Kamerova lokomotiva
Kamerova lokomotiva
Příspěvekod Ferix77 » pon 29 kvě, 2023 8:31 pm
Zdravím pánov modelárov. Chcel by som sa opýtať, či má niekto skúsenosti s namontovaním kamery do lokomotívy a prenosom obrazu do tabletu, alebo mobilu? Staviam si model Bardotky v mierke 1:25, čiže v nej mám dostatok miesta. Chcel by som mať z mašiny výhľad ako rušňovodič, ale nemám s tým skúsenosti, takže by som potreboval nakopnúť správnym smerom. Poradí niekto? V lokomotíve mám z dekodéru výstupy na servá 5V, myslel som že z toho by sa mohla kamera napojiť. Ďalej som sa zatial nedostal..
Ferix77
Re: Kamerova lokomotiva
Příspěvekod sidlo » úte 30 kvě, 2023 5:44 am
Zkoušel jsem dvě kamery:
Bezdrátová bezpečnostní mini P2P WiFi kamera W8 https://www.kamerak.cz/detail-249-1-D0831186/bezdratova-bezpecnostni-mini-wifi-kamera-w8.html
Mini WIFI IP HD kamera A9 https://www.plaza.cz/mini-wifi-ip-hd-kamera-a9/
Oba e-shopy jsou solidní. Když se kamera rychle vyzkouší, nepoškodí (nesundal jsem ani ochranou fólii z čočky) a při nespokojenosti do týdne vrátí, tak vrátí peníze.
Kamery je možno napájet přes USB kabel – 5 V. Obě kamery umí odeslat obraz přes WiFi do aplikace na tablet/telefon. Tím jejich schopnosti končí. To mi u nich nevyhovovalo, proto jsem je obě vrátil. K dalším testům jako plynulost obrazu, rozlišení obrazu, úhel záběru atd. jsem se nedostal.
Příspěvekod chphoto » úte 30 kvě, 2023 7:29 am
S kamerou jako takovou problém nebude, spíš bude problém v tom videopřenosu do tabletu. Jak psal sidlo, tak jedině nějaká WiFi. Není uvedeno, jak "kvalitní" má ten obraz být, jestli by stačila nějaká obyčejná analogová kamera, nebo to má být něco slušnějšího. Samozřejmě jsou zde možnosti, že se použije nějaké GoPro co umí do aplikace streamovat video, ale to netuším, jestli by se do kabiny vešlo.
Další možností je použít modelářský FPV přenos, jako se používá na letadlech a dronech. A tady opět záleží na tom, jak moc kvalitní má obraz být. Aktuálně se dají sehnat jednotky co zvládají přenos ve FullHD a nahrávání ve 4k, ale tyto jednotky se stračně hřejou, takže do kabiny určitě ne. Pokud by stačil analogový set, tak se dá koupit kamera, videovysílač a k němu existuje videopřijímač, co se rovnou píchne do telefonu nebo tabletu a video je potom na obrazovce. Finanční náročnost není velká, ale jestli by to vyhovělo netuším. Ale jak píšu, tyhle videovysílače se dost zahřívají. Samozřejmě bude stačit vysílat malým výkonem, ale i tak to nějaké teplo vygeneruje.
V letecké modelařině pak takové záběry ve slušném rozlišení vypadají třeba takto : https://www.youtube.com/watch?v=GLj8CCnpJvU
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod fulda » úte 30 kvě, 2023 8:45 am
Tohle téma jde úplně mimo mne, ale není to to, co se v letecké modelařině jmenuje FPV?
... a ještě je tady ta aktivita od Roco, která hovoří o používání Z21 (... a o tej taky nic nevím, jen mne to napadlo).
Příspěvekod Seidl » úte 06 čer, 2023 6:15 pm
otázka na kameru je jednoduchá, o to více problémů realizace přináší.
Před lety jsem pár kousků dělal a vůbec není problém sehnat kameru se slušným rozlišením a za rozumnou cenu, ale s přenosem.
Zkoušel jsem různé přenosové frekvence, komunikační protokoly a moc platné to nebylo. To nejhorší je rušení od lokomotivy samotné. A to je zatraceně tvrdý oříšek. A pak musíš vyřešit napájení. Před několika lety jsem dokonce měl v ruce originál tovární vagon s kamerou, jednoduše komplet. Mělo ovšem jednu drobnou vadu - napájeno to bylo přímo z kolejí. Takže při jakémkoli zakvrdlání, přejezdu výhybky atd. obraz jednoduše zmizel. O rušení ani nemluvě. Můžeš použít malý akumulátor, jenže narazíš na problém potřebného napětí a kapacity. A nacpeš to pak do mašiny ? Můžeš to napájet z kolejí a v mašině mít něco jako UPS, tím ty výpadky vykreješ. Tak jsem toho nakonec nechal. Možná bych někde ještě jeden rozestavěný set našel, kdo ví...
Seidl
Příspěvekod Zlámalík » úte 06 čer, 2023 6:45 pm
Na Aliexpresu je podobných věcí víc, vejdou se i do vozidel TT, třeba:
https://www.aliexpress.com/item/1005004849019739.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004116614710.html
Pro hledání jsem zadal výraz "wifi spy camera".
Mají zdá se slušné rozlišení a vestavěnou baterii. Chce to ovšem vyzkoušet, ceny jsou mírné.
Příspěvekod Fox » pon 19 čer, 2023 7:01 am
Tohle je dobré téma, které nemá jednoduché řešení. Už před pár roky jsem dostal jako dárek minikameru, nahrávání na SD kartu, bateriové napájení. Nyní leží na dně šuplíku. Narazil jsem na problém s nedostatečnou ostrostí detailů. Tyto kamery nejsou většinou určeny na makro-snímání (což je pro zachycení modelového provozu nutné) a hloubka ostrosti je jinde. Takže jsem měl neostré detaily před mašinou, zato byl perfektně vidět nábytek v obýváku jako pozadí...
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod BohousP » pon 19 čer, 2023 10:11 am
Fox píše:Tohle je dobré téma, které nemá jednoduché řešení. Už před pár roky jsem dostal jako dárek minikameru, nahrávání na SD kartu, bateriové napájení. Nyní leží na dně šuplíku. Narazil jsem na problém s nedostatečnou ostrostí detailů. Tyto kamery nejsou většinou určeny na makro-snímání (což je pro zachycení modelového provozu nutné) a hloubka ostrosti je jinde. Takže jsem měl neostré detaily před mašinou, zato byl perfektně vidět nábytek v obýváku jako pozadí...
Před lety jsem něco podobného zkoušel, daly se tehdy koupit i přídavné čočky ("objektivy"). Výsledek byl takový průměrný. Navíc, tehdy nebylo k dispozici wifi vhodných rozměrů, takže jen minikamera s SD kartou.
Deset let staré video je na https://www.youtube.com/watch?v=2yVeOuw ... el=BohousP, to byla kolegova kamera. Hodiny nebyly nastaveny.
