od belgarat » čtv 10 bře, 2022 8:17 am
Ahoj, mam dotaz.
Kolega zapojoval LEDku primo na 2xAA baterii (plus spinaci tlacitko) bez ochranneho odporu. Mne ucili ze tam odpor ma vzdy byt, a snad i AAcko je schopne dodat vice proudu nez 50mA nebo na kolik je LEDka stavena ...
... prezije to (dlouhodobe) ? Mate vysvetleni pro elektroblba proc v takovem pripade neni ochranny odpor nutny ?
Dik.
od sidlo » čtv 10 bře, 2022 8:20 am
od Pater » čtv 10 bře, 2022 12:40 pm
Ono dost záleží, na jaké napětí je použitá LED vyrobena. Většina bílých, modrých a některých zelených LED je vyrobena na napětí okolo 3V. Při výpočtu předřadného odporu ti pak vychází hodnoty v řádu desítek ohmů. Některá zapojení bez předřadného odporu, kde je jen LED a tři knoflíkové články, pak lze i koupit jako světýlka na klíčence (s bílou LED). Tam se však na dlouhou dobu svícení ani použitelnosti nehraje.
Pater
