Power pack - zapojení
Příspěvekod hank61 » stř 08 led, 2020 6:47 am
Kluci. Mám prosbu. Koupil jsem od DH Loko 2 Power packy http://dh-loko.cz/1035-power-pack-sak02.html?search_query=power&results=11 s představou jednoduché instalace, ovšem opak je pravdou :wink: Byl by mi někdo ochotný za úplatu tyto power packy zapojit k lokodekodérům, původně 8pin NEM652, které mám nyní v loko zapojené natvrdo bez konektoru? Předem děkuji :wink:
Re: Power pack - zapojení
Příspěvekod sidlo » stř 08 led, 2020 7:21 am
Připojení power pack k dekodéru by mělo být v návodu k dekodéru.
Někde se tady v minulosti řešilo, že někteté dekodéry měly chybně označené barvy na vodičích. Je třeba si ověřit, že se připojuje správná polarita.
Příspěvekod MkTT » stř 08 led, 2020 9:27 am
Pokud jsem dobře pochopil červený text v odkazu, tak je ten powerpack stavěný na maximální napětí 16V? Pokud je to pravda, tak bych ho ani nedoporučoval do mašiny instalovat. Jak se psalo jinde na fóru, powerpack má být dimenzován na minimální napětí cca 25V při 16 V v kolejích.
MkTT
Příspěvekod Bedlisch » stř 08 led, 2020 11:52 am
Řekl bych, že záleží na dekoderu. Pro Zimo platí, že pro napájení max. 16V lze použít kondenzátory pro napětí 16V.
Tedy úplně přesně je tam u ZIMO uvedeno (netýká se MX645 a MX633):
Capacitors to be connected must be rated at:“generally”25V
If track voltage can never exceed 16 V or 20 V: 16 V or 20 V respectively
ATTENTION: ifAC analog operation is enabled (with high voltage pulse for direction change): 35 V
Pro MX645 a MX633:
Capacitors to be connected must be rated(regardless of track voltage)at: 16 V
(The charging voltage is limited by the decoder to 16 V).
Bedlisch
Příspěvekod BohousP » stř 08 led, 2020 3:28 pm
Bedlisch píše:Řekl bych, že záleží na dekoderu. Pro Zimo platí, že pro napájení max. 16V lze použít kondenzátory pro napětí 16V.
No, Zimo si to zřejmě tvrdit dovolí, já bych si to nedovolil. Dimenzovat elektrolyty na možné maximum je prostě hazard. Pro max. 16V bych dal kondík na 20V, pro 20V pak na 25V. Ale je to věc každého, co riskne.
Příspěvekod hank61 » stř 08 led, 2020 3:38 pm
Kluci. Diky za reakce. Nakonec jsem se domluvil s výrobcem dh loko, že mi PP k dekodérum zapojí a odzkouší funkčnost :wink:
