Dekodér ZIMO MX630 jak je to s F5 a F6?
Příspěvekod JM » pát 09 čer, 2017 2:54 pm
Zdravím, nevíte někdo, zda se dají výstupy F5 a F6 (na pájecích ploškách) dekodéru ZIMO MX630 použít pro napájení světel? Když např. ten F5 připojím na LED (např. interiérové osvětlení) svítí trvale a nedá se vypnout, ani když ji naprogramuju na CV39-8 (jako je to u zvukových Zimo). Na obale dekodéru je u této plošky uvedeno: SUSI(Clock), Servo1, FA5. Nemáte s tím někdo zkušenost? Díky :wink:
JM
Re: Dekodér ZIMO MX630 jak je to s F5 a F6?
Příspěvekod Bedlisch » pát 09 čer, 2017 3:17 pm
Když selžou všechny pokusy, je na čase si přečíst návod :wink:
http://houmrovyvlaky.bluehost.cz/Manualy/Zimo%20MX620-632%20%20zvukove%20MX640-648_cz.pdf
byť starší, ale dostačující.
Bedlisch
Příspěvekod JM » pát 09 čer, 2017 3:45 pm
Díky, ten mám taky, ale když bude někdo ochoten napsat co přímo namačkat na Multimausu Roco, budu rád. Já to tam nemůžu najít.
Nejblíže je tomu problému toto (ale i tam je uvedeno MX632 což nepotřebuju):
Použití logických (nezesílených) výstupů:
Dekodéry ZIMO mají kromě „normálních“ funkčních výstupů tzv. „logické“ výstupy – výstupy, k nimž
není možné spotřebiče připojit přímo, neboť je na nich jen nezatížitelné logické napětí (0 V, 5 V).
Pokud mají být tyto výstupy použity, musí být použit bu
ď zesilovací modul M4000Z nebo tranzistorový
člen vlastní stavby.
„Logické“ výstupy používají alternativně vývody „SUSI-CLOCK“ a „SUSI-DATA“, tyto jsou na „logické“
výstupy přepnuty CV124, bit 7 = 1 („SUSI“ pak samozřejmě není k dispozici). Stejné piny mohou
být navíc alternativně použity i pro řídicí vodiče pro serva (aktivace přes CV181, 182).
Upozornění MX632: „Logické“ výstupy na MX632 jsou funkčně identické se „zesílenými“ funkčními
výstupy FA5, FA6 (tedy ne FA7, FA8, jak bylo omylem inzerováno); pokud je ale aktivováno
„SUSI“ (CV124, bit 7) nebo serva (CV181, 182), nejsou funkční výstupy FA5, FA6 (jak „normální“,
tak i „logické“) funkční!!!
Předpokládám, že bych měl deaktivovat SUSI, tj. CV124 nastavit na 0?
JM
Příspěvekod hummus » pát 09 čer, 2017 5:04 pm
Ne. Pokud bude nastavena v CV124 hodnota 0, tak bude SUSI aktivní. Aby si deaktivoval SUSI a aktivoval funkční výstupy, tak musí být bit 7 v CV124 nastaven na 1. To znamená, že v CV musí by nastaveno minimálně 128 (2^7).
CV124 totiž také slouží k nastavení posunového režimu. Tím se pak liší i ta hodnota na kterou budeš mít nastavené CV124. Podle toho jaké hodnoty máš v jednotlivých bitech.
HO - DCC, IVb
hummus
Příspěvekod Bedlisch » pát 09 čer, 2017 6:11 pm
Přesně tak, hned na první straně je obsah, kde je psáno, že Susi je na straně 32. A tam se píše:
Dekodéry, popsané v tomto návodu (s výjimkou MX621) mají výstupy, které lze alternativně použít jako rozhraní SUSI, logické výstupy nebo
řídicí výstupy pro serva. Tyto výstupy jsou na pájecích ploškách nebo na konektorech (MTC nebo PluX), viz různé výkresy zapojení od strany 5.
Standardně jsou na těchto výstupech aktivní signály SUSI-Data a Clock, po přepnutí v CV124(bit 7) nebo v CV181, 182 (viz následující kapitola „Konfigurace řídicích výstupů pro serva“) alternativní použití.
bit 7 = 0: rozhraní SUSI aktivní
bit 7 = 1: funkční výstupy místo SUSI
takže v nynější hodnotě přičíst 128. Ovšem pokud máš k Rocomyši černou kostku, tak původní hodnotu nezjistíš. Pak nezbývá než nastudovat celý význam CV124 a pokusit se to nastavit stejně.
Bedlisch
Příspěvekod JM » sob 10 čer, 2017 5:33 am
Děkuji Vám oběma, máte pravdu- u zvukových si ruším funkci posunu nastavením CV124 na 1. Ještě zkusím laborovat-mám černou kostku.
Takže další pokus-raději jsem dal dekodér do továrního nastavení-tlačítka F1-F4 fungují normálně, výstup F5 je stále pod napětím-Při stisku F5 dojde k mírnému poklesu jasu cca o 1/4. Při nastavení CV124 na 1 přestane tlačítko F5 reagovat-už nedochází k poklesu jasu ale stále svítí. Tj. SUSI je asi deaktivované, ale asi je třeba vypnout to Servo1, to jsem zkoušel přes CV181 nastavením na 0 i 1, ale beze změny-na výstupu F5 je stále napětí.
JM
Příspěvekod Petr Berka » pon 12 čer, 2017 7:19 am
JM píše:Děkuji Vám oběma, máte pravdu- u zvukových si ruším funkci posunu nastavením CV124 na 1. Ještě zkusím laborovat-mám černou kostku.
Máš F5 a F6 zapojen proti + (modrý vodič) nebo proti GND? Viz návod ZIMO http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder_E.pdf
Str. 56...on ten obrázek pro MX640 principielně platí i pro MX630. Susi clock a Susi data vždy proti Ground.
http://www.petr.berka.biz
Petr Berka
Příspěvekod JM » úte 13 čer, 2017 7:07 am
Petře děkuju moc. Tohle jsem v nákresech přehlédl. F5 a F6 tedy nejdou použít se společným modrým plusovým vodičem.
Ještě jsem dostal odpověď od prodejce, třeba se to někomu bude také hodit: Jedná se o logické výstupy, které lze zatížit max. 20 mA a spínají proti mínus, tedy opačně, jak běžné funkční výstupy.
V CV124 je nutné aktivovat bit 7.
Takže díky a zase další zkušenost :wink:
JM
Příspěvekod Petr Berka » úte 13 čer, 2017 9:43 am
Jo, v podstatě jsi dostal stejnou odpověď. Neboj, LEDky to v pohodě utáhne. Takže není třeba vymýšlet nic složitého. Teď si nejsem jistý, zda ty logické nejsou jen na 5V, ale to pro LED není také problém.
Petr Berka
Příspěvekod Bedlisch » úte 13 čer, 2017 11:37 am
To je tak, když se nečte návod celý :wink: Ale na druhou stranu tam všechno není a něco člověk zjistí až praxí.
JM píše:... Jedná se o logické výstupy, které lze zatížit max. 20 mA a spínají proti mínus, tedy opačně, jak běžné funkční výstupy.....
To je pouze teorie a není to tak, záleží na dekoderu. Třeba z MX648 rozhodně 20mA nevymlátíte a LED pak mají menší svítivost, kdežto u MX630 je to lepší a LED svítí více než dostatečně.
Jinak opravdu 5V proti zemi.
Bedlisch
Příspěvekod JM » čtv 15 čer, 2017 7:43 am
Jojo, vyzkoušeno a utáhne to LEDky v pohodě, bez změny svítivosti.
JM
Příspěvekod Chuchanek » stř 29 zář, 2021 6:09 pm
Zdravím a prosím o radu ohledně Zimo MX630. Konfigurace dekodéru je tato:
CV29 14
CV33 2 F* výstup dekodéru F0p
CV34 1 F* výstup dekodéru F0z
CV35 32 F3 výstup dekodéru FA4 (osvětlení kabiny 1)
CV36 12 F2 výstupy FA1; FA2 se směr. závislostí (červ. návěstní světla)
CV37 16 F1 výstup dekodéru FA3 (osvětlení kabiny 2)
CV38 128 F4 výstup FA6
CV42 64 F8 výstup FA5
CV61 97 Alternativní přiřazení funkcí Zimo bez posunutí doleva
CV124 131 Zapnuty funkční výstupy FA5 a FA6 místo SUSI
V provedení 8-pin funguje vše přesně jak má, mám použito na několika lokomotivách. Naprogramoval jsem stejně v provedení PluX16 a tlačítka 1 a 2 neustále zhasínají čelní osvětlení, každé jeden směr. Jev přetrvává i když nastavím CV35 a CV36 na nulu. Manuál jsem pročetl a řešení nenašel. Reset dekodéru nepomohl. Objevilo se zatím u dvou dekodérů. Nesetkal se někdo z vás s něčím podobným? Díky.
V lokomotivě závada není, bylo prověřeno.
R.E.W.
Chuchanek
Příspěvekod jipol57 » stř 29 zář, 2021 6:35 pm
Podívej se co máš na CV107/108. Měly by tam být nuly.
Tam se nastavuje zhasínání všech světel, na jednom, nebo druhém konci. ROCO to tak mívá na některých loko z výroby, pro zhasnutí koncových světel, když táhne vlak.
Příspěvekod Chuchanek » stř 29 zář, 2021 6:47 pm
Přesně tak, jasně bylo to tím :-) už to jede jak má a dodatečně jsem našel aj v manuálu. Děkuji :wink:
R.E.W.
Chuchanek
Příspěvekod Chuchanek » pon 04 bře, 2024 5:19 pm
Uměl by, prosím, někdo přehrát firmware v dekodéru MX630? Potřeboval bych aspoň verzi 31.2 u několika dekodérů mám ale 31.0. Děkuji. (vyřízeno) :wink:
R.E.W.
Chuchanek
