Zdroj střídavého napětí 16 V
Příspěvekod hank » pát 06 lis, 2020 7:49 am
Můžete mi prosím poradit nějaký rozumný zdroj napájení pro LED světla (kandelábry) a světelná návěstidla? Jaký bych měl asi počítat proudový odběr a jaké napětí pro 1 světelné návěstidlo od ES Pečky nebo od Němečka?
Re: Zdroj střídavého napětí 16 V
Příspěvekod sidlo » pát 06 lis, 2020 7:58 am
Začni tady https://www.masinky.info/2014/01/led-led-a-zase-led/
Pro jednu LED počítej asi 10 mA.
Příspěvekod mpinta » pát 06 lis, 2020 8:25 am
Bez základních znalostí elektroniky se železniční modelář obejde jen těžko.
Třeba trochu pomůže i toto:
http://lokopin.wz.cz/body.php/ruzne/zak ... roniky.htm
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod BohousP » pát 06 lis, 2020 8:46 am
Návěstidla od Němečka mají vysocesvítivé LED s odběrem jednotek mA. A mají zabudované sériové odpory na napájení 12V ss.
Myslím si, že zvažovat napájení LED ze střídavého zdroje 16V, je dnes už anachronizmus. Spíš bych volil napájení 5 až 12V stejnosměrných, těch se dá dnes sehnat nebo koupit mraky typů.
Příspěvekod jamik22 » pát 06 lis, 2020 9:36 am
Pokud již máš libovolný střidavý zdroj cca 12-16 V, tak nejjednodušší řešení je malý regulovaný ss zdroj od číňanů za cca 2 usd kus. Na vstup jedna dioda pro usměrnění a výstup si ve finále doreguluješ dle potřebné intensity světla
jamik22
Příspěvekod look23 » pát 06 lis, 2020 10:08 am
Trafo na 15V jsem koupil toto odkaz
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
look23
Příspěvekod hank » pát 06 lis, 2020 10:10 am
Děkuji všem. Ty odkazy jsou přesně to, co jsem potřeboval.
Jak tak na to koukám, tak na 3 LEDky trvale zapojené do série (například osvětlení perónu na malé zastávce) by mohly stačit třeba i 4 tužkové baterky...?
Příspěvekod BohousP » pát 06 lis, 2020 10:57 am
hank píše:Děkuji všem. Ty odkazy jsou přesně to, co jsem potřeboval.
Žluté ano (3*1.8V), bílé ne (3*3V). Ale ochranný odpor tam musíš dát také.
Příspěvekod ohruska » pát 06 lis, 2020 11:20 am
Jen mě není jasno na co to trafo má být střídavé?
Pro napájení kolejiště i příslušenství jsem použil toto s velkou rezervou (20A).
https://www.aliexpress.com/item/32963317562.html
A je to i s dopravou 500Kč.
ohruska
Příspěvekod BohousP » pát 06 lis, 2020 11:47 am
ohruska píše:Jen mě není jasno na co to trafo má být střídavé?
Tohle je zdroj pro LED osvětlení. Nesplňuje požadavky na ochranu (nemá dvojitou izolaci). Navíc, pokud výstup nerozdělíš na více samostatně jištěných výstpupů (2-3A), zahráváš si s nebezpečím požáru.
Příspěvekod ohruska » pát 06 lis, 2020 12:06 pm
To co píšeš je pravda pro normální zdroje.
Pro spínané zdroje je to trochu jinak.
Požadováno je spolehlivé galvanické oddělení z důvodu bezpečnosti a požadavků v oblasti EMC (ve směru od sítě k zátěži i ve směru opačném). Izolační bariéra by měla mít elektrickou pevnost asi 2 kV při kmitočtu 50 Hz.
Galvanicky se odděluje přenášená energie (impulsní transformátor), impulsní řídicí signály (prostřednictvím optočlenů pracujících ve spínacím režimu.
Ota
ohruska
Příspěvekod jipol57 » pát 06 lis, 2020 12:14 pm
ohruska: Určitě to máš v nějaké instalační krabici, a tím splníš dvojitou izolaci. Mám to taky tak podobně a myslím, že splňuji bezpečnost. Za tím mám ještě několik spínaných měničů DC/DC, na různé obvody s požadovaným napětím, každý se svým jištěním.
Příspěvekod hank » pát 06 lis, 2020 1:02 pm
No však teď už vím, že nemusí. Jenom jsem jako pamětník mentálně ustrnulý v dobách, kdy hnědé uhlí ještě rostlo v lese, měl zažito, že na příslušenství všeho druhu se na kolejišti používá trafo 16 V stř; tenkrát ovšem ještě nebyly LEDky... :lol: Koneckonců pohrobci BTTB nabízejí taková trafa pořád, viz např. Tillig 08122, a navíc za dost šílené peníze, což byl vlastně původní popud k tomuto dotazu.
Příspěvekod Sandy » pát 06 lis, 2020 2:18 pm
Omlouvám se za OT, ale nedalo mi to...... :roll:
Všichni si tento okamžik dobře pamatujte, přistihli jsme hanka v nedbalkách. Dost se mi ulevilo, myslel jsem, že ten chlap zná úplně vše. :P
Příspěvekod hank » pát 06 lis, 2020 2:52 pm
Sandy píše:Omlouvám se za OT, ale nedalo mi to...... :roll:
Ale no tak... Vždyť já už jsem se tu víckrát přiznal, že přes elektriku přesahující Ohmův a Kirchhoffovy zákony jsem úplná lama... :lol:
Ale i tak se dá leccos naučit, aspoň teoreticky. Tři sezóny jsem už jako důchodce dělal průvodce turistů na PVE Dlouhé stráně. K dispozici jsem měl skripta o rozsahu 86 stran, každý rok školení BOZP, možnost elektrárnu si prolézt a zástupce vedoucího provozu ochotného zodpovídat moje všetečné dotazy. Málokdy mě někdo z návštěvníků vychytal nějakým všetečným dotazem. (Dost se jich ptalo, jestli jsem elektrárnu taky stavěl nebo tam pracoval, že toho o ní tolik vím...) Brzo jsem zjistil, že nejlepší prevence trapasů je dopředu přiznat, že nejsem z branže a že samozřejmě zdaleka všechno nevím. A občas přišel Infocentru ČEZu i děkovný dopis; nejvíc si vážím toho od posluchačů University 3. věku ČVUT Praha. 8)
