Pájení je jednoduché
Re: Pájení je jednoduché
Příspěvekod Petr Zatrepalek » úte 30 pro, 2014 7:36 am
Včera jsem objevil zajímavou věc... Došel mi líh na oplach po pájení leptu pro jeden model éra. I zašel jsem do sklepa a odlil si trochu ze zimní "modré" směsi do ostřikovačů auta... Při pájení jsem ale zaměnil štěteček s pájecí kapalinou za druhý štětec namočený v té směsi do ostřikovačů. A vona ta směs do ostřikovačů funguje jako pájecí kapalina! Uvidím jak to bude za čas, ale zatím vše ok - spoj mi drží i na ke koleji zkušebně připájených vodičích. Proud to vodí a oplachování nutné není, navíc litr a půl stojí pár šupů, na rozdíl od super vodiček z Německa nebo GES a GME...
Příspěvekod hank » úte 30 pro, 2014 8:22 am
Petr Zatrepalek: Měl by ses podívat pořádně, z čeho ta kapalina je. Do ostřikovačů se často dává metanol, běžným základem látek typu fridex je etylenglykol, oba jsou jedovaté. Jestli je na ní napsáno něco o tom, že jedovatá není, pak bude určitě obsahovat propylenglykol, který se teplem rozkládá za vzniku kyseliny mléčné a ta spolehlivě způsobuje korozi.
Příspěvekod BohousP » úte 30 pro, 2014 8:51 am
hank píše:Petr Zatrepalek: Měl by ses podívat pořádně, z čeho ta kapalina je. Do ostřikovačů se často dává metanol, běžným základem látek typu fridex je etylenglykol, oba jsou jedovaté. Jestli je na ní napsáno něco o tom, že jedovatá není, pak bude určitě obsahovat propylenglykol, který se teplem rozkládá za vzniku kyseliny mléčné a ta spolehlivě způsobuje korozi.
JJ. Za normálních okolnosti by člověk předpokládal, že kapalina do ostřikovače by neměla obsahovat korozi podporující látky. Ale když se metanol použije v likérce, bůh ví, co tam fakt dávají ... Holt, všechno je daň honbě za ziskem ... Slušnosti v businessu už moc není. :(
Příspěvekod fulda » úte 30 pro, 2014 11:59 am
Petře: to je jednoduché, celá řada kovů se na sebe váže dobrovolně (měď a cín), takže jim stačí, že jim nikdo nestoj v cestě (mastnota).
Takže jako základní pájecí vodička funguje kdejakej líh, toulen a spol. V těch ostřikovačích je nějakej lehoučkej metyl, takže tím spíš.
Pak je tu funkce tvrdidla - to je ten materiál, kterej ochlazuje povrch kuličky cínu při pájení a ona je pak taková hezky lesklá.
To se taky dá dělat docela vědecky a nebo se prostě vezme kalafuna na housle a (nebo třeba ta co se používá na obrazové rámy, pokud jste z Krumlova :) ).
A pak se dají dělat bezva kombinace - třeba kalafunu rozdrobit do toulenu nebo lihu. Tím se dosáhne docela hezkého efektu - ono to odmastí natřené místo a zakonzervuje ho to vrstvou kalafuny. Takže můžeš natřít všechno předem a pájet to třeba za dva dni. (na leptu je problém, že kalafuna není dost pružná a tak při ohejbání "odprejskne", takže to nejde na moc dlouho dopředu).
Některé vodičky jsou založené třeba na solích materiálu, kterej na sebe váže dobře cín - převážně zinek. Ty se pak používají pro pžípady, kdy chceš pájet něco, co cín neváže (nerez).
Příspěvekod Havran » pon 16 led, 2023 5:22 am
Vážení, budu používat pražce a pruty 1m, spojení vodivou spojkou, tj. bez pájení. Pájet budu pouze přívody na spodek kolejnice, cca po 1 metru a v izolovaných úsekách. Obecně na čištění používám isopropanol.
Prosím doporučení a zkušenosti s trubičkovým cínem - Sn60Pb40 (183-235°C), Sn97Cu3 (230-250°C), Sn99,7Cu0,7 (227°C). Průměr asi 0,5-1,0 mm ?
Díky Havran
Havran
Příspěvekod sidlo » pon 16 led, 2023 5:54 am
Pokud se ti podaří sehnat tu s olovem, tak ji ber.
Příspěvekod chphoto » pon 16 led, 2023 6:55 am
Olověná se ještě sehnat dá a taky ji preferuju. Pracuje se s ní podstatně lépe než se "zeleným" bezolovnatým. Ne že by to nešlo, ale zrovna na koleje bych ho nepoužíval. Já jsem všechny přívody pájel olovnatým.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Příspěvekod JenikPluto » pon 16 led, 2023 7:26 am
Jeste bych si dovolil doporucit pro tenhle ucel pouzit spis eutektickou pajku Sn63Pb37 nebo Sn62Pb37Cu.
JP
JenikPluto
Příspěvekod vvitty » pon 16 led, 2023 8:16 am
sidlo píše:Pokud se ti podaří sehnat tu s olovem, tak ji ber.
Sehnat ji neni problem. Kdybys potreboval tak dej vedet.
Příspěvekod Zlámalík » pon 16 led, 2023 9:39 am
Olověnou kdekoliv, jen je na IČO. Takže stačí znát IČO kamaráda elektrikáře třeba, dál se nikdo neptá. Obchod potřebuje prodat :-)
Příspěvekod fulda » pon 16 led, 2023 10:15 am
Jen bych doplnil, že součástí dobrého pájení je i vhodné tavidlo.
Já používám trubičkovou Sn60Pb38Cu2 s tavidlem kalafunou.
Jo a používám 1mm. (na kolejnice teda)
