Rele a dioda
Rele a dioda
Příspěvekod belgarat » pon 05 črc, 2021 7:39 am
Cau,
dioda co chrani tranzistor v zapojeni jako http://robodoupe.cz/2012/tranzistor-jako-spinac/ asi nemuze byt 1N4148 co ? Tech mam dost :) ale tech 4004/7 se mi (momentalne) nedostava...
Re: Rele a dioda
Příspěvekod BohousP » pon 05 črc, 2021 8:02 am
1N4148 má poměrně malé závěrné napětí (100V) takže raději ne. Pokud zvažuješ nákup 4007 (1000V), kup si raději UF4007, za přibližně stejnou cenu je to rychlá dioda, takže i s tou špičkou si poradí lépe. https://www.masinky.info/2019/03/diody-pro-dcc/
Re: Rele a dioda
Příspěvekod belgarat » pon 05 črc, 2021 8:13 am
BohousP píše:1N4148 má poměrně malé závěrné napětí (100V) takže raději ne. Pokud zvažuješ nákup 4007 (1000V), kup si raději UF4007, za přibližně stejnou cenu je to rychlá dioda, takže i s tou špičkou si poradí lépe. https://www.masinky.info/2019/03/diody-pro-dcc/
Ano, nezavisle na tehle diskusi, pristi varka 4007 bude UF:)
Re: Rele a dioda
Příspěvekod jurazbabic » úte 03 srp, 2021 2:18 pm
Úplně klidně 1N4148. Závěrné napětí diody je pracovní napětí cívky relé. Rychlost 1N4148 je dostatečná a dost možná i rychlejší než UF. Podívejte se do datasheetů.
Edit: Na rychlosti vůbec nezáleží. Rychlost je jak rychle vypíná v závěrném směru.
jurazbabic
Re: Rele a dioda
Příspěvekod zdeno » úte 03 srp, 2021 4:41 pm
ja pouzivam transily, ktere su presne na toto vyrabene a urcene.
Jinak doporucujem zapojit dve diody, jedna na rele, druha na spinaci prvek.
Re: Rele a dioda
Příspěvekod BohousP » úte 03 srp, 2021 5:19 pm
jurazbabic píše:Úplně klidně 1N4148. Závěrné napětí diody je pracovní napětí cívky relé. Rychlost 1N4148 je dostatečná a dost možná i rychlejší než UF. Podívejte se do datasheetů.
Ano, 4148 je rychlejší než UF. Ale jak závěrným napětím tak i proudem v propustném směru je podstatně slabější. A nic jejím použitím neušetříte, obě jsou pod 1 Kč.
zdeno píše:Jinak doporucujem zapojit dve diody, jedna na rele, druha na spinaci prvek.
Impulsy se mají potlačovat v místě jejich vzniku, tedy na cívce relé. Pokud je spínací tranzistor bipolární (npn nebo pnp), ochrannou diodu nepotřebuje. Unipolární tranzistory mají ochrannou diodu velmi často už ve struktuře.
Re: Rele a dioda
Příspěvekod zdeno » úte 03 srp, 2021 5:31 pm
BohousP píše:
seda je teorie a zeleny je strom zivota, proc potom existuji tranzistory se zabudovanou diodou ??
aj ja doplnim odpoved o to, ze aj bipolarne tranzistory maji zabudovane ochranne diody.
Re: Rele a dioda
Příspěvekod jipol57 » úte 03 srp, 2021 5:40 pm
Mám v kolejišti přes 50 relátek LUN. Všechny jsou spínané tranzistorovými poli ULN 2803. U relátek mám ochranu 1N4148. A v pohodě. Jen je napájím nižším napětím.
24 voltové jen 18V. Spolehlivě spínají. Mají menší spotřebu a nezahřívají se.
Asi po půl roce provozu mně jeden výstup ULN odešel, ale nedopatřením jsem tam měl relé 12V.
Re: Rele a dioda
Příspěvekod BohousP » úte 03 srp, 2021 6:59 pm
zdeno píše:seda je teorie a zeleny je strom zivota, proc potom existuji tranzistory se zabudovanou diodou ??
V unipolárních tranzistorech ta dioda vznikla jako nechtěné ( nebo spíš nevyžadované) dobro. Při vytváření jednotlivých vrstev iontovou implantací se při určitém technologickém kroku vytvoří parazitní dioda proti substrátu. Časem se začala přidávat do většiny MOSFETů. U bipolárních tranz. je jen výjimečně u některých výkonových prvků. Dává se zejména proto, aby se kompenzovala možná kapacita dlouhých přívodů a samozřejmě posiluje ochranné vliv diody na cívce relé nebo motoru.
Re: Rele a dioda
Příspěvekod jurazbabic » stř 04 srp, 2021 6:30 am
BohousP píše:Ale jak závěrným napětím tak i proudem v propustném směru je podstatně slabější.
Vy máte relé na 100V? Že potřebujete vyší závěrné napětí?
BohousP píše:A nic jejím použitím neušetříte, obě jsou pod 1 Kč.
Autor vlákna je má, takže ušetří.
jurazbabic
Re: Rele a dioda
Příspěvekod Pavel-HP » stř 04 srp, 2021 6:45 am
Žeby nějaká ta indukce??
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: Rele a dioda
Příspěvekod jurazbabic » stř 04 srp, 2021 6:47 am
Pavel-HP píše:Žeby nějaká ta indukce??
To je marný.
Kde a v jakém směru je ta indukce?
jurazbabic
Re: Rele a dioda
Příspěvekod BohousP » stř 04 srp, 2021 6:59 am
Pokud má součástka průrazné napětí 100V, neznamená to, že je vhodné je tam trvalé mít. Například na usměrnění 230V se používají diody s Ubr 600 - 1000V. Stačí?
A mimochodem, koncové tranzistory, které pomocí diody chráníme, také vydrží několik desítek voltů. Takže je budeme chránit součástkou s podobnými parametry? Vím, že to není to samé, ale myslím, že hádat se o to nemusíme. I dioda 4148 je lepší, než žádná
Naposledy upravil BohousP dne stř 04 srp, 2021 7:13 am, celkově upraveno 1
Re: Rele a dioda
Příspěvekod jurazbabic » stř 04 srp, 2021 7:04 am
BohousP píše:Pokud má součástka průrazné napětí 100V, neznamená to, že je vhodné je tam trvalé mít. Například na usměrnění 230V se používají diody s Ubr 600 - 1000V. Stačí?
Marný...
Že by nějaké to DC napětí za usměrňovačem na kondíku - Urms*odmocnita 2, takže těch 600V je bez rezervy.
No a že by 12V na cívce relé bylo moc na 100V diodu?
Spíš máte řešit energii uloženou v cívce a jestli ji tato dioda přenese - impulzní proud...
jurazbabic
Re: Rele a dioda
Příspěvekod sidlo » stř 04 srp, 2021 7:18 am
Začíná to směřovat k diskuzi kdo má většího pinďoura. Ale nedá mi to.
V závěrném směru je ta dioda vždy paralelně k cívce relé. Napájecí napětí drží tranzistor. I kdyby doba jeho spínání byla nulová, tak na diodě se objeví napájecí napětí na zlomek sekundy, než začne téct proud cívkou.
Po zavření tranzistoru poteče diodou proud v propustném směru. V okamžiku vypnutí tranzistoru bude ten proud mít hodnotu jmenovitého proudu cívky a bude se rychle snižovat.
V opačném směru přes cívku relé proud nikdy nepoteče, proto není důvod aby se v tomto směru vyskytlo nějaké napětí které by namáhalo diodu v závěrném směru. Jediný důvod pro proud v opačném směru by byla parazitní kapacita ve větvi diody. A ta bude tak malá, že to obvod sotva rozkmitá.
Jediný "důvod" předimenzování diody je že obě stojí přibližně stejně, tedy nula nula nic.
Něco mi snad uniká?
