Elektronická pojistka
Příspěvekod Havran » pon 31 říj, 2022 3:34 pm
Vážení, sháním odkaz na elektronickou pojistku pro mašinky TT. Ideální je možnost zakoupení hotové pojistky - 3 ks.
Případně plánek, včetně plošného spoje.
Havran
Re: Elektronická pojistka
Příspěvekod Havran » pon 31 říj, 2022 3:36 pm
Pojistka polyswitch, viz Honzíkovy vláčky, nestačí !
Havran
Příspěvekod zdeno » pon 31 říj, 2022 3:48 pm
pro analog nebo digital ??
Příspěvekod Havran » pon 31 říj, 2022 6:20 pm
Analog s PWM regulátorem.
Havran
Příspěvekod zdeno » pon 31 říj, 2022 7:03 pm
to je hodne mimo okruh meho zaujmu,
ale urcite existuji spinane zdroje s kontrolou zkratu. Pkud je tam PWM, mohlo by se to pouzit.
Příspěvekod Havran » úte 01 lis, 2022 3:47 am
Poraďte prosím PWM regulátor s ochranou proti zkratu. Modulový pro zabudování.
Havran
Příspěvekod zdeno » úte 01 lis, 2022 8:07 am
Havran píše:Poraďte prosím PWM regulátor s ochranou proti zkratu. Modulový pro zabudování.
zbytecne vyhodene penize, porid si digitalni start set za sumu, ktera se ti vrati v snadnosti obsluhy.
Příspěvekod Miloš_P » úte 01 lis, 2022 9:16 am
Není nad jednoduchá řešení.
http://www.kolejiste-zdar.cz/web/postupy/poj/poj.html
Používal jsem mnoho let. Jednoduché spolehlivé řešení za pár korun.
Miloš_P
Příspěvekod look23 » úte 01 lis, 2022 9:25 am
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Příspěvekod Pater » stř 02 lis, 2022 12:19 pm
Plánek elektronické pojistky včetně plošného spoje najdeš zde.
Pater
Příspěvekod Havran » čtv 03 lis, 2022 4:46 am
Dotaz - žárovka 12V/21W se zapojí sériově na výstup PWM regulátoru ?
Havran
Příspěvekod radula63 » čtv 03 lis, 2022 6:28 am
Havran píše:Dotaz - žárovka 12V/21W se zapojí sériově na výstup PWM regulátoru ?
Ano. Sériové zapojení , tj. výstup regulátoru na jeden vývod žárovky, druhý vývod žárovky ke kolejím.
Na předchozích 2 kolejištích jsem to měl stejně.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Renesas » pát 04 lis, 2022 9:37 pm
Pater píše:Plánek elektronické pojistky včetně plošného spoje najdeš zde.
To je hodně rozbujelý a složitý. Umožňuje nastavení výstupního mezního proudu pro laboratorní zdroj. Jestliže nepotřebuje nastavovat výstupní proud v širším rozmezí, ale stačí vám jedna hodnota, tedy mezní hodnota proudu, aby jste nepřetížili napájecí zdroj, pak řešení je snadné: snímací odpor v řádech miliOhmů + jeden tranzistor a pár diod.
Obrázek ukazuje jednoduchý omezovač proudu. Odpor R2 snímá proud, jeho hodnota se spočte z Ohmova zákona, přičemž napětí je tak asi 0.7V (závisí na typu tranzistoru). Tedy při proudu např. 3A bude snímací odpor 230 miliOhm.
Na odporu bude max. výkonová ztráta R x I x I, to jest v našem případě: 0.23 x 3 x 3 = 2 Watt. Je potřeba zvolit vhodný odpor.
jednoduchá pojistka pro fixní proud
Renesas
Příspěvekod Pater » sob 05 lis, 2022 4:43 pm
To Renesas: Tazatel nepožadoval omezovač proudu, ale elektronickou pojistku.
Pater
Příspěvekod Renesas » sob 05 lis, 2022 8:59 pm
třeba tedy toto:
https://www.eleccircuit.com/simple-electronic-fuse/
Existuje to v jediném integrovaném obvodu od Texas Instruments, obvod má 6 nebo 8 pinů, ale momentálně jej nelze nikde sehnat. Takže klasika to jistí :D i když to bude větší.
Důležité: tato pojistka, na kterou jsem dal odkaz, stejně jako schema předcházející, jsou výlučně pro stejnosměrná napětí! Nelze je použít pro střídavé napětí například z transformátoru.
Renesas
