Příslušenství u FZ1
Příslušenství u FZ1
Příspěvekod TT lok » stř 06 kvě, 2020 7:00 pm
Mám nově postavené kolejiště v TT. Na něm spousta lampiček jak v domečcích tak v pouličních lampách. Je toho rekordní množství. Když jsem to zkoušel, tak jsme jednotlivé úseky zapínal postupně a všechny fungovaly. Když jsem to však zapnul najednou, tak mi chvíli svítily a po zhruba 5ti sekundách mi všechno zhaslo a trafo zahlásilo zkrat. Jediný co mě napadá je, že je toho na trafo prostě moc. Já nejsem elektrikář :lol: :lol: :lol: ! Stává se Vám něco podobného?
Díky za odpovědi
TT lok
Re: Příslušenství u FZ1
Příspěvekod Miloš_P » stř 06 kvě, 2020 9:05 pm
Co to je rekordní množství?
Jsou tam LED nebo klasické žárovičky?
Bez těchto informací se dá těžko odpovědět.
Miloš_P
Příspěvekod TT lok » čtv 07 kvě, 2020 5:17 am
Všechno to jsou žárovky na 12-16 V v počtu 25-35 kusů.
TT lok
Příspěvekod sidlo » čtv 07 kvě, 2020 6:43 am
Parametry FZ1 http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=7&t=3551
Pokud by každá žárovka brala pouze 50 mA, tak při počtu 30 ks to je 30 × 0,05 = 1,5 A, což překračuje dovolený proud a zareaguje tepelná pojistka.
Příspěvekod BohousP » čtv 07 kvě, 2020 6:52 am
Tomu také napovídá to pomalé vypnutí. Kdyby to byl zkrat (několik A), bimetal se ohřeje rychleji.
Příspěvekod milostt » čtv 07 kvě, 2020 9:06 am
30 ks není rekordní množství to mám je v areálu továrny a jdu také na fz1 a v pohodě
milostt
Příspěvekod MiG » čtv 07 kvě, 2020 10:09 am
milostt píše:30 ks není rekordní množství to mám je v areálu továrny a jdu také na fz1 a v pohodě
Ono to nastavení má u FZ1 celkem rozptyl. (po těch letech)
Taky záleží na tom, jestli 12V žárovky na 16V přežhavuješ, takže místo jmenovitého třeba 50mA berou cca 65mA a nebo používáš žárovky na jmenovité napětí 16V a vyšší, takže tam proud nenaroste oproti předpokladu (a může být i menší).
Pokud vypíná FZ1 už za 5s, tak odhaduji, že je nadproud větší, než jen 25 procent i když beru v úvahu, že záběr při zapnutí je vyšší. Leda, že by byly skupiny zapínány postupně až by byly všechny v provozu, a pak celkové vypnutí následované během několika vteřin zapnutím.
Bimetal je u FZ1 topenej nepřímo.
MiG
Příspěvekod radula63 » čtv 07 kvě, 2020 12:37 pm
Ztotožňuji se s předchozím komentářem. Jen bych dodal, že i vlivem stáří může být stavěcí šroubek u bimetalu FZ1 rozladěn, či může být bimetal už unavený (vyhřátý) a vypíná dřív. Kdysi se mi stalo, že obě sekce (0-12V = i 16Vstř.) FZ1 vypínaly už okolo 0,7A (tedy cca na polovině). Tedy případně změřit proud a doladit šroubek na předepsaný proud. To je však už pro kutila, který se v tom vyzná.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod TT lok » pát 08 kvě, 2020 6:02 am
No, v trafu se vrtat ani nechci :lol: . Takže mám koupi nový trafo na střídavý proud? Třeba (https://www.bazarmodelovezeleznice.cz/T ... d36415.htm).
Nebo koupit úplně nový? Třeba (https://www.bazarmodelovezeleznice.cz/T ... d37996.htm) (https://www.bazarmodelovezeleznice.cz/T ... d38000.htm)
(https://www.bazarmodelovezeleznice.cz/T ... d30216.htm)
(https://aukro.cz/nepouzite-trafo-roco-f ... 6948170933)
Nemáte někdo zkušenosti aspoň s jedním trafem?
TT lok
Příspěvekod sidlo » pát 08 kvě, 2020 6:36 am
Ta uvedená trafa mají výkon stejný nebo menší než FZ1. To situaci neřeší.
Dle mého názoru cesta zvyšování výkonu trafa vede do slepé uličky.
Pěkný článek o napájení https://www.masinky.info/2011/11/temelin/.
Lepší cesta je přejít od žárovek s vysokou spotřebou na LED s nízkou spotřebou.
Pěkný článek o LED https://www.masinky.info/2014/01/led-led-a-zase-led/.
Příspěvekod radula63 » pát 08 kvě, 2020 8:38 am
sidlo píše:Ta uvedená trafa mají výkon stejný nebo menší než FZ1. To situaci neřeší.
To je jistě dobrá myšlenka a nezpochybňuji ji, že přejití od žárovek k LED u modelové železnice je přínosem.
Avšak pokud už má osvětlení v kolejišti zabudované, nemusí být lehce proveditelné.
Pak navrhuji řešení - část osvětlení nechat napojeno na zdroj FZ1 a část na nový zdroj. Přepojení části osvětlení na nový zdroj je menší práce (pro toho, kdo se v elektrice moc nevyzná, viz. tazatel? ), než přebudování žárovek na LED.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Pavel 152 » pát 08 kvě, 2020 8:55 am
Můžeš použít jakékoliv trafo určené pro EZS, mělo by být bezpečnostní třídy oddělené vinutí (vysvětlí MIG)
Doplnit na sekundáru trubičkovou pojistkou, jestli tam už není instalovaná. Například toto:
https://www.ddtechnik.cz/trafo-40-s-poj ... 040014.php
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod MiG » pát 08 kvě, 2020 9:10 pm
Pavel 152 píše:Můžeš použít jakékoliv trafo určené pro EZS, mělo by být bezpečnostní třídy oddělené vinutí (vysvětlí MIG)
Pavel
Když jsi mě vyvolal, tak ti to zkritizuju... :-)
Jestli je to odkazované trafo EZS, tak tam vidím problém.
Je sice bezpečnostní, ale má volně přístupné primární svorky. Ano, existuje na ně i kryt jako je vidět na tomto odkazu https://aukro.cz/trafo-16-v-3a-6962306689, ten je ale lehce odejmutelný.
Druhá "díra" do primárního okruhu je držák pojistky. Tahem rukou bez potřeby nějakého nástroje máš přístupné kontakty pojistky v primárním okruhu 230V, kde ti k dotyku stačí cokoliv, co nemá rozměry větší než 20x5mm. Je to řešení srovnatelné s použitím třeba takovéhoto https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-rs-50-15 zdroje (nebo tohoto https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-ps-35-15 - jo, to už je velká provokace). Zdroj by měl být stejně jako trafo v nějakém izolačním obalu, do kterého se nedostaneš až tak lehce.
Pokud nové trafo, tak z mého pohledu takovéto http://www.modely.biz/modelova-zeleznice-2/transformator-15v-50va/, mimochodem od stejného výrobce, jako tebou odkazované. Rozjistit sekundár a je to. Primár není nijak přístupný, pokud někdo neprořízne izolaci kabelu. Takovéto trafo může ležet tak, jak je kdekoliv, i tam, kam mají přístup děti.
Jen z toho štítku nechápu, jak je jištěn primár. Nemusím vědět všechno a normy si teď kvůli tomu kupovat nebudu. Vědět by to měl prodejce.
MiG
Příspěvekod MiG » pát 08 kvě, 2020 9:26 pm
TT lok píše:No, v trafu se vrtat ani nechci :lol: . Takže mám koupi nový trafo na střídavý proud? Třeba (https://www.bazarmodelovezeleznice.cz/T ... d36415.htm).
Spíš takovýto https://aukro.cz/trafo-z1-6941977883. Ten první odkaz má sice stejnou krabičku, ale v ní je něco jiného.
Dává až 1.5A, takže by mohlo pomoct. I tak bude možná nutno rozdělit zátěž.
Sekundáry 16V střídavých rúzných traf s vlastím přívodem nespojovat!!!!!!!. Trafo funguje obousměrně. Z 230V na primáru "udělá" 16V na sekundáru a z 16V na sekundáru "udělá" téměř 230V na primáru.
Nebo si pořiďte něco takovýto http://www.marathonmodel.cz/lenz-digital/transformatory-a-napajeci-zdroje/tr100-transformator.html.
A nebo nějakej stejnosměrnej bezpečnej nerozebiratelnej adaptér na 12V nebo na 15V.
Při 12V budou žárovky svítit míň, ale dýl vydrží.
MiG
Příspěvekod Pavel 152 » sob 09 kvě, 2020 8:38 am
Nechtěl jsem od Miga negaci, stačí o té bezpečnosti- dát do krytu. Pak lze koupit od Elektrokov Znojmo, ty samé se šňůrovým přívodem
http://www.elektrokov.cz/produkty/jedno ... o-svorkami
Tyto výrobky používají téměř všichni ale za své ceny. Bohužel přímou cenu jsem neotevřel(Tuším okolo 300Kč)
Pavel 152
