Zdvojeni optosnimace
Příspěvekod belgarat » čtv 12 srp, 2021 8:30 am
Panove, muj uzasny napad na redukci snimacu pri rizeni smycky (namirit optickou zavoru sikmo pres koleje) narazil v oblouku na fyzikalni omezeni: v oblouku R310, kde projizdeji Ypsilony ;) potrebuju mezi vysilacem a snimacem vzdalenost cca 14cm (snimam v urovni plosiny vozu, aby to registrovalo i plosinaky bez nakladu). No a to je na jednoho chudaka IR LED uz moc daleko (intenzita osvetleni meritelna, lec mala v porovnani s vykyvy pozadi). Jasne, muzu zdvojit LEDku (vyzkousim vzapeti).
Ale napadlo mne - co kdybych zdvojil snimac ? Schema jednoho snimace je:
- pin 2 spolecnych +5V
- pin 3 spina (tranzistorove pole) LED proti GND, blika
- pin 1 snima volty na fototranzistoru na digitalnim vstupu Arduina
... kdybych pouzil 2 takove snimace, spojil jim piny (tzn. shodne ovladani LED, spojene emitory tranzistoru) ... bude to fungovat jako "logicke nebo" ? Tzn. otevre-li se jeden tranzsitor malo (vubec) a druhy hodne, namerim to vyssi napeti ? Ze bych usetril vstupni nozicky Arduina...
(Jak kolega sidlo upozornil, par veci jsem tu napsal spatne nebo vubec: jde o pouziti dvou snimacu, v ruznych mistech, pouze spojenych do jednoho vstupu arduina - viz post nize)
Naposledy upravil belgarat dne čtv 12 srp, 2021 10:36 am, celkově upraveno 1
Re: Zdvojeni optosnimace
Příspěvekod sidlo » čtv 12 srp, 2021 8:40 am
Já jsem zdvojoval IR LED. Odpor jsem nastavil tak, abych neodpálil výstup Arduina.
https://sites.google.com/site/sidloweb1/home/13-s88-ir-detektor
Příspěvekod belgarat » čtv 12 srp, 2021 8:56 am
@sidlo ano, to zkusim take. O Arduino obavu nemam ;)) spinam vic LEDek tranzistorovym polem. Zajimal mne ten zdvojeny snimac, ten ma i jine prednosti ... pokud by to fungovalo.
Příspěvekod sidlo » čtv 12 srp, 2021 9:34 am
Dát je do série nemá smysl.
Dát je paralelně tak to předpokládá u obou tranzistorů stejné napětí přechodu báze-emitor. Toho pravděpodobně nedosáhneme, viz paralelní řazení diod http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=26&t=5590. Z toho mi vychází, že se otevře jenom jeden tranzistor a jsme zase tam kde jsme byli.
Příspěvekod belgarat » čtv 12 srp, 2021 10:35 am
sidlo píše:Dát je do série nemá smysl.
Aha, spatne jsem zformuloval a pul nerekl - doslo k nepochopeni. Nemyslel jsem paralelnim zapojenim "zesilit" snimani na 14cm vzdalenosti. Ale:
- umistit do kolejiste 2 reflexni optocidla (= tranzistor sepne dostane-li odrazene svetlo = prekazka)
- kazde na jedne strane "hlidaneho" useku kolem preruseni koleji
- spojit je elektricky jak jsem popsal.
Ano, sepne jeden, druhy nebo oba tranzistory (podle toho jestli prekazka najizdi zprava, zleva, nebo zrovna prejizdi obema cidly). Otazka zustava: kdyz sepne (jen) JEDEN tranzistor, bude na vstupu arduina to 'vyssi' napeti ?
Edit: prispevek upraven, s optozavorou je takove zapojeni kravina (v klidu = volna optozavora = tranzsitor otevreny, to nepujde)
Příspěvekod sidlo » čtv 12 srp, 2021 10:42 am
Předpokládám že tam máš PULL-UP
Kód: Vybrat vše
5V --------------+
                |R|
ARD -------------+
         |OP1|       |OP2|
GND -------+-----------+
a potom to bude fungovat na obě závory.
edit - jak píšeš, rozpojí se to pouze když budou obě zastíněny
Příspěvekod belgarat » čtv 12 srp, 2021 10:46 am
Eeee. podle schematu je tranzistor krmeny do kolektoru spolecnym trvalym +5V, snima se emitor, takze tam mam naopak pull-down (v zavrenem stavu 0V, v otevrenem snad ~4.3V). Je to trochu jine nez u Tebe, protoze jsem potreboval (chtel) spinat LEDku proti GND (ty muzes krmit rovnou z pinu Arduina HIGH +5V).
Příspěvekod sidlo » čtv 12 srp, 2021 10:53 am
odkud je to schema?
Příspěvekod sidlo » čtv 12 srp, 2021 3:23 pm
Předpokládám, že máš vážné důvody použít pouze jeden pin Arduina.
Zapojení fototranzistoru se společným kolektorem je možné.
Ty nepotřebuješ logické OR, ale logické AND.
Na to by ti měl stačit jeden NAND a můžeš si i zvolit (zadrátovat), jestli výsledek bude 1 nebo 0.
https://www.ges.cz/cz/cmos4011-GES05000071.html
Příspěvekod zdeno » čtv 12 srp, 2021 3:45 pm
ja osobne radsi pouzivam na bodovu detekci strunu z kytary ako pridrznici.
Je to spolehlivejsi a da se to osadit aj dodatecne do kolejiste.
Kedysi byl problem s umelohmotnymi kolecky, ale to ted nehrozi.
Příspěvekod belgarat » čtv 12 srp, 2021 5:50 pm
Zdeno: nemel bys fotku nejakeho namontovaneho oneho ?
Příspěvekod jurazbabic » pon 16 srp, 2021 12:59 pm
Než vymýšlet ptákoviny, což takhle zvětšit pull up a nebo zvětšit proud LED a nebo použít Darlingtonovo zapojení http://hippo.feld.cvut.cz/vyuka/elo/cv4/darlington.pdf.
jurazbabic
Příspěvekod belgarat » ned 22 srp, 2021 3:24 pm
Zdvojena LEDka ... a jak pekne funguje:
