Smaltovaný pájitelný drát
Příspěvekod ohruska » stř 11 lis, 2020 11:22 am
Zdravím.
Poradí mě někdo, kde koupit smaltovaný pájitelný drát pro připojení ledek návěstidla k SD05A01.
JEN PRO UPŘESNĚNÍ. MAX. 5 KUSŮ DRÁTU SE VEDE STŘEDEM STOŽÁRU. DÍRKOU ASI 1,5MM.
Děkuji Ota
Naposledy upravil ohruska dne stř 11 lis, 2020 11:44 am, celkově upraveno 1
ohruska
Re: Smaltovaný pájitelný drát
Příspěvekod belgarat » stř 11 lis, 2020 11:25 am
https://www.ges.cz/cz/mldo-0-2mm-120m-GES06916240.html
ja pajim SMDcka na https://www.ges.cz/cz/mld-0-1mm-GES06900001.html (a 0.2mm) a taky to jde, odrbavam trochu pilnikem.
Příspěvekod czcharlie » stř 11 lis, 2020 11:31 am
Různé smaltované (lakované) vodiče prodávají v GME, ale není to moc levná záležitost Osobně mi daleko víc vyhovuje lanko izolované teflonem z Číny. Vnější průměr je i s izolací 0,25mm a kupuji ho např. tady: https://www.aliexpress.com/item/4000314783407.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.48884c4dqiwlYB. Dají se obstarat i jiné barvy než bílá, černá a červená. A vzhledem k tomu, že snad od zítřka by měla Česká pošta začít zkušební provoz doručení do 10 dnů od objednávky (viz vlákno ALiexpress) nemuselo by čekání snad být nekonečné.
czcharlie
Příspěvekod navratil02 » stř 11 lis, 2020 11:40 am
prodává ho také www.alchladice.cz a má 0,2 a 0,3mm v různých délkách
navratil02
Příspěvekod ohruska » stř 11 lis, 2020 11:46 am
Jo to je ono: www.alchladice.cz
Díky Ota
ohruska
Příspěvekod navratil02 » stř 11 lis, 2020 10:24 pm
také jsem se ze zájmu kouknul na ty čínské co tady je odkaz. Tak jen pro informaci - tý mědi tam skutečně moc není -
36AWG = 0,013mm2, to už je jen izolace, pokud je na tom PVC. A pokud je tam něco odolnějšího, tak se to bude špatně holit...
navratil02
Příspěvekod Pater » stř 11 lis, 2020 10:58 pm
Pater
Příspěvekod JenikPluto » čtv 12 lis, 2020 6:18 am
navratil02 píše:také jsem se ze zájmu kouknul na ty čínské co tady je odkaz. Tak jen pro informaci - tý mědi tam skutečně moc není -
Ja pouzivam na eNkova navestidla tohle nebo tohle, neni treba to holit, izolace je asi polyurethan, ktery se teplem pajecky rozlozi, ergo netreba predem nijak izolaci odstranovat, staci proti podlozce pritlacit par vterin s kapickou cinu a pak pripajet na misto potreby.
JP
JenikPluto
Příspěvekod czcharlie » čtv 12 lis, 2020 1:08 pm
No samozřejmě, čekat vetší průřez mědi u vodiče, který má vnější průměr 0,25mm i s teflonovou izolací by asi bylo dost naivní :D - vodiče jsou tvořeny 6 licnami o průměru cca 0,3mm. Ovšem takový vodič má několik výhod - není to drát, takže není tolik háklivý na ohýbání a díky teflonové izolaci je poněkud pevnější než holá měď. PTFE izolace se nepoškodí tak snadno jako lak a ano, její odstranění chce trochu cviku, ovšem není to nic co by průměrný modelář nezvládl. Na druhou stranu PTFE izolace je tepelně odolná do cca 200°C takže neutíká před pájkou jako pájitelný lak nebo dokonce PVC. Ten vodič samozřejmě není pro univerzální použití, ale má své nesporné výhody třeba právě u návěstidel. U těch z leptů se vyskytují ostré hrany, které mohou lak poškodit, teflon je v tomto směru výrazně odolnější. A v neposlední řadě existuje 5 nebo 6 barevných provedení, které usnadňují orientaci v drátech. Já jsem si na používání těchto vodičů zvykl a dnes už bych je "holou" mědí nenahradil, ale to je samozřejmě na vkusu každého soudruha.
czcharlie
Příspěvekod ohruska » čtv 12 lis, 2020 1:43 pm
Děkuji všem za pomoc.
Tak jsem zkusil objednat ve třech barvách toto: https://www.aliexpress.com/item/4000314783407.html
Ota
ohruska
Příspěvekod zdeno » úte 17 lis, 2020 8:51 pm
mne by zase zajimal ten lak, ktery se da pajet ?
Nevite nekdo znacku a kde se da sehnat ?
Kalafuna a podobne svinstva su na dve veci.
Tim myslim osadit desku a striknout tim lakem, ale aby se to dalo nekdy v budoucnu opravovat.
Příspěvekod Pavel 152 » úte 17 lis, 2020 11:22 pm
Pájecí pasta na SMD součástky, zjistil jsem, že pocínuji bez odírání smaltovaný drátek 0,3mmm. Namočím trochu ohřeji aby se nalepilo a pak do rozpouštěné pasty na hrotu trafo páječky vložím drátek v pohodě je pocínováno. A to už jsou ty sr..ky bez olova. Pastu mám starou tuhou od osazovacích strojů, zbytky z nanášení přes šablonu. Taky ji přidávám do olova na odlévání, čistí hladinu proti oxidování.
Pavel 152
Příspěvekod BohousP » stř 18 lis, 2020 9:27 am
zdeno píše:mne by zase zajimal ten lak, ktery se da pajet ?
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani ... dps&page=1 a mnoho jiných.
Ten Plastik používám už mnoho let. Ale nedám dopustit na kalafunu rozpuštěnou v lihu. Jen dlouho schne.
Příspěvekod BohousP » stř 18 lis, 2020 11:02 am
Pavel 152 píše:Pájecí pasta na SMD součástky, zjistil jsem, že pocínuji bez odírání smaltovaný drátek 0,3mmm. Namočím trochu ohřeji aby se nalepilo a pak do rozpouštěné pasty na hrotu trafo páječky vložím drátek v pohodě je pocínováno. A to už jsou ty sr..ky bez olova. Pastu mám starou tuhou od osazovacích strojů, zbytky z nanášení přes šablonu. Taky ji přidávám do olova na odlévání, čistí hladinu proti oxidování.
Pozor, není drát jako drát. Novější mají polyuretanovou izolaci a ta je pájitelná. Ty staré, klasické smaltované, vyžadovaly mechanické očištění, při kterém se obvykle mechanicky poškodily. Nebo použít agresivní chemii - kyselinu mravenčí nebo acetylsalycilovou ( acylpirin). Hrůza, ale účinná.
Příspěvekod Pavel 152 » stř 18 lis, 2020 12:28 pm
Ten můj je z let okolo 1990 a bez pasty vyžaduje doslova odření. Ve firmě to odstraňovali hrotem trafopájky oproti dřívku z obou stran.
Radím zkuste, a pak informujte zda to jde. Je tady spousty dotazů a pak bez odezvy, natož aby někdo poděkoval.
Pavel
Pavel 152
