Poraďte se zapojením napájené srdcovky Tillig EW 2
Příspěvekod Tomáš10 » sob 09 zář, 2017 1:30 pm
Kolejivo TT Tillig
Výhybky EW 2
Motorické přestavníky výhybek MTB MP1
Ovládání Roco Multimaus
Jelikož po 40ti letech znovu začínám, není mi jasné, jak zapojit ten plíšek, co je pod srdcovkou na EW 2. Mám sice návod od Lokopinu zde -
http://lokopin.wz.cz/kolejivo/vyhybky4_ ... m#ZAPOJENI
ale to mi není vůbec jasné.
Žiji v domnění, že přestavníky budou napájeny z kolejnic, vedoucí nad nimi a přepínat budou z ovladače Multimaus.
Nemá prosím někdo obrázek, jak na ty srdcovky ?
Děkuji.
Tomáš10
Re: Poraďte se zapojením napájené srdcovky Tillig EW 2
Příspěvekod hopeter » ned 10 zář, 2017 9:34 am
Ten obrázek od lokopina ti ukazuje jak zapojit "ten plíšek pod srdcovkou" Přehozením výhybky ti do srcovky pustí proud z jedné nebo z druhé kolejnice. Nemá to nic společného s ovládáním multimausem. Ten znázorněný přepínač je přepínač umístěný v tvém případě v přestavníku MP1. Jsou to tři zdířky svorkovnice na přestavníku , zbylé tři slouží k ovládání přestavníku. Mezi přestavník a sadu multimaus musíš mít ještě dekodér např. ten nový od Fuldy nebo jiný pro motorické přestavníky.
Snad ti to pomůže...
Příspěvekod Tomáš10 » pon 11 zář, 2017 12:56 pm
Díky, ještě bych měl dva dotazy -
-budu do této sestavy moci použít přestavník Kuehn WD10 ?
(co je ten Fuldův dekodér ? )
-u výhybek Tillig EW 2 jsou dvě izolované kolejové spojky - nemusím je tedy použít a obě kolejnice srdcovky mohu připojit vodivými spojkami ?
Tomáš10
Příspěvekod Edys » pon 11 zář, 2017 2:00 pm
Tomáš10 píše:Díky, ještě bych měl dva dotazy -
K MP1 je ten Kuehn vyborna volba.
http://www.moje-vlacky.cz
Edys
Příspěvekod hopeter » pon 11 zář, 2017 4:01 pm
Výhybka EW2 má vodivou srdcovku tvořenou těma krátkýma kolejnicema do "V" z toho véčka je pak vývod pro přepínač polarity. Právě ty dvě krátké kolejnice musí být od další koleje odizolované jinak by to udělalo zkrat. Toto základní zapojení je podle návodu M.Pinty co je odkaz výše varianta "A". Další dvě varianty už počítají s úpravou sériové výhybky jak je u Martina taky popsáno.
Přestavník od Fuldy je třeba tady http://pojezdy.eu/eshop/dekodery-pisluenstvi/1838-dcc-rizeni-pro-mp1-digi-cz.html a ještě existuje "eko" verze asi o dvacku levnější.
Kuehn WD10 je pro MP1 taky nabízen a měl by je umět. Tady o tom píšou https://www.itvlaky.cz/Univerzalni-vyhybkovy-dekoder-WD10-KUEHN-87010-d4494.htm
Příspěvekod BohousP » pon 11 zář, 2017 4:36 pm
Tomáš10 píše:...
co je ten Fuldův dekodér...?
Dekodér pro MP1, s certifikátem NMRA.
Popis najdeš na:
http://www.fucik.name/masinky/MP1/
http://www.digi-cz.info/dekoder-pro-mp1/
Příspěvekod Tomáš10 » stř 13 zář, 2017 1:25 pm
Zapojení výhybky je mi už jasnější, použiji verzi "A".
Než objednám ten dekodér Kuehn WD 10 a sadu Roco multimause, zeptám se -
1. - Tady
https://www.itvlaky.cz/Univerzalni-vyhy ... -d4494.htm
u dekodéru stojí :
Pokud chcete použít motorický přestavník, nutno upravit délku impulsu. Toto ale nejde přes MultiMaus, přes Z21 nebo LENZ ano.
Jde to ale přes tl. programování nastavit na trvalé sepnutí. V případě zájmu nastavíme za poplatek, tak jako adresu výstupu.
Musím se tím tedy jako budoucí majitel Multimousu řídit a nechat si to u nich nastavit ?
( Asi ano, ale raději se ptám )
2. - Tillig EW 2 má plastové přídržnice o délce 5 pražců, které se dají už i malou silou v zámečcích posunout.
Mám je k pražci raději přilepit kapkou lepidla na plasty ?
3. - Máte tip na internetový obchod, kde mají rozumné ceny i poštovné, kde bych koupil ten Kuehn dekodér i Roco multimause sadu ?
Tomáš10
Příspěvekod Edys » stř 13 zář, 2017 1:30 pm
Tomáš10 píše:Zapojení výhybky je mi už jasnější, použiji verzi "A".
1. - Tady
u dekodéru stojí :
Nemusíš, protože:
Kód: Vybrat vše
Napájení je stejnosměrné i střídavé 8–16V, odběr cca 150mA při chodu. Mechanismus je vybaven koncovými spínači polohy, tj ovladací napájení může být připojeno trvale, po dojezdu do příslušné polohy se odběr proudu a pohyb samočinně odpojí. Pro pomocné účely je vybaven přepínacím kontaktem 1A, s ochranou tepelnou pojistkou 0.5A (ochrana zkratu na srdcovce výhybek).
Takže můžeš nastavit na trvalé sepnutí. Mám to tak a funguje bez problémů.
Edys
Příspěvekod hopeter » stř 13 zář, 2017 4:26 pm
No já ti ještě odpovím na zbytek otázek. Opornice bych zatím nelepil , počkal s nastavením až v provozu.
Sadu multimaus ( s černou krabicí ) asi běžně nekoupíš. Je jich ale dostatek nabízených na bazarech kde je prodávají ze startsetů. Možná už by bylo lepší ale nakoupit multimaus s centrálou z21start. Není to o moc dražší , umí to číst (zobrazovat aktuální ) CV na displeji myši a můžeš si přikoupit kód nebo kód + wifirouter pro ovládání tabletem nebo telefonem.Samotné taky neprodávají ale je jich dost po bazarech. Někde je možné se domluvit na prodejně , že rozprodají startset po částech. Já takhle nakoupil z21start. Když budeš sledovat modelbazar tak tam se objeví multimaus několikrát do měsíce... :wink:
Z ešopů se mě zatím nejlépe osvědčil ITvlaky.
Příspěvekod Fox » čtv 14 zář, 2017 8:53 am
ad: lepení přídržnic: ANO, lepím vteřiňákem.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
