Napájení příslušenství
Příspěvekod Radek » čtv 08 pro, 2016 5:54 am
Je neuvěřitelně těžké zformulovat dotaz z oblasti, která mě nejen nebaví, ale mozek se urputně brání jí vůbec porozumět… :oops:
Zbastlil sem svítící výhybkovou výměnu.
Smd ledku napájí drátek průměru 0,4 mm, tedy průřez 0,13. Chtěl sem je zapojit čtyři do série. Dvě ještě svítí, ale když zapojím všechny, tak svítí jen první a poslední.
1. Proč? Může to být tím tenkým vodičem?
2. Pokud ano, můžu zapojit paralelně dvě a dvě, nebo raději každou zvlášť?
Děkuju Radek
Naposledy upravil Radek dne čtv 08 pro, 2016 2:56 pm, celkově upraveno 1
HO-II.-Ve stádiu oťukávání
Re: Napájení příslušenství
Příspěvekod belgarat » čtv 08 pro, 2016 7:12 am
Na jaky zdroj proudu (parametry) to je pripojene ? Jake (parametry) LEDky to jsou ? Jaka je hodnota predraneho odporu ?
Příspěvekod BohousP » čtv 08 pro, 2016 10:17 am
Zcela určitě to nebude drátkem. Tipuji, že zdroj má méně voltů, než je součet potřebných napětí na diodách. Druhá možnost - dvě diody prošly přeměnou na vodiče ...
Edit: podle odpovědi níže je první možnost vyloučena. Takže buď jsou diody zničené (vnitřní zkrat), nebo jsou někde zkratované vodiče.
Naposledy upravil BohousP dne čtv 08 pro, 2016 4:09 pm, celkově upraveno 2
Příspěvekod fulda » čtv 08 pro, 2016 11:50 am
Mohl by mi někdo ukázat ten obrázek?
Příspěvekod Radek » čtv 08 pro, 2016 3:36 pm
Zdroj je 12 V stejnosměrných; dioda 2 V, 20 mA; odpor někde přes 500 ohm.
Příspěvekod BohousP » čtv 08 pro, 2016 4:01 pm
Radek píše:Zdroj je 12 V stejnosměrných; dioda 2 V, 20 mA; odpor někde přes 500 ohm.
12V - 4x2V = 4V (úbytek na odporu)
4V/500ohm = 8mA -proud v obvodu.
Takže pokud nejsou ty dvě nesvítící diody zkratované, zbývá možnost, že 8 mA je málo na jejich rozsvícení. To se mi ale nezdá. Dnešní diody svítí často už při 1-3 mA.
Vyzkoušej každou LED zvlášť s odporem těch cca 500 ohmů, to by jí měl téct proud 10V/500ohm = 20 mA. Pokud budou svítit, zapoj je všechny čtyři do série a odpor zmenši na cca 270 ohmů. Všechno při zdroji 12V.
Pokud bys je chtěl zapojit paralelně, musí mít každá LED svůj vlastní odpor v sérii a až tyto čtyři "obvody" (R+LED) můžeš spojit paralelně. Vhodný odpor pro proud 20 mA je 500 ohm, já bych dal klidně 1 kiloohm, proud 10 mA musí stačit.
Příspěvekod Radek » čtv 08 pro, 2016 7:50 pm
BohousP píše:.. pokud nejsou ty dvě nesvítící diody zkratované...
Vyzkoušej každou LED zvlášť s odporem těch cca 500 ohmů...
Zkratované nejsou. Zkoušel sem je průběžně a fungujou. I když už to bylo zapojené, tak sem zkoušel i dvě a šli všechny. Raději ještě přeměřím ten odpor, možná sem se spletl (poprvé v životě :D )
Ale i tak sem myslel, že by se chovaly všechny stejně. Ale jak známo, myslet, znamená... :roll:
Každopádně díky za trpělivost.
Příspěvekod BohousP » čtv 08 pro, 2016 8:43 pm
Jaká je barva těch diod? Pokud jsou bílé, 2V na diodu je málo.
Příspěvekod Radek » pát 09 pro, 2016 12:43 pm
žlutá
Příspěvekod michal.kubista » pát 09 pro, 2016 1:24 pm
máš nějaký měřáček, alespoň voltmetr?
zkusil bych změřit napětí na jednotlivých ledkách, jestli si na to troufneš a nebo alespoň na tom odporu, ať se máme čeho chytit pro další dohady.
michal.kubista
Příspěvekod Radek » sob 10 pro, 2016 8:53 pm
Tak sem si při těch pokusech odpálil dvě ledky. Výměna SMD 0805 je skvělá lekce trpělivosti, zvlášť při vědomí, že si za to můžu sám. :oops:
Změřil jsem, že sem tam měl rezistor 1.7 kilo, ale v tom problém nebyl.
Při 270 ohmech se to dělá taky, jen s tím rozdílem, že místo první a poslední, svítí první a druhá.
michal.kubista píše:zkusil bych změřit napětí na jednotlivých ledkách...
Trefa :wink: . Na těch, co nesvítí téměř žádné napětí není. Co z toho vyplývá?
Příspěvekod belgarat » sob 10 pro, 2016 8:58 pm
Pokud jsou stale na drate, tak nic moc (drat muze byt zkratovany - zkontrolovals ?). Pokud samostatne, nebo jsi si _jisty_ ze privody LEDky se nikde nedotykaji (ze by ji premostily), tak je LED prorazena - znicena.
Příspěvekod Radek » sob 10 pro, 2016 9:29 pm
Samostatně svítí, takže jsou v pořádku. Ale to propojení je někde po táhlech, takže tam by to zkratované být mohlo. Zkulturním to a uvidíme.
Zatím díky.
Příspěvekod Radek » ned 11 pro, 2016 6:53 pm
Tak to postupně zkulturňuju. Jako odstrašující příklad přikládám foto. Jak je patrno z obrázku v úvodu tohoto vlákna, podlahou prochází trubička s drátkem – tedy oba póly.
Na trubičce je čokoládkou připevněná páčka pro otáčení návěstidla. Moje hlavní a jediná starost byla ochránit drátek, aby se časem neukroutil. S nějakou izolací sem si hlavu nedělal, takže od šipky k šipce je to celé vodivě spojeno. To asi není úplně dobře což?
No a protože pod čokoládku se přes tu kouli izolačky blbě dostává, napojoval sem to ber kde ber. Šak co, drát je vodivý, tak jaképak copak.
Jestli je to špatně – a předpokládám, že je, tak už se v rohu krčí další dotaz.
Je to tedy špatně? Případně proč?
Příspěvekod michal.kubista » ned 11 pro, 2016 7:56 pm
já tady na těch fotkách žádnou chybu nevidím. co mi chybí k lepšímu posouzení je fotka těch ledek. zkus je vyfotit zhasnuté a co největší detail. to nulové napětí na nesvítících LEDkách mě překvapuje a bude to asi vodítko.
michal.kubista
