spínaný zdroj k centrále... DR60710-M
Příspěvekod salem1309 » ned 06 led, 2019 4:51 pm
presunul som príspevok z modeloveho koľajiska,myslím ,že tu to bude asi v správnom vlákne.. :idea: dokončujem elektráreň :) pri ktorej som zostal na rázcestí v akom smere sa pohnúť ...ja ako veľký zástanca transformátorov a lineárnych reg. napätia sa neviem rozhodnúť či využiť na napájanie centrály a zosilovačov spínané zdroje čo k ním dodávajú napr.DR60710-M ,alebo použiť časť zdroja čo vyrábam.. :?: preto mám tri otázky na uvedené zdroje a z praktických skuseností ktoré máte, sa možno vyjadríte...
a) majú spínane zdroje z hladiska rušenia vplyv na dcc signál ...akýkoľvek..
b) je u DR60710-M možnosť z hladiska vnútorného zapojenia možnosť prierazu 230V na výstup zdroja? aj čisto teoretický...
c) nemá veľké napäťové výkyvy pri prudkej zmene záťaže?
Ďakujem za odpoveď :)
salem1309
Re: spínaný zdroj k centrále... DR60710-M
Příspěvekod MiG » čtv 24 led, 2019 10:32 am
Ad a) mohou mít
Ad b) pokud jde o bezpečný zdroj pro modelovou železnici, tak je teoretická možnost stejného typu, jako v případě transformátoru - dojde ke zcela nepředvídatelné rozsáhlé degradaci materiálu izolace nebo hrubému mechanickému poškození, a nebo zmetek
jinak k b), c) daný zdroj nemám, takže nevím
Ad a) pozn 1 - němečtí moduloví kolegové preferovali lineární zdroje (odpadá nám jedna možnost vzniku poruch), ale mluvil jsem s nimi o tom před 4 roky
Ad a) pozn 2 - používám zdroje spínané i lineární
Ad a) pozn 3 - za cca 7 let jsem se setkal s podezřením na rušení jen jednou a to nepotvrzeně, tedy spíš posléze potvrzeně, že to interakcí se zdrojem není.
MiG
Příspěvekod BohousP » čtv 24 led, 2019 11:49 am
Pokud používám spínané zdroje, volím jen ty s dvojitou izolací (značka dvou čtverečků v sobě). Ideálně pak SELV. Zásadně odmítám zdroje s třívodičovým připojením (L,N,PE) k síti 230V. To proto, že u některých se používají na výstupu odrušovací kondenzátory propojené na PE vodič ze vstupu. Tím si zaděláváme na problémy.
