše:
Když budeš znát jaký čip más ve VedZes tak není problém, aby Ti to někdo kdo má programátor poblíž Tebe přeprogramoval.
Rozhodně Ti to doporučuji - viz úprava SPAX podle KMŽ Brno - kde se všechny původní problémy eliminovaly.
V tomhle Ti zdeno radí dobře!!
Re: IBT2 a booster
Příspěvekod zdeno » sob 14 zář, 2024 5:45 am
jinak ten napetovy vystup je šileny, pro proud 3A je u trech kusu vystupni hodnota :
192 mV
253 mV
291 mV
Takze se neda pocitat s nejakou pevnou hodnotou a opravdu se to musi nastavovat externe.
Re: IBT2 a booster
Příspěvekod zdeno » sob 05 říj, 2024 9:26 am
dnes jedem do Povaske na setkani, zapojime IBT2 do layoutu.
Treba to otestovat poradne a naostro.
Re: IBT2 a booster
Příspěvekod zdeno » sob 05 říj, 2024 4:21 pm
zdeno píše:dnes jedem do Povaske na setkani, zapojime IBT2 do layoutu.
Uplne na dve veci, stridava slozka na napetoven vystupu detekce zkratu pri provozu nekolika loko uplne likviduje provoz.
Tento vystup je pro moje pouziti naprosto nevhodny. musi se to vyhladit. Skoda soucastek.
Zlaty L6203 !!
Re: IBT2 a booster
Příspěvekod zdeno » úte 08 říj, 2024 8:38 am
chybu jsem nasel, profesionalni slepota.
Zle nastavene pocatecni stavy portů.
Ted musim pockat na nejake dalsi setkani na ostre vyzkouseni.
Re: IBT2 a booster
Příspěvekod Pavel-HP » úte 08 říj, 2024 9:56 am
To drsný, ta profesionální slepota.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: IBT2 a booster
Příspěvekod zdeno » úte 08 říj, 2024 10:11 am
Pavel-HP píše:To drsný, ta profesionální slepota.
urcite, napriklad uctovnicky by mohly pisat diplomovky nad dvema prehozenymi cislicemi. :shock:
Re: IBT2 a booster
Příspěvekod Zdenek Valter » úte 08 říj, 2024 12:00 pm
Proč rušíš svými příspěvky tuto OneMan show?
Re: IBT2 a booster
Příspěvekod zdeno » čtv 31 říj, 2024 7:20 am
V Hluku byl dalsi test IBT2 a nedarilo se. Zjistil jsem ted doma, ze je tam hodne velky fazovy posun,
IBT2 je rychlejsi asi o 6us než L6203 a to zpusobuje zkrat na prechodech s L6203,
protoze zacatky a konce impulsu DCC jsou v protifazi. A 12us z 58us je opravdu dost.
Teda kombinace IBT2 a L6203 v jednom layoutu je nemozna.
Pokud zapojim 2x IBT2, je to bez problemů.
Dalsi slepa ulicka, protoze L6203 jsou masově rozsiřené.
Jedina moznost je zpozdit průchod pres IBT2. Ale pokud ma MH7400 zpozdeni 500ns,
tak by to muselo byt 2 x 12 hradel a to je taky skrabani se levou nohou za pravym uchem.
Re: IBT2 a booster
Příspěvekod sidlo » čtv 31 říj, 2024 7:41 am
Tak tam dej jedno AVR a můžeš si programovat jak veliké zpoždění má mít.
