ESU switchpilot
ESU switchpilot
Příspěvekod belgarat » pon 05 bře, 2018 9:16 am
Cau,
setkali jste se se situaci, kdy po zapnuti ESU switch pilot 51822 opakovane poblikava a serva "cukaji" - donekonecna ? Konfigurace:
* 2x ESU switch pilot
* napajeni 15V / 1,9A
* 6x cinske servo "Tower PRO" - modre 9g mikroservo (4 na jednom a 2 na druhem ESU)
Pri zapojeni mensiho mnozstvi serv je vse O.K. Podezrivam "proudovou spicku" pri nabehu serv, ale ...
... doma mi na (sic!) 3A zdroji (a samozrejme jinych dekoderech - DCC Koleje, jeden stabilizator, desky master+slave) tech serv visi 15 a zadne dramo se nekona ... ?
Re: ESU switchpilot
Příspěvekod Ferda » pon 05 bře, 2018 10:03 am
Je to téměř jistě proudová špička při náběhu serv.
Při postupném připojení serv se ten problém neprojeví. Někdy stačí odpojit jedno, nebo dvě serva a je vyřešeno.
Na Frýdlantu jsem připojoval jedno zhlaví a potom druhé. 21 standadních serv na 3A zdroji pak funguje bez potíží.
Ony jsou serva, které dokáží vzít při náběhu až 2A. Zvlášť ty levné čínské. Paradoxně častěji ty malé 9g mikroserva.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
