Vlastnosti továrních zdrojů trakčního napětí
Re: Vlastnosti továrních zdrojů trakčního napětí
Příspěvekod rawen » pon 09 říj, 2023 4:50 am
JendaTT píše:
zdeno píše:pouzit stabilizovany spinany zdroj12V / 3A, da se sehnat pod 12 Eur. Je nutne, aby mel oznaceni "dva ctverecky v sebe".
Treba : https://www.ampul.eu/sk/zasuvkove-zdroje/258-napajaci-zdroj-zasuvkovy-12v-3a-55x21mm?SubmitCurrency=1&id_currency=2
To je prvni, ktery na mne vyskocil.
Mohu mít dotaz - na tom tebou odkazovaným zdroji najdu ty "dva čtverečky v sobě" kde?
To jsou mimikry. Dva čtverečky se zde maskují jako dvojkolíková vidlice. :lol:
rawen
Příspěvekod prcek » pon 09 říj, 2023 9:12 am
Nemělo by to být tak, že pouze věci se dvěma čtverečky smějí mít dvoukolíkovou vidlici?
prcek
Příspěvekod BohousP » pon 09 říj, 2023 9:22 am
prcek píše:Nemělo by to být tak, že pouze věci se dvěma čtverečky smějí mít dvoukolíkovou vidlici?
Ano, mělo.
Příspěvekod zdeno » pon 09 říj, 2023 9:39 am
BohousP píše:Ano, mělo.
ale spousta vyrobku to nema :
mixer, vysavac, fen, ruzne nabijecky, vrtacky, tavne pistole, varne konvice . . .
celkem doufam, ze nedopadneme ako americani, kteri potrebuji navody na uplne vsechno. Treba, ze kocky se nesmi susit v mikrovlnke. :shock:
Ale podle diskutovaneho asi tak dopadneme.
Příspěvekod prcek » pon 09 říj, 2023 2:44 pm
Sedím si na rukách.
prcek
Příspěvekod JendaTT » pon 09 říj, 2023 10:00 pm
Děkuji všem za vysvětlení.
Pak tedy ještě dotaz - zdroj 12V od notebooku, když má jen 2-kolíkovou šňůru, lze použít pro napájení příslušenství na kolejišti?
JendaTT
Příspěvekod zdeno » úte 10 říj, 2023 7:21 am
JendaTT píše:Pak tedy ještě dotaz - zdroj 12V od notebooku, když má jen 2-kolíkovou šňůru, lze použít pro napájení příslušenství na kolejišti?
dej fotku stitku,
jinak na prislusenstvi je to asi malo, tam treba 15V, napriklad pro Fulgurex nebo MP1.
Příspěvekod fulda » úte 10 říj, 2023 8:21 am
Obecně bych se držel pravidla - pokud tomu nerozumím, tak bych s napájením neexperimentoval. Do kolejiště patří zdroje, které jsou označené jako "hračky" (obrázek vláčku na štítku).
Zdroj pro notebook technicky vyhoví, ale není moc zřejmé, jakou má zkratuvzdornost a jaké má izolační napětí a tak dále.
Příspěvekod HonzaM » úte 10 říj, 2023 8:54 am
Nejlepší bude neexperimentovat a používat zdroj dodaný výrobcem centrály. Lze předpokládat, že ten dodá vhodnou.
Příspěvekod Tomas Lebeda » úte 10 říj, 2023 9:59 am
Ten původní dotaz nicméně zněl:
marian_r píše:Zneužijem tému, vie niekto ako u "roco 10788" znížiť maximálne výstupné napätie?
Roco 10788 se zdá, že používá stejný zdroj jako je třeba k bílé z21 tedy zdroj roco 10850.
Když bych ten původní dotaz upravil, zeptal bych se zda je účelné snižovat výstupní napětí zdroje pro centrálu (z21) pro měřítko TT
Tomas Lebeda
Příspěvekod marian_r » úte 10 říj, 2023 10:17 am
Ale ja som písal o analógovom ovládač. Nepáči sa mi ak vlak letí 350% modelovej rýchlosti.
marian_r
Příspěvekod prcek » úte 10 říj, 2023 10:25 am
Tomas Lebeda píše:
z21 start neumi nastavit vystupni napeti. Nekteri veri, ze tech 15 V na vystupu je zbytecne moc, masiny hreji, a dekodery se zbytecne opaluji. Na setkanich jezdime na 13 V a vse funguje. Takze to alespon neskodi.
prcek
Příspěvekod prcek » úte 10 říj, 2023 10:34 am
marian_r píše:Ale ja som písal o analógovom ovládač. Nepáči sa mi ak vlak letí 350% modelovej rýchlosti.
Rada je stejna, koupit jiny zdroj s nizsim vystupnim napetim. Jak spravne psal fulda s obrazkem masinky je urceny pro napajeni hracek, tedy by mel mit zvysenou blbuvzdornost. Volil bych ten, i kdyz bude drazsi. Zasahovat do zdroje by sice slo, ale ty obrazky na nem dostal proto, ze vyhovuje normam, coz uz po zasahu asi nebude...
Jeste mu muzete do serie vradit nejake diody, jenze na nich bude ubytek napeti, coz chceme, ale taky vykonova ztrata, takze budou topit. Navic musi byt dimenzovane na vyssi, mez max. proud zdroje.
prcek
Příspěvekod BohousP » úte 10 říj, 2023 11:00 am
Ještě by byla možnost koupit si nějaký malý step-down (snižující) DC/DC měnič a nastavit na něm menší napětí. Na Aliexpressu jsou jich mraky, ale i v ČR to není problém. Např. http://www.hezkyden.cz/shop/dc-dc-menic-xl4015/, https://www.laskakit.cz/step-down-menic-s-xl4005/
Zapojit na výstup zdroje s vyšším napětím.
Příspěvekod fulda » úte 10 říj, 2023 11:50 am
Off Topic
HonzaM píše:Nejlepší bude neexperimentovat a používat zdroj dodaný výrobcem centrály. Lze předpokládat, že ten dodá vhodnou.
Jsme v analogovém vlákně, takže těžko mluvit o centrále, ale spíš o regulátoru.
Což potvrzuje co jsem napsal 10 říj 2023, 09:21 a dodává: "A to i v případě, když ti budou na fóru (a v hospodě) radit jinak"
konec Off Topic
