Odpor repro
Odpor repro
Příspěvekod petrsacl » stř 29 led, 2020 1:56 pm
Ahoj mam dotaz. tri repracky 8 ohm zapojene dva paraelne a jeden seriove davaji dohromady 8ohm? Diky
petrsacl
Re: Odpor repro
Příspěvekod MiG » stř 29 led, 2020 2:03 pm
NE!!!
MiG
Re: Odpor repro
Příspěvekod Brejla » stř 29 led, 2020 2:13 pm
Buď 12 nebo 5,33 ohmu. Záleží, jak to máš zapojené.
Brejla
Re: Odpor repro
Příspěvekod petrsacl » stř 29 led, 2020 2:17 pm
Takhle s tim ze neresim + - nevim kde na slichatka sou.
petrsacl
Re: Odpor repro
Příspěvekod MiG » stř 29 led, 2020 2:18 pm
12.
MiG
Re: Odpor repro
Příspěvekod petrsacl » stř 29 led, 2020 2:19 pm
a jak by to bylo 5,33?
petrsacl
Re: Odpor repro
Příspěvekod Tomas Lebeda » stř 29 led, 2020 2:48 pm
To bys musel mít dva v serii a k nim jeden paralelne.
Tomas Lebeda
Re: Odpor repro
Příspěvekod sidlo » stř 29 led, 2020 6:51 pm
A jak to bude se zvukem?
Re: Odpor repro
Příspěvekod BohousP » čtv 30 led, 2020 7:22 am
Polarita (+/-), nebo červená tečka není důležitá při jednom reproduktoru. Pokud jich zapojíme více, měly by být zapojené tak, aby souhlasný proud vyvolal souhlasný pohyb membrány. Tedy vždy plusem na stejném vodiči (při paralelním spojení), nebo od plusu k mínusu při sériové kombinaci. Viz obr. výše. Jinak se bude některá membrána vychylovat v protifázi.
Re: Odpor repro
Příspěvekod Bedlisch » čtv 30 led, 2020 7:26 am
BohousP píše:....Tedy vždy plusem na stejném vodiči (při paralelním spojení), nebo od plusu k mínusu při sériové kombinaci. Jinak se bude některá membrána vychylovat v protifázi.
To však platí v případě, že budou všechny membrány orientovány v prostoru stejným směrem. Pokud byste dal jedno repro do nádrže membránou ke kolejím a jiné do skříně membránou nahoru, pak je třeba fáze na repro otočit. Vždy platí ta první podmínka, tj ten souhlasný pohyb membrány.
Bedlisch
Re: Odpor repro
Příspěvekod michal.kubista » čtv 30 led, 2020 8:49 am
A proč používáš tři reproduktory a ještě v takových podivných zapojeních?
Počítáš s nerovnoměrným rozdělením výkonů = hlasitosti ?
A když už víc repro, proč nepoužít dva a nebo pak čtyři, kde dosáhneš na rozumnější rozdělení výkonů.
Případně pak se řeší tzv. výhybky, což jsou frekvenční filtry, ale to s ohledem na místo asi nebude tvůj případ.
michal.kubista
Re: Odpor repro
Příspěvekod petrsacl » čtv 30 led, 2020 8:55 am
diky za odpovedi. Chtel sem jen zkusit jestly bude rozdil ve zvuku.
petrsacl
Re: Odpor repro
Příspěvekod petrsacl » čtv 30 led, 2020 8:58 am
Na dekoderu je 4-8 ohm nechtel sem poskodit zesilovac na dekoderu (nevim jestly to tak je)
petrsacl
Re: Odpor repro
Příspěvekod petrsacl » čtv 06 úno, 2020 3:34 pm
A kolik ohm je dva 8 ohm paraelne?
petrsacl
Re: Odpor repro
Příspěvekod radula63 » čtv 06 úno, 2020 3:55 pm
petrsacl píše:A kolik ohm je dva 8 ohm paraelne?
4 ohmy.
1/R=1/R1 + 1/R2 (R je celkový odpor, R1 odpor prvního reproduktoru, R2 odpor druhého reproduktoru) .
Tedy pokud jsou oba reproduktory stejného odporu, je odpor poloviční.
P.S. Psáno dále není narážka na tazatele, ale všeobecné povzdechnutí nad dnešní dobou.
Co se dnes ve školách učí? Základní vzorečky síly, výpočty elektro, páky, kladky... jsou učivem fyziky na základních školách. Alespoň bývaly v době těsně před revolucí v osmdesátémdevátém roce. To je dnešní společnost tak zdegenerovaná internetem a mobilama? Ach jo, kam ta doba spěje...
Naposledy upravil radula63 dne pát 07 úno, 2020 7:12 am, celkově upraveno 1
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
