Poraďte vícepinové konektory mezi segmenty
Příspěvekod Tomáš10 » čtv 17 říj, 2019 1:35 pm
Segmenty budu propojovat nejen DCC napájení a z něj přestavníky MTB, ale také spínané srdcovky a časem i analogové osvětlení.
Podle mne to chce alespoň 10 - 12 pinů aby byla i rezerva.
Má někdo tip na konektory ?
Tomáš10
Re: Poraďte vícepinové konektory mezi segmenty
Příspěvekod Tomas Lebeda » čtv 17 říj, 2019 2:32 pm
Tomas Lebeda
Příspěvekod D » čtv 17 říj, 2019 3:28 pm
Na posledním Sluníčku vyzkoušíme D-SUB hybridní konektor. Něco takového, do děr přijdou silové kolíky:
D
Příspěvekod Luděk » čtv 17 říj, 2019 4:23 pm
Luděk
Příspěvekod zdeno » čtv 17 říj, 2019 7:26 pm
podivej se na konektory SAURO, myslim, ze jsou v ponuke skoro vsude.
https://www.3qservice.eu/inshop/Layout/subory/mpp.pdf
Příspěvekod Tomáš10 » sob 19 říj, 2019 1:18 pm
Děkuji všem, mám z čeho vybírat.
Myslíte, že je dobrá myšlenka, mít na stycích 2 segmentů jeden konektor - samici - přišroubovaný na čelo z druhé strany,
a druhý navolno, na konci kabelu, ten provléci pod segmentem a do samice jej nastrkávat ?
Tomáš10
Příspěvekod Myšpulín » sob 19 říj, 2019 1:41 pm
Osobně mám konektor přišroubovaný na vnitřní straně čela a směřuje dolů. Protikus se do pevného konektoru lépe zasouvá. Vzhledem k členitosti čela mi konektory někdy vycházejí dál od kraje, kam musím zalézt a proto spojování jednou rukou vítám.
Příspěvekod Tomáš10 » ned 20 říj, 2019 1:01 pm
Nezvedá Ti to při zapojování i celý segment ?
Jaké to máš prosím konektory ?
Tomáš10
Příspěvekod Myšpulín » ned 20 říj, 2019 3:11 pm
Jeden segment má rozměr 140 x 70 cm, výška čela 10 až cca 35 cm podle terénu z překližky 18 mm se středovou vzpěrou. Pláň nebo trať je na 10 mm překližce. Takže holý segment má i s nohama někde mezi 10 a 20 kg. A kolejiště je na 6-ti. Toto se tedy při zasouvání rozhodně nezvedne. A co se týče konektorů, kdysi jsem to tady psal, ovšem způsobilo to dosti emocí, takže to nebudu opakovat. Promiň. Když tak soukromě.
Příspěvekod Tomáš10 » stř 23 říj, 2019 6:20 pm
Jasně, napiš mi prosím Zprávu.
Děkuji.
Tomáš10
