výběr LED na osvětlení budov
Příspěvekod ladiznet » ned 06 lis, 2016 2:20 pm
Dobrý den,
řeším osvětlení staniční budovy. Mám v plánu osadit několik místností LEDkami. Konkrétně bych se chtěl zeptat :
Je jedno jaký typ LEDky použiju? Vzhledem k tomu, že budu imitovat dobu petrolejových svítidel, chtěl bych použít barvu oranžovou (2,2V). Jakou barvu světla měla svítidla krátce po elektrifikaci?
Kde LEDky sehnat? Kde je koupit případně "vykutat"?
Umístění světla? Plánuji umístit všechna světla na strop v místnosti.
Zkušenosti s osvětlováním budov jsou velmi vítané a předem za ně děkuji :)
ladiznet
Re: výběr LED na osvětlení budov
Příspěvekod ladiznet » ned 06 lis, 2016 2:22 pm
Tady je schéma budovy HSŠ. Přízemí a první patro.
ladiznet
Příspěvekod rawen » ned 06 lis, 2016 2:26 pm
Zkus si někde naživo porovnat oranžovou s teple bílou. (V některých prodejnách elektrosoučástek mají předváděcí panely.)
Oranžová je podle mne mimo.
Ohledně shánění - pokud jich v klubu použijete více, je nejlevnější e-bay. Třeba zde. Sami si vyberte provedení. Akorát se blíží Vánoce, tak pozor na dodací doby...
rawen
Příspěvekod michal.kubista » ned 06 lis, 2016 3:42 pm
S osvětlením budov, ale i před nimi, si hraju už nějakou dobu. Samotná žlutá (oranžová) vypadá divně. Tam, kde je málo místa dávám dvě ledky, jednu barevnou, třeba tu žlutou a podle citu jí doplním bílou. Docela se mi i sovědčilo dávat do každé místnosti jiné zabarvení světla, což se dá docílit i stejnýma LEDkama, ale nechám je jinak intenzivně svítit(doladíš hodnoty odporů, nebo použiješ PWM).
Tam, kde mám dost prostoru a chce si to pohrát, používám RGB LEDky a k nim čip s PWM regulací, pak se dají dělat zajímavé světelné efekty - postupné rozsvěcení a zhasínání, zářivky, blikání televize, krbu, ...
michal.kubista
Příspěvekod fulda » ned 06 lis, 2016 4:25 pm
V GMe v Praze svého času vyprodávali "LED hnusně teplá bílá", ta byla na tohle téměř ideální.
Při nákupu nepodceňuj slova jako "vyzařovací úhel" a také si vyzkoušej, při jakém proudu svítí dobře. Bohouš na to má takové hezké udělátko.
Příspěvekod MiG » pon 07 lis, 2016 9:29 pm
Používaly se žárovky s uhlíkovým vláknem, které mají světlo oranžovější, než žárovky s vláknem wolframovým. Také při rozsvěcení "nabíhají" znatelně pomaleji (cca 1s), je to dáno obráceným teplotním koeficientem odporu u uhlíku a wolframu.
Více byla používána svítidla s nepřímým svitem (svítilo se do stropu).
Také proti dnešku se běžně používaly žárovky 15W i 5W tam, kde šlo jen o orientační osvětlení (v bytových domech chodby apod.)
Jestli se na stanicích běžně pro osvětlování hal pro cestující používaly obloukovky nevím.
MiG
Příspěvekod HonzaM » pon 07 lis, 2016 9:37 pm
Mám vyzkoušené zabarvení bílých LED transparetní oranžovou barvou, kterou jsem koupil u modelářů v Myslíkovce. Barvu lze doladit případně více vrstvami. Používám LED prodávané jako teplá bílá na takových těch stříhacích páscích. Používám to i pro osvětlení vagonů jejichž předlohy jsou z období kdy se používaly klasické žárovky.
Příspěvekod TonikM » úte 08 lis, 2016 5:56 am
Ja si pro tehle ucel poslavil meracek/zkousecku podle tohohle navodu:
http://www.dccmm.cz/index.php/elektro-m ... -dekoderum
Je tam i prilozeny soubor v exelu, se ktery ti pomuze vypocitat hodnotu odporu podle namerenych udaju.
TonikM
Příspěvekod ladiznet » čtv 29 pro, 2016 6:22 pm
Tak nám proběhla "petrolejofikace" budovy HSŠ.
Nějaké fotky zde - https://www.zonerama.com/ustti/Album/941806
Kolega z klubu programuje a vytváří dekodér, který umístíme pod střechu. Střecha bude odejímatelná pomocí milimetrových magnetů.
Použité led : 3mm vlnová délka 601 nm, světlo budeme moci regulovat v každé místnosti. Vytvoříme tím tak dojem světla z petrolejových lamp.
ladiznet
Příspěvekod TomasM » čtv 29 pro, 2016 8:26 pm
Nepremysleli jste o pouziti SMD diod? Mivaji vetsi vyzarovaci uhel (bude vypadat lepe) a jsou podstatne menci...
TomasM
Příspěvekod ladiznet » čtv 29 pro, 2016 8:49 pm
Diody jsme přebrousili - pro větší vyzařovací úhel ;)
ladiznet
Příspěvekod amirinda » úte 18 črc, 2017 6:45 pm
ladiznet píše:Střecha bude odejímatelná pomocí milimetrových magnetů.
na osvětlený baráček jsem také použil magnety (abych se popř. mohl dostat dovnitř) - nic jiného mě asi ani nenapadlo. Řeší se to ještě třeba jinak pokud je stavba osvětlena?
ladiznet píše:Diody jsme přebrousili - pro větší vyzařovací úhel ;)
po přebroušení se změní vyřazovací úhel?
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Příspěvekod BohousP » stř 19 črc, 2017 10:23 am
amirinda píše:
Vyzařovací úhel v čipu LED se nezmění, ale přebroušením dojde k rozptylu, takže výsledek je obdobný.
Doporučuji hodně si pohrát s proudem diodou. Nevěřte pověrám, že potřebujete 20mA.
Příspěvekod zapp » čtv 31 kvě, 2018 7:45 am
Prosím o radu,
jak zapojit několik LED pro osvětlení budovy vechtru. Předesílám, že nepůjde o stavbu v kolejišti tedy napájenou trafem, ale o samostatnou diorámu - Vechtr s přejezdem a mechanickými závorami.
Potřeboval bych zapojit dvě různé žluté diody v jedné místnosti, jednu málo svítivou žlutou v druhé místnosti. To celé napájené ze třech nebo čtyřech sériově zapojených AAA baterií. Teplou bílou jsem už ve stavbě zkoušel a nechci ji použít, má příliš velkou svítivost a nepřirozené světlo.
Jde mi o to jestli musím mít celý obvod spočítaný dopředu, nebo mohu zatím zapojit jen tyto tři diody a následně k témuž zdroji paralelně připojovat další diody (například venkovní osvětletní nástěnou lampu, osvětlení náklaďáku na přejezdu atd.)
Petr
zapp
Příspěvekod BohousP » čtv 31 kvě, 2018 8:55 am
Bílé LED mají úbytek cca 2,8-3,5 V, takže na 4 tužkové baterky můžeš dát sériové max. dvě. Musí tam být omezovací odpor v sérii, jeho hodnotou se reguluje proud a tedy svítivost LED. Pokud použiješ žluté LED, úbytek na jedné je kolem 2 V, takže ty by mohly být tři (a samozřejmě ten odpor).
Odpor odhadem 100 - 300 ohm. LED bez odporu ti nejspíš shoří.
Nutné vyzkoušet s těmi diodami, co máš.
Větve s 2-3 LED a odporem potom můžeš řadit paralelně.
