Přestavník Roco 61195 geoline
Příspěvekod Oskar 58 » ned 21 bře, 2021 11:19 am
Dobrý den,
Mám asi 4 tyto přestavníky zabudované ve výhybkach v kolejisti.
Kdo zná, ví, že výhoda že je všechno schované pod kolejema, se stává rázem nevýhodou v případě servisu. Musíte rozebrat metr koleji, což v případě geoline, vždy smrdí prasknutím podloží.
Jeden z těch přestavníku funguje buď jen jednosmerne nebo musí dostat jakoby dvojimpuls od spínače aby přehodil. A nebo v něm jen jakoby cvaka/hučí a nic. Zpátky vždy přehodi tzv. na drc.
Nemá někdo nějakou radu?
Díky, Oskar.
Oskar 58
Re: Přestavník Roco 61195 geoline
Příspěvekod workous » pát 02 dub, 2021 6:18 pm
Ahoj, vzdy jsem to řešil výřezem pod vyhybkou prave proto když se něco stane, aby bylo možné se tam dostat. U více patroveho kolejiště už je to boj. Používal jsem dekoder origo Roco pro 8 výhybek i vestavby do koleji nebo samo domo Arduino.Tvuj problém jsem neměl jen když byl špatně zasunut kabel do výhybky respektive o dírku vedle.
P.S. jednou mi zateklo lepidlo do prestavniku pak se to chovalo podobne.
Naposledy upravil workous dne sob 03 dub, 2021 10:22 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 03 dub, 2021 9:34 am
Oskar 58 píše:Dobrý den,
Díky, Oskar.
To vypadá, jako bys měl v jednom směru na přestavníku nějakou překážku - tady se bez rozebrání asi neobejdeš :-(
Pokud to neodstraníš, tak můžeš o přestavník přijít :-(
toť můj názor.
