Rozvod napájení pod kolejištěm (modulem)
Re: Rozvod napájení pod kolejištěm (modulem)
Příspěvekod zdeno » stř 31 říj, 2018 2:41 pm
MiG píše:Komu se nechce počítat, tak prozradím, že lze a to celkem pohodlně.
Docela mne to zaujmulo teda :
40 000 010 m / 3,14 = 12738856,70 m prumer
40 000 000 m / 3,14 = 12738853,50 m prumer
3,2 m necekal jsem ze az tolik ;-)
Příspěvekod tondakladno » stř 31 říj, 2018 2:49 pm
Odpověď pro modelar TT/TTe.
Ahoj. Já nejsem v žádném spolku, ani o modulu neuvažuji. Druhou část čl. 3 splňujete, že vše musí mít vlastní zdroj. Tato věta je opravdu míněna
v legraci " Tak změňte stanovy ".
tondakladno
Příspěvekod MiG » stř 31 říj, 2018 3:41 pm
tondakladno píše:Reakce na pana Fučíka k jeho příspěvku. Místo Vámi uvedených svorkovnic, které znám a umisťují se na DIN lištu, jak uvádíte v rozvaděčích, já používám toto.
Z měděné laminátové desky ustříhnu cca 4 - 5 mm. proužek. Ten pocínuji, aby protáhl větší proudy a také, že se lépe připájí vodič, který nejdříve také pocínuji.
Proužek si připevním na nejvhodnější místo.
Kdybych nedokázal najít "měděnou laminátovou desku" s větším obsahem mědi, tak bych místo cínování použil "CU-PASKA50 DPS".
Pochybuji, že jste schopen nacínovat 3.5mm cínu, abyste byl s "protahovacími" možnostmi na tom stejně, jako já při použití "CU-PASKA50 DPS".
Naposledy upravil MiG dne stř 31 říj, 2018 3:44 pm, celkově upraveno 1
MiG
Příspěvekod MiG » stř 31 říj, 2018 3:43 pm
tondakladno píše:Odpověď pro modelar TT/TTe.
A citovaný příspěvek už nenese vůbec žádnou rozluštitelnou informaci.
Nic neobvyklého.
MiG
Příspěvekod belgarat » stř 31 říj, 2018 3:48 pm
Ad proudova zatez: ja mel dojem, ze ses mohl ridit timhle: https://pragoboard.cz/proudova_zatizitelnost -- takze pri vodici (pasku cuprextitu) sire 2.54mm (zkus to ustrihnout tak uzke) a ohrevem ~20st se bez nejakeho matlani cinem dostanu na uspokojivych 6A a vice (?)
Fatalni neznalost, nebo trolling ?
Edit: trolling a cela reakce je na Tondu, aby se neurazil nepravý.
Naposledy upravil belgarat dne stř 31 říj, 2018 4:14 pm, celkově upraveno 2
Příspěvekod tondakladno » stř 31 říj, 2018 3:49 pm
MiG píše:
Nic neobvyklého.
Ten příspěvek nebyl pro Vás. Oni vědí o čem je řeč.
tondakladno
Příspěvekod tondakladno » stř 31 říj, 2018 7:38 pm
modelarTT/TTe píše:
tondakladno píše: Já nejsem v žádném spolku, ani o modulu neuvažuji.
Ahoj, to Vám chválím, vytrvejte.
Děkuji.
tondakladno
Příspěvekod Morris Zapp » sob 03 lis, 2018 7:05 am
:lol:
TT, moduly, epocha III/IV
Morris Zapp
Příspěvekod Morris Zapp » sob 03 lis, 2018 7:42 am
modelarTT/TTe píše:jsem v té době byl, naštěstí krátkodobě, stižen mánií "musím tu elektriku trochu vespod zcivilizovat, aby to vypadalo víc modelářsky".
Jo, taky mívám občas záchvaty téhle choroby. Vždycky zalezu do koutka a tiše čekám, než to přejde :wink:
K věci: používám kusy měděného vodiče "co dům dal a zbylo po rozvodech 230/400". Oholím něco mezi 5 - 10 cm, připevním zespodu modulu a jednotlivé vodiče k tomu připájím. Vejde se to tam docela nahusto (čekal jsem větší problém s odpájením vedlejšího vodiče). A při té nepatrné délce dilataci netřeba řešit.
Morris Zapp
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 20 lis, 2018 2:23 pm
Vážení, děkuji za přínosné rady, nejvíce modeláriTT/TTe, který napsal tip na Wago svorky. Pro tyto jsem se nakonec rozhodnul. Páteřní rozvod je z dvojlinky ( i když toi tak nemusí vypadat není přerušená po celé délce modulu. Pro rozbočení jsem použil Wago svorky s páčkami. Možnost opakovaného odpojování a připojování jsem několikrát ocenil už při samotném drátování a zejména kontrole, kdy se výrazně zjednodušilo hledání zkratu - byla to opačně připojená srdcovka... Pár fotek je na mém Rajceti
Příspěvekod zdeno » úte 20 lis, 2018 8:23 pm
Morris Zapp píše: A při té nepatrné délce dilataci netřeba řešit.
dilatace je problem pouze pri pripajeni dratu na čela modulu a kdyz jsou z jednoho kusu od jednoho čela k druhemu.
Pokud se pripevni treba kolicky na pradlo, tak s tim nejsou vubec problemy, kdyz se potom pripoji na čela kousky kabelu.
Ja jsem mel stesti na to, ze mel sousedy v praci vyrobu plosnych spoju a ti mi dovolili si brat pasky pocinovanych plosaku.
Docela dobre se s tim pracuje.
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 20 lis, 2018 10:52 pm
Jo, ale mě se na Těch Wago svorkách líbí jednoduchost kontroly spojů. Když jen proměřil hotový modul - jeho část- objevil jsem zkrat. Začal jsem odpinat sekci po sekci, jednoduše “cvak cvak”,
pak v zkratove sekci přívod po přívodu, až jsem našel chybu. Při pálených spojích běhám s paječkou ještě dnes...
Příspěvekod jamik22 » úte 20 lis, 2018 11:56 pm
Také jsem si WAGO zamiloval na svých domácích segmentech. Cvakací mám na začátku a na konci segmentu. Mezi nimi nepřerušený páteřní propoj. Z krajních cvakacích pak vedu lokální rozvody slabší licnou a zde již větvím pomocí Wago s pevným spojem. V digitálu vedu J-K trakční z boosteru, J-K z centrály pro příslušenství, R-S a 16V stř. Pokud někde potřebuji SS napětí, vyrobím si ho tam lokálně s pomocí regulovaného čínského stabilizátoru za pár Kč. Segmenty propojuji 4 a 5 polem SuperSeal. Kromě přívodu čínských stabilizátorů není pod deskou nic pájeno. Licny mám zakončené dutinkami. Snadná práce a jednoduchá úprava, pokud to je nutné
jamik22
