Vodice
Vodice
Příspěvekod belgarat » čtv 05 říj, 2017 7:38 am
Cau pani,
kde nakupujete barevne vodice ? Snazim se sehnat lanka 0,35mm ruznych barev (napajeni vyhybek - 5 ruznych bodu) pripadne pro izolovane useky v analogu by melo stacit 0,5mm2 k prepinaci na ovladacim pultu - ale useku je dost, tak bych taky rad ruzne barvicky. Ale - je to problem ! Neni problem koupit 100m lanka (za normalni cenu kolem 2Kc/m), nebo metr za 6-7Kc.
Jak to resite vy ? Nemate v Praze/Kladne/okoli kram, kde maji metraz, pripadne nechce vic z vas koupit - ze bych objednal 100m kluba a rozdelil :-D ?
Re: Vodice
Příspěvekod sidlo » čtv 05 říj, 2017 8:12 am
Základní vodiče 0,5 mm² za 3 Kč/m v barvách červená, černá a žlutá beru v GME
https://www.gme.cz/cya-1x0-5-cerveny-h05v-k
https://www.gme.cz/cya-1x0-5-cerny-h05v-k
https://www.gme.cz/cya-1x0-5-zluty-h05v-k
Pro zvláštní účely 0,5 mm² za 5 Kč/m v pestřejším barevném provedení (i dvoubarevné) beru v Autokabel
http://autokabel.cz/index.php?route=product/category&path=18_79
Re: Vodice
Příspěvekod czcharlie » čtv 05 říj, 2017 8:17 am
Osobně používám UTP kabel. Je osmižilový (tedy 8 barev) a dá se koupit jak drát tak lanko. Lanko vyjde na cca 5 - 7Kč za metr podle toho, kde se koupí.
czcharlie
Re: Vodice
Příspěvekod belgarat » čtv 05 říj, 2017 8:30 am
charlie: a protahnu UTPkovou licnou aspon kratkodobe 2A (to potrebuju ted, zdroj ma 2A, kdyz to decko vyzkratuje potrebuju aby vyplo trafo). Pripadne 4A (na mem domacim kolejisti) ?
Re: Vodice
Příspěvekod czcharlie » čtv 05 říj, 2017 8:45 am
Záleží na tom, co je to krátkodobě. Pokud je trafo správně jištěné pak by ho měla pojistka vypnout během několika milisekund a to UTP kabel přežije aniž by se stačil ohřát. Standardní průřez vodiče je 0,5 mm2, ale mohou být i s průřezem 0,15. Na to je potřeba brát ohled při dimenzování pro trvalý proud.
czcharlie
Re: Vodice
Příspěvekod vvitty » čtv 05 říj, 2017 9:09 am
Pozor na to ze levne UTP kabely maji ocelove nebo hlinikove jadro pokovene medi.
S ohledem na obvykle pouziti toho UTP to totiz nevadi (teda krome toho ze se to lame a blbe se s tim pracuje...).
Re: Vodice
Příspěvekod czcharlie » čtv 05 říj, 2017 9:10 am
Mluvíme o licně, ta je vždy měděná.
czcharlie
Re: Vodice
Příspěvekod belgarat » čtv 05 říj, 2017 9:41 am
czcharlie píše:Záleží na tom, co je to krátkodobě. Pokud je trafo správně jištěné pak by ho měla pojistka vypnout během několika milisekund a to UTP kabel přežije aniž by se stačil ohřát. Standardní průřez vodiče je 0,5 mm2, ale mohou být i s průřezem 0,15. Na to je potřeba brát ohled při dimenzování pro trvalý proud.
Prozatim nachazim UTPka AWG 24, coz je prumer 0,5 a prurez cca 0,2mm2
Re: Vodice
Příspěvekod rawen » čtv 05 říj, 2017 9:42 am
belgarat píše:Cau pani,
Já měl možnost ostříhat dráty z nefunkčních PC zdrojů. Úžasný zdroj barviček. A vyšší tloušťka případně není na škodu.
rawen
Re: Vodice
Příspěvekod czcharlie » čtv 05 říj, 2017 11:19 am
No jo, jenže který zdroj má vodiče delší než půl metru? :wink: :)
czcharlie
Re: Vodice
Příspěvekod czcharlie » čtv 05 říj, 2017 11:34 am
belgarat píše:Prozatim nachazim UTPka AWG 24, coz je prumer 0,5 a prurez cca 0,2mm2
Závisí na tom, k čemu bude konkrétní vodič použit, tedy havně jaký proud jím bude procházet. Vodič o průřezu 0,2mm má odpor 0,89 ohmů na 10m. Budeš-li přes něj napájet třeba analogovou lokomotivu s běžným motorkem Mashima 1050 bude při maximálním zatížení jeho odběr cca 350 mA. To znamená, že na těch 10 m bude úbytek napětí nějakých 300 mV. To by nemuselo být fatální, ale ovšem záleží na situaci. Maximální trvalý proud takovým vodičem je zhruba 1A, snese bez úhony i 1,5A, ovšem úbytky napětí při takovém proudu již budou citelné, budou se pohybovat již nad 1 V na 10 m. Řešením by mohlo být zdvojení exponovaných vodičů (jsou smotány v párech), ale to nepovažuji za moc šikovné, spíš jen za nouzovku.
czcharlie
Re: Vodice
Příspěvekod belgarat » pon 04 dub, 2022 8:07 am
Pokud shanite vodice v metrazi, v posledni dobe mne NEposlali k sipku http://www.230voltu.cz a http://www.elpe.cz - objednaval jsem spoustu barevnych vodicu pod 100m, prurez 0,5mm2. Ceny citelne nizsi nez GME. Dodani delsi, ale vysledek dobry: mam 10 barvicek + rudou a cernou, tech 10 s mirnou rezervou staci na barevne rozliseni u 8x detektoru obsazeni.
