Osciloskop
Osciloskop
Příspěvekod belgarat » čtv 12 dub, 2018 7:51 pm
Panove,
mohli byste prosim doporucit levny avsak stale jeste pouzitelny USB osciloskop pro diagnostiku DYI bastleni pro analog a DCC ? Hledani problemu nekde na S88 apod si moc bez nejakeho zobrazovadla neumim predstavit. Az doted jsem se obesel, ale ...
Dekuji mnohokrat za tipy.
Re: Osciloskop
Příspěvekod navratil02 » čtv 12 dub, 2018 8:01 pm
chtělo by to trochu definovat pojem "levný"...
pro někoho je to 2.000,- a pro někoho je 10.000,- stále ještě levné...
navratil02
Re: Osciloskop
Příspěvekod belgarat » čtv 12 dub, 2018 8:52 pm
2-5k podle "pouzitelnosti". Nevim, neorientuji se. Predevsim nevim, ktere parametry/vlastnosti jsou "ty dulezite". Cinske vyrobky nezavrhuji.
Re: Osciloskop
Příspěvekod navratil02 » čtv 12 dub, 2018 9:06 pm
projdi si toto, začíná se na cca 50 EUR a uvidíš. Jej jich tam kvantum.
Nic levnějšího asi neseženeš
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=te ... p&_sacat=0
navratil02
Re: Osciloskop
Příspěvekod czcharlie » čtv 12 dub, 2018 9:42 pm
Na první pokusy úplně stačí toto: https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180412134039&SearchText=DSO+138. Něco dražšího můžeš pořídit až to budeš skutečně potřebovat
czcharlie
Re: Osciloskop
Příspěvekod fulda » pát 13 dub, 2018 6:28 am
belgarat píše:mohli byste prosim doporucit levny avsak stale jeste pouzitelny USB osciloskop pro diagnostiku DYI bastleni pro analog a DCC ? Hledani problemu nekde na S88 apod si moc bez nejakeho zobrazovadla neumim predstavit. Az doted jsem se obesel, ale ...
Nechci se vnucovat, ale jsi si jistý kombinací slov osciloskop a S88? Nechtěl by jsi raději použávat logický analizátor?
Za $7 dostaneš docela slušný klon Saleae Logic, který funguje úplně báječně.
Re: Osciloskop
Příspěvekod belgarat » pát 13 dub, 2018 11:02 am
fulda píše:
Nejsem si jisty kombinaci slov ani tim co chci. Uz spoustukrat mi tady pri ruznych prilezitostech hledani chyb v zbastlenych (ano mnou) zapojenich doporucovali osciloskop. Kdybys mne znal, vedel bys ze programator jsem mozna obstojny, ale elektronickou lopatu by sis o mne radeji ani neoprel...
Re: Osciloskop
Příspěvekod vvitty » pát 13 dub, 2018 11:14 am
Logický analyzátor Ti ukáže jak po drátu běhaly jedničky a nuly. Osciloskop Ti ukáže jak po stejném drátu běhalo napětí.
Osciloskop bude mít méně kanálů, i když na ebay se už dají koupit stolní osciloskopy se 4 kanály od Číňana nové nebo od renomované značky použité už kolem 10.000. Zjistíš s tím jaký je reálný tvar signálu, jaká tam jsou napětí atd.
Logický analyzátor bude mít těch kanálů 16 a víc a tak se můžeš podívat i někam do paralelních sběrnic nebo na víc míst, akorát dneska už miniaturizace pokročila takže dříve externí paměti a periférie jsou integrované i v MCU která stojí méně než pivo. No a bude asi v těch USB klonech levnější protože nepotřebuje drahé analogové převodníky.
Re: Osciloskop
Příspěvekod fulda » pát 13 dub, 2018 11:37 am
belgarat píše:Nejsem si jisty kombinaci slov ani tim co chci. Uz spoustukrat mi tady pri ruznych prilezitostech hledani chyb v zbastlenych (ano mnou) zapojenich doporucovali osciloskop. Kdybys mne znal, vedel bys ze programator jsem mozna obstojny, ale elektronickou lopatu by sis o mne radeji ani neoprel...
Jak píše vvitty a vzhledem k podtržené větě ti radím právě ten LA.
U osciloskopu by jsi věděl, že na drátě napřed bylo 2,7V pak se to trochu zvedlo na 3,7V a pak se to po sinusoidě snížilo na 0,7V
U LA se dozvíš, že tam bylo méně než 1,5V pak se vše překlopilo na hodnotu větší než 2,5 a pak se kanál 7 zase snížil na hodnotu menší než 1,5V
Po pravdě, mám doma osciloskop, velký LA a malý LA.
Osciloskop má 2 kanály 100MHz a vyndavám ho max jednou za rok.
Velký LA má 34 100Ms/s kanálů s definovatelnou rozhodovací úrovní a definovatelnou maximální úrovní, ten vyndavám tak 4x do roka
Malý LA má 8 24Ms/s kanálů s pevnou rozhodovací úrovní 5V TTL, ale velice rychle se vyndá a nacvaká do zařízení. Software je velice obratný a dokáže dělat zajímavé kejkle, jako zobrazování I2C, zobrazování sériováho portu a tak. Po tom sahám zdaleka nejčastěji, protože se stejně většinou chci "jen tak rychle kouknout co mi to blbne".
koukni se na příklady obrazovek k těm softům.
Osciloskop potřebuješ, pokud tě zajímá, jaké máš napětí a přesný průběh DCC, kde ti tam vznikají špičky a tak. Ale to normálního uživatele nezajímá úplně dlouho a ani úplně často.
Re: Osciloskop
Příspěvekod zdeno » sob 14 dub, 2018 7:15 pm
Ten Log. analyzator je super vec a pouzivam ho casteji nez osciloskop.
Dokonce jsem si udelal na LocoBuffer odbocku, kde snimam urovne Loconetu a teda vidim jak pakety, tak urovne a hlavne casovani na Loconetu.
Tim myslim, ze LocoBuffer a JMRI zahazuji pakety, ktere nejsou spravne a teda nevidim presne co se tam deje.
Pokud to takto duplicitne kontrolujem, tak vidim chyby okamzite.
Re: Osciloskop
Příspěvekod rawen » sob 14 dub, 2018 8:47 pm
fulda a zkušení:
Prosím o postřehy k software log. sondy a jeho hw náročnosti. Číňan píše, že to běhá na Win XP a 7, tak mne napadlo využít staré netbooky s Atomem, které mi straší v inventuře, a udělat z nich na dalších pár let užitečné železo.
Konkrétně se dívám na:
https://www.banggood.com/USB-Logic-Anal ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/Test-Clamp-Wir ... rehouse=CN
Zejména u háčků si rád nechám poradit odzkoušenou variantu. Samotné sondy jsou zřejmě v této ceně jedna jak druhá.
Díky, Radek
rawen
Re: Osciloskop
Příspěvekod fulda » ned 15 dub, 2018 6:41 am
Ano, chodí to pod WinXP a dál.
Spoléhá to na výkon počítače, pod WinXP to málokdy stíhá 24Ms/s, ale pro domácí žvýkání v mašinkách v klidu. Ten atom tomu taky nepřidá.
Co se týká háčků, tak mám nějaké podobné. na DIL celkem fungují, na SMD je to tragédie, tam používám kleště (varianty na TOTO).
Re: Osciloskop
Příspěvekod zdeno » ned 15 dub, 2018 9:07 am
Jestli muzu poradit, tak je urcite mnohem lepsi, pokud si veci navrhujes,
dat na kriticka mista jumper jehlu a tak mas moznost mit se kam pripojit.
Ono ty hacky nekdy zkratuji a to je problem.
Taky pri huste montazi se mi stane, ze ulomim vyvod.
Tim vyuzijes ty barevne kabliky, co jsou prilozene.
Dalsi problem je prizpusobeni, kdy lacine LA nemaji rady napeti nad 7V a DCC ho spolehlive znici.
Re: Osciloskop
Příspěvekod belgarat » pát 12 čer, 2020 5:33 pm
Panove - rad bych si opatril zacatecniky osciloskop + logicky analyzator ... je toto: https://www.aliexpress.com/item/33039589142.html k necemu ve vztahu k DCC :) a pripadnym komunikacnim protokolum jako S88, I2C apod ?
Re: Osciloskop
Příspěvekod BohousP » pát 12 čer, 2020 6:16 pm
Ten signální generátor je pro ne-bastlíře k ničemu a 4 kanálový LA je málo. Zobrazí ti současně jen 4 logické signály. Pro sériovou komunikaci to stačí, ale dost často můžeš potřebovat víc.
