Analog ovladač Tillig - napájení z baterií?
Příspěvekod hank » ned 25 lis, 2018 7:40 am
Mám možná hloupej dotaz, jako vždy, když jde o elektriku. :oops:
Na tomto klasickém analogovém ovladači Tillig
je uvedeno štítkové vstupní napětí 14,5 - 15,8 Vss. Dokáže ho napájet 8 AA článků 1,5 V z této škatulky?
Re: Analog ovladač Tillig - napájení z baterií?
Příspěvekod JanoH0e » ned 25 lis, 2018 7:55 am
Určite dokáže. Otázne je dokedy, t.j. ako dlho.
JanoH0e
Příspěvekod hank » ned 25 lis, 2018 8:22 am
JanoH0e píše:Určite dokáže. Otázne je dokedy, t.j. ako dlho.
Děkuji. :wink:
Příspěvekod hank » ned 25 lis, 2018 9:40 am
Jestli soudruzi od Tilligů nekecají, tak ten regulátor dává na výstupu max. 0,5 A. Takže když mám AA-akumulátory o kapacitě 2800 mAh, měly by vydržet nejméně 5,5 hodiny?
Příspěvekod hopeter » ned 25 lis, 2018 9:41 am
Pokud potřebuješ používat ovladač někde kde není zavedena elektřina tak bych asi místo drahých tužkových baterií volil nabíjecí akumulátory. Nejlépe gelový olověný nebo sadu NiMh , Lipol , LiFe apod. co používají letečtí modeláři. Nabíječky je možné většinou použít i pro nabíjení z auta.
Příspěvekod Brejla » ned 25 lis, 2018 10:31 am
hank píše:Jestli soudruzi od Tilligů nekecají, tak ten regulátor dává na výstupu max. 0,5 A. Takže když mám AA-akumulátory o kapacitě 2800 mAh, měly by vydržet nejméně 5,5 hodiny?
Box s osmi akumulátory AA bude mít při plném nabití max. 10V.
Brejla
Příspěvekod hank » ned 25 lis, 2018 8:05 pm
Tak ještě jeden dotaz. Doma se povaluje nevyužitá powerbanka 5000 mAh, výstup USB 5 V/2 A. Kdyby se k ní připojil tento
https://www.gme.cz/step-up-menic-z-usb- ... 2v-5-5-2-1
step-up měnič Arduino z 5 V na 12 V/0,5 A, dokázalo by to ten tilligovský ovladač nakrmit?
Příspěvekod JanoH0e » ned 25 lis, 2018 8:19 pm
Tak nakŕmiť ho nakŕmi. Otázne je, na čo ti je menič na 12V. Pochybuje, že ba si chcel v napr. TT jazdiť 150 km/h.
JanoH0e
Příspěvekod hank » ned 25 lis, 2018 8:24 pm
Takže myslíš, že by stačil 5 V/9 V?
https://www.gme.cz/step-up-menic-z-usb-5v-na-9v-5-5-2-1
Příspěvekod JanoH0e » ned 25 lis, 2018 8:57 pm
No, ono by stačilo 5 V. Teda pokiaľ robíš TT a N. Potom tam máš obmedzenie z meniča na 0,5 A. Čo je tak tak. Ako núdzové riešenie pri výpadku dobré, ale na pravidelnú prevádzku by to chcelo aspoň 1 A, nech máš kľud. Potom je tam ten ovládač. Na takúto pokusy sa mi zdá príliš drahý - 88 eur, ak sa dá zohnať za 15. Síce menej vymakaný, ale až niečo pok.... nebolí to tak. Taktiež power banka sa mi zdá na trvalejšie jazdenie nie príliš vhodná. To skôr je vhodný akumulátor ako už písal HP.
JanoH0e
Příspěvekod MiG » ned 25 lis, 2018 10:06 pm
Kolik voltů bude stačit se musíte ptát toho titligovýho ovladače, pokud ho chcete používat.
Pokud má psáno, že je v podstatě na 15V, tak pochybuji o jeho správné funkci při 5V a ani při 9V nemusí nic dělat. Jestli při 12V něco dělat bude? Asi něco bude...
Tím neříkám, že se nedá postavit nebo najít regulační zdroj pro nouzové ovládání lokomotiv na 5V.
Jinak ta powerbanka má nejspíš napětí baterie cca 3.7V.
Pokud byste chtěl použít nějakej bazmek přímo z tohoto napětí, nezapomeňte na to, že se musí vypnout při vybití pod cca 3V (raději vic). Jinak baterie "odejde".
MiG
Příspěvekod hank » ned 25 lis, 2018 10:11 pm
Děkuji. JBr už mezitím referoval o prvních zkušenostech z napájení 9voltovou baterií. Některá vozidla to neutáhne a proto JBr zvažuje vyzkoušet 10xAA 1,5 V.
Příspěvekod BohousP » pon 26 lis, 2018 7:44 am
hank píše:Děkuji. JBr už mezitím referoval o prvních zkušenostech z napájení 9voltovou baterií. Některá vozidla to neutáhne a proto JBr zvažuje vyzkoušet 10xAA 1,5 V.
9V baterie ("destičková") má minimální kapacitu, to by se ti sakra prodražilo. Nabíjecí akumulátorek stejné velikosti mívá jen 8,4V. Ale podstatné je to, že obě jsou schopné dát proud jen pár desítek mA a to po poměrně krátkou dobu.
Příspěvekod JBr » pon 26 lis, 2018 8:32 am
BohousP píše:
Ono je potřeba taky brát v úvahu, co chci pohánět. Na ježdění x hodin dokola v kuse to ani náhodou nebude. Ale co jsme si s Hankem psali, tak ani on tohle nezamýšlí. 9V baterii mám nějakou Vartu Longlife (prý cca 500 mAh kapacita) a jezdím s ní na ukulelejišti od přelomu srpen/září a zatím drží. Ježdění = kontinuální jizda na dráze max. 60-70 cm a malé poskoky při posunu. To celé jednou dvakrát do týdne, tak 15-20 minut pojíždění a posunování na odreagování. Primární vozidlo je malé Lego s pojezdem tuším od Vilingera s nějakou Mashimou, která bere cca 85 mA.
TT/D V/VI.
JBr
Příspěvekod hank » pon 03 pro, 2018 5:47 pm
Takže mohu potvrdit, že výše zmíněná powerbanka 5 V/2 A/5000 mAh dokázala přes step-up měnič 5/12 V a standardní regulátor Tillig dvě hodiny trvale pohánět sólo motor M 120.3 v eNku postavený na továrním podvozku KATO 11-103. Měřit napětí a proud jsem byl líný, ale powerbanka se za ty dvě hodiny vybila zhruba z 1/4 (má jednoduchou signalizaci vybití, kdy při max. kapacitě svítí 4 signálky, pak postupně 3, 2, 1 - po ukončení zkoušky svítily 3 ze 4). Na motoráku ani po dvou hodinách kroužení nebylo vidět zpomalení = úbytek napětí.
Stejná powerbanka dokáže napájet i ten modul, který JBr používá na svém ukulelejišti. Potvrzuji, že s polaritou napájení toho modulu nebyly potíže, což znamená, že výrobci powerbanky i step-up měniče respektují usanci, která zajišťuje, aby na samičím výstupním konektoru z měniče 5,5/2,5 mm byl kladný pól uprostřed a záporný na objímce.
Tak snad tato informace někomu pomůže.
