PIKO Blocksignalset 6866 a DCC prevádzka
Příspěvekod JuTi » sob 13 lis, 2021 1:15 pm
Dobrý deň,
je možné nejakým regulárnym spôsobom prevádzkovať PIKO Blocksignalset 6866 (trojznaký autoblok) aj na trati s DCC prevádzkou? http://up.picr.de/5987116.jpg http://s1.up.picr.de/5987117.jpg
Vopred Vám ďakujem za odpoveď.
S pozdravom
Juraj
JuTi
Re: PIKO Blocksignalset 6866 a DCC prevádzka
Příspěvekod chphoto » sob 13 lis, 2021 3:58 pm
Jako úplně jednoduché řešení je jen nahradit tlačítka na pultu relátky a ta spínat DCC signálem vedeným třeba do WD10 nebo jakéhokoli jiného dekodéru příslušenství / výhybkového dekoderu. Případně by to možná mohlo jít i přímo spínat, ale to si nejsem jistej. Relátka jsou jistota. Samozřejmě předpokládám existenci toho napájení 16V střídavých, ale to je asi to nejmenší (asi tam nebude FZ1, nebo bude jen na výhybky?).
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod JuTi » sob 13 lis, 2021 6:15 pm
chphoto píše:Jako úplně jednoduché řešení je jen nahradit tlačítka na pultu relátky a ta spínat DCC signálem vedeným třeba do WD10 nebo jakéhokoli jiného dekodéru příslušenství / výhybkového dekoderu. Případně by to možná mohlo jít i přímo spínat, ale to si nejsem jistej. Relátka jsou jistota. Samozřejmě předpokládám existenci toho napájení 16V střídavých, ale to je asi to nejmenší (asi tam nebude FZ1, nebo bude jen na výhybky?).
Dobrý deň,
takže takto: podľa tej jednoduchšej schémy http://s1.up.picr.de/5987117.jpg je svetelné návestidlo napájané elektrickým prúdom zo zdroja FZ1, a to striedavým prúdom s napätím 16 V a časť systému zabezpečujúca detekciu vozidiel je napájaná jednosmerným prúdom (najviac s hodnotou napätia 12 V). Dalo by sa to zapojiť tak, že striedavý prúd s napätím 16 V striedavých zabezpečím napríklad zo zdroja elektrického prúdu FZ1 (bez zmeny oproti schéme) a tú druhú časť klasickým DCC napájaním? Je to takto kombinovateľné?
S pozdravom
Juraj
JuTi
Příspěvekod chphoto » sob 13 lis, 2021 7:05 pm
No na tomto druhém schematu se obávám, že když je to s detekcí, tak to fungovat nebude, protože to asi nebude "brát" DCC signál, protože ten je v podstatě střídavý (není to čisté stejnosměrné napájení) a to netuším, jestli ten modul autobloku by toto sežral. Na tom prvním obrázku se to jevilo tak, že by mohly stačit ty relátka, ale v tomhle druhém schematu zapojení se mi to spíš jeví tak, že to kvůli tomu DCC signálu nepůjde ani těma relátkama.
chphoto
