Zkrat
Zkrat
Příspěvekod cechakmar » pon 27 lis, 2017 11:01 am
Pohodovou neděli,
mám tady zase jeden oříšek. Vláčky po vyčištěn kolejí jezdí, ale nastává mi zajímavá situace.
Mám mašinu, která projede celý okruh, ale na jednom místě (pořád stejném) u výhybky se kolejiště zkratuje a mašina se zastaví. V momentě kdy dám zapnout po zkratu tak se normálně rozjede. A když po objetí okruhu najede na toto místu znovu tak to udělá zase. Když tam tou stejnou mašinou nacouvám tak se zkrat neprovede. Když tu mašinu vezmu a otočím ji tak normálně projede, ale zase na jiném místě kolejiště (výhybka) se zkratuje.
Jsem z toho zmatený, koleje jsou vyleštěné a mám i jiné mašinky, které projedou oba úseky bez problému.
Potom mám ale zase parní mašinu a ta se chová na jednom úseku stejně vypne se a na druhém problém nemá. Co to může být?
PS: V celém kolejišti se jedná o 2 stejné místa
Díky za radu
Čechy
cechakmar
Re: Zkrat
Příspěvekod Pavel-HP » pon 27 lis, 2017 11:26 am
Začal bych kontrolou rozkolí na jednotlivých nápravách.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: Zkrat
Příspěvekod sidlo » pon 27 lis, 2017 11:29 am
Koleje jsou v tom nevině. V lokomotivě dojde při jízdě v oblouku ke zkratu.
Re: Zkrat
Příspěvekod Miloš Pavlát » pon 27 lis, 2017 12:21 pm
cechakmar píše: na jednom místě (pořád stejném) u výhybky
Sejdou se spolu tolerance rozkolí, šířka okolku a šířka rozchodu v okolí srdcovky a loko je natlačena/vtažena k protějšímu pólu koleje v blízkosti srdcovky. Nejdůležitější v této chvíli je třeba projet inkriminované místo několikrát pomalu a zjistit přesně místo kde kola zajiskří. Potom z toho vyvodit závěry, zda rozebrat lokomotivu nebo upravovat kolejivo.
Přeji hodně trpělivosti.
Miloš Pavlát
Miloš Pavlát
Re: Zkrat
Příspěvekod Kulsud » pon 27 lis, 2017 12:41 pm
Mě to dělala mašina, která ztratila bandáže a já si toho nevšiml.....
Kulsud
Re: Zkrat
Příspěvekod Pavel-HP » pon 27 lis, 2017 12:47 pm
"Anšlus", to dělala mašinka.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
