Modul PR3B - Signal.přejezdu zapojení s MTB přestavníkem
Příspěvekod Mirek Moc » ned 24 črc, 2016 2:08 pm
Jak zapojit MTB přestavníky MP1 ( na stahování závor) k modulu signalizace přejezdu PR3B ? Jedná se o zapojení na jednokolejné trati v analogovém provozu. Ke snímání pozice je použit optický senzor SN1.
Nerozumím přesně textu z návodu PR3B - " Zapojení napájecího konektoru
Napájení se připojí na svorky +12V a GND
Pro ovládání přestavníku závor (cívka, relé, paměťový drát) se zátěž zapojuje mezi svorky PRST a +12V. V případě indukční zátěže(cívka relé aj.) je nutné vybavit ochranou diodou! Max. odběr 250mA.
Pokud je použit vstup direktivního spínání DIR , je zapojen mezi svorku DIR a GND (např. spínací kontakt, NPN tranzistor). Při sepnutí je signalizace aktivována, po rozpojení se signalizace vypne.
Mirek Moc
Re: Modul PR3B - Signal.přejezdu zapojení s MTB přestavníkem
Příspěvekod TomasM » ned 24 črc, 2016 8:46 pm
Díval jsem se na schéma zapojení a nejednoduší asi bude spínat přestavník pomoc relé. Plus přestavníku připojit na + napájení. Oba kontakty na změnu polohy připojit k relé tak, že při rozepnutém relé bude připojený kontakt polohy nahoře na zem a při sepnutí relé bude na zem připojený kontakt polohy dole. Relé připojit mezi kontakty PRST a +12V modulu přejezdu (nezapomenout na diodu). Přestavník má koncové vypínání, takže by neměl být problém s trvalém připojení na napájení.
TomasM
Příspěvekod radula63 » pon 25 črc, 2016 10:06 am
Koukám, že Tomáš byl rychlejší... :lol:
Je to přesně jak popisuje Tomáš. Výstup z PR3 se spojuje se zemí (minus pólem) a je buď rozpojen, nebo spojen. Takže přes relé. Cívka relé připojena mezi výstup PR3 a + pól , přestavník na + pól a přes přepínací kontakt relé k - pólu.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Lukas » úte 22 lis, 2016 8:49 am
Zdravim,chci se zeptat mam modul PR3 a chci se zeptat jestli na ten modul zapojit dvoje vystrazniky?
Lukas
Příspěvekod radula63 » úte 22 lis, 2016 4:27 pm
Lukas píše:Zdravim,chci se zeptat mam modul PR3 a chci se zeptat jestli na ten modul zapojit dvoje vystrazniky?
http://mtb-model.com/elektro/popis_PR3BC_10.pdf - stránka 2 , pokud chceš 4x signalizaci (výstražníky), tak zapoj na jeden výstup dva výstražníky paralelně.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Lukas » úte 22 lis, 2016 5:11 pm
Dobre, me jde o to abych neznicil ten modul, Pretizenim :) takze jako za sebou ?
Lukas
Příspěvekod radula63 » úte 22 lis, 2016 6:36 pm
Lukas píše:Dobre, me jde o to abych neznicil ten modul, Pretizenim :) takze jako za sebou ?
Paralelně = vedle sebe. Neboj, výstražníky s smd ledkami odebírají malý proud, PRko to utáhne. Vyzkoušeno.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
