zvýšení napětí v kolejišti
Příspěvekod Jirka Plzeň » stř 30 bře, 2016 12:28 pm
chtěl bych v kolejišti s DCC provozem zvýšit napětí. Myslíte, že mohu k PIKO digi I připojit zdroj od notebooku, který má výstup 19V aniž bych něco zničil, odpálil, atd.?
Popis digi I zde:
http://www.piko.de/pdb_en/index.php?pag ... 0&id=55011
Díky.
Jirka Plzeň
Re: zvýšení napětí v kolejišti
Příspěvekod MiG » stř 30 bře, 2016 12:50 pm
Proč chcete zvyšovat napětí? Není to kvůli špatné (malý průřez) instalaci?
Některé velikosti budou mít problém s odvedením ztrátového tepla.
MiG
Příspěvekod Jirka Plzeň » stř 30 bře, 2016 12:58 pm
Nyní mám zdroj 15V. Po vzniklé ztrátě je v kolejišti 13,9V. Při takovém napětí mi nefunguje generátor kouře Seuthe 24. To je jediný důvod. Co myslíte těmi velikostmi?
Jirka Plzeň
Příspěvekod MiG » stř 30 bře, 2016 1:24 pm
Čím menší velikost dekodéru, tím menší plocha na rozložení ztrátového tepla.
MiG
Příspěvekod rawen » stř 30 bře, 2016 2:30 pm
Jirka Plzeň píše:Nyní mám zdroj 15V. Po vzniklé ztrátě je v kolejišti 13,9V. Při takovém napětí mi nefunguje generátor kouře Seuthe 24. To je jediný důvod. Co myslíte těmi velikostmi?
Čím přesně měříš těch 13,9V ?
V ss by ta ztráta byla obrovská. První bych hledal její příčinu. Případně zkusil tvrdší zdroj (víc ampér, zjednodušeně laicky řečeno).
rawen
Příspěvekod Jirka Plzeň » stř 30 bře, 2016 2:33 pm
Měřil jsem to multimetrem. Zdroj má 2A. Myslím, že to je dost.
Jirka Plzeň
Příspěvekod Jirka Plzeň » stř 30 bře, 2016 2:35 pm
Napadlo mě, že na to mám ještě zapojený měnič polarity pro zpětnou smyčku. Jestli to není příčina té ztráty.
Jirka Plzeň
Příspěvekod MiG » stř 30 bře, 2016 3:32 pm
On je problém, že jste si vybral č.24 pro 16 až 22V místo např č.20 nebo 21 pro 10 až 16V (podle mého pro DCC H0 vhodnější)
Jinak ta ztráta cca 1V odpovídá úbytku na dvou tranzistorech H můstku v zesilovači.
MiG
