Napájení osvětlení kolejiště z trafa PIKO Z1
Příspěvekod hank » úte 15 srp, 2017 5:37 pm
Přátelé, prosím o radu. Jak byste rozumně řešili osvětlování budov a perónů (10 - 15 svítidel) ze starého trafa PIKO Z1 (16 V AC 50 Hz, 1.2 A - na štítku je uvedeno 25 VA)? Nic jiného z trafa napájet nehodlám.
Vím o dvou možnostech:
1. Mikro- a minižárovky (např. u Conrada i jinde je slušný výběr); nevidím problém, Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony si ještě pamatuju... 8)
2. Diody LED. Jestli tomu dobře rozumím, tak dnes už se modely perónních a pouličních svítidel jinak nedělají, i když po bazarech se povaluje ještě spousta starých žárovkových modelů kandelábrů... Jenže mezi zdroj a diodu se musí něco vložit, jestli se nemýlím. Můžete mi prosím někdo poradit nějaké továrně nebo malosériově vyráběné/v obchodě dostupné a nepříliš drahé zařízení, které by stačilo jedno na úpravu výstupu napájení ze Z1 pro všechny LED v takovém obvodu? Stačí jeden společný odpor (ten si snad budu umět spočítat taky...) nebo radši odpory pro každé místo zvlášť (někteří ty kandelábry dodávají rovnou s odporem...)? A když to hodlám napájet střídavým proudem 50 Hz, bude to potřebovat nějakou stabilizaci, aby to neblikalo, nebo radši rovnou usměrňovač? Možná bych měl ještě podotknout, že všechna místa se vždy budou zapínat a vypínat naráz, takže odběr z trafa bude pořád stejný.
Nebo navrhnete ještě nějaké další možnosti? Ale to trafo bych chtěl využít.
Předem děkuji za rady.
Re: Napájení osvětlení kolejiště z trafa PIKO Z1
Příspěvekod fulda » úte 15 srp, 2017 6:30 pm
Zdar,
základní schéma je takto:
Kód: Vybrat vše
o-----+~
o-----+~  ===
  |        |     23V
     ____
+ >-|____|---|>|-|>|-|>|-|>|-|>|-|>|-|>|---
     100R                                 |
Kosočtverec je TOHLE, má to na pouzdře napsané +-~~ tak to nespleteš
rovnítka jsou kondenzátor, třeba TENHLE 470uF / 35V. Ten má na jedné straně namalované - (v proužku) do schémat se značí +.
Tím dostaneš něco, co se dá považovat za 23V stejnosměrných (jo, připojuješ to na 16V pro výhybky).
na to pak připojuješ "světelné okruhy". vždy v sérii 7ks LED a jeden odpor.
Pro bílé LED bude ten odpor minimálně 100ohm, ale spíš o mnoho víc, to odhadneš podle toho, jak budou ty LED svítit. Očekávej 470ohm, nebo 1k ohm
Okruhy dáváš paralelně.
Příspěvekod hank » úte 15 srp, 2017 6:38 pm
Fulda: Děkuji :D
