UTP kabely pro napájení kolejiště?
Re: UTP kabely pro napájení kolejiště?
Příspěvekod MirekTT » pon 20 pro, 2010 4:26 pm
No jasně, CINCH je vlastně dvoupólový banánek + zdířka, navíc se dělá v mnoha barvách. Dobrej nápad :!:
www.ModulyBrno.cz
MirekTT
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 20 pro, 2010 4:34 pm
V jednoduchosti je krása :mrgreen: teď jde o to,zda to bude vyhovovat kolegovi :P Míra
Příspěvekod radekkrupka » pon 20 pro, 2010 4:41 pm
O cinch konektorech vím a viděl jsem je i někde použité. Vzhledem k množství výhybek a úseků hledám ale spíš řešení pro vícevodičové kabely...
Mimochodem - řada cinch konektorů na mě působí, že jsou velice volné - tudíž bych řekl, že hrozí špatný kontakt nebo rozpojování... nevím...
radekkrupka
Příspěvekod miroslav lengyel » pon 20 pro, 2010 4:53 pm
Tak můj návrh byl hlavně pro Tomáše,který požadoval 4 vodiče na propojení :D Míra
Příspěvekod vvitty » pon 20 pro, 2010 5:26 pm
Jednou z vhodnych variant jsou konektory, ktere se bezne pouzivaji v pocitaci pro napajeni mechanik.
http://www.gme.cz/cz/svk5-p805-002.html
Maji klicovani, pojistku proti rozpojeni (USB nedrzi zrovna nejpevneji) a spolehlive vydrzi i zkratove proudy, ktere se mohou objevit na trakcnim vedeni. Delaji se protikusy do DPS i na kabel, a pro kratsi spoje se daji vykuchat spojky ze starych pocitacovych zdroju, kterych se vali vsude sest pulek... Pripadne se daji hotove kabely vyndat ze zdroje a spojit uprostred.
U USB konektoru bych se bal prave zkratoveho proudu, na ktery nejsou minimalne datove vodice a jejich piny dimenzovane. A kdyz vidim obcas nektere cinske USB konektory, tak mam pocit ze na to nejsou dimenzovane ani napajeci vodice.
Setrit par korun (kolik to dela na modulu ? Padesatikorunu ?) na mizerne dimenzovane kabelazi se Ti muze vyrazne prodrazit v budoucnu.
Příspěvekod alexander » pon 20 pro, 2010 5:38 pm
alexander
Příspěvekod Pája » pon 20 pro, 2010 8:11 pm
A co použít síťovej kábl a konektor ? Stačej ti kleště na konektory,hrst konektorů a kábl se silnějšími licnami (ne dráty !)a je to léty ověřeno v ZABABOVĚ. :idea: Ale i tam se to používá na data a ne na napájení,tam používají pozlacené banánky a silnější vodiče.
Pája
Příspěvekod Tomáš » pon 20 pro, 2010 9:55 pm
ok..tak dám si poradit USB kabel se tedy zamítá.
Mám tedy dva favority BANANEK vs CINČ. bohužel ceny v mém množství už dou do 1000,- :cry:
Mohlo by se to provéct takto:Protože dno "modulů" mám 3cm nad podlahou mohl bych zboku do tohoto prostoru chytit kus plastové desky,do které nainstaluji zásuvky do panelu.Ke každe straně.Barewv dělají spoustu takže není problém.Pak už bych udělal příslušné propojky zástrčka zástrčka stejné barvy k propojení zásuvek.
Cinč by měl výhodu v tom,že v jednom konektoru mohu táhnout oba póly,tzn.jedna zásuvka dva dráty.Otázkou je jak se tato koncovka bude chvat po několikanásobném spojování rozpojování.
V tom má asi opravdu lepší vlastnost banánek,ale tam co konektor to jeden drát.I když při mích 4 kusech to zas až tak hrozný není a barev dělají taky hodně.
Ty konektory pro napájení starých HDD a mechanik taky není špatný,má to zámek.Ale dají se ty piny pájet,nebo se musí nacvakávat drát kleštěma? obas u toho taky bývá potíž s rozpojením.Sám mám skušenost,že někdy se to do protikusu tak zakousne že to de pěkně blbě rozdělat.Cana je ovšem super
mimo jiné neměl by někdo zájem o USB prodlužky 1metr cena za kus 13kč :D
Tomáš
Příspěvekod Tomáš » pon 20 pro, 2010 11:00 pm
Mohlo by to vypadat takto:
http://tauvec.rajce.idnes.cz/Pictures/
je to ok.až na ty ceny :evil: při 10ti dílech to je už darda...ty banánky by byly super :roll:
Tomáš
Příspěvekod vvitty » úte 21 pro, 2010 8:03 am
Ty HDD konektory se daji pajet i lisovat, pri trose sikovnosti jej zalisujes kombinackama a pak zapajis.
Příspěvekod BohousP » úte 21 pro, 2010 7:57 pm
Rad bych zminil jeste jeden mozny problem. Kazdy vodic by mel bez problemu (rozumej bez znatelneho prehrati) vydrzet maximalni proud, ktery je schopen zdroj do obvodu poskytnout. Zdroje DCC davaji 3-4 ampery. Myslim, ze si dovedete dost dobre predstavit, co udelaji 4A v tenkem "telefonnim" dratku. Nikdo z nas asi netouzi, aby kvuli usetrenym 100 korunam prisel o cely model, pripadne i strechu nad hlavou... :cry: . Proto na napajeni radeji vodice o prurezu cca 1 - 1.5 mm2.
Na muj web jsem umistnil clanek o silovych konektorech (podobne se pouzivaji v autech), ktere za par korun lze koupit v GME. Doporucuji jejich pouziti, myslim, ze je to dobra volba. http://www.masinky.info/Rady-a-zkusenos ... -konektory
Příspěvekod michal.kubista » úte 21 pro, 2010 10:22 pm
BohusP, souhlasim s tebou a je to presne to, ce se tu uz od meho vlozeni do diskuse, snazim sdelit, ale nesetkal jsem se s pochopenim. Jen k tvemu rozboru na strankach bych jeste dodal, ze spravnym dimensovanim vodicu a konektoru zlepsim i spolehlivost.
A jeste z toho, co jsem v diskusi zahlidnul za pouzivane konektory, pak by se nekteri meli zamyslet, kdyz tvrdi, ze jejich reseni je levnejsi a spolehlivejsi a mozna jednodussi.
michal.kubista
Příspěvekod Patrik Novák » úte 21 pro, 2010 11:02 pm
to co uvádí Bohouš je super věc pracoval jsem s nimi jsou tuším až do 32 pinů , samce i samice jsou jak na kabel tak i na zapájení do desky
ty com / canon jsou taky použitelné jen se pro trakci (a větší spotřebiče ) používá více pinú navzájem propojených , a to tvoje pájení ? každej kdo to umí se to musel naučit
ale jináč mám hrozně rád když slyším , tady nikde to nemaj ......atd atd , každej sedí u netu a nemůže se po tom nikde podívat ?????????? a kor brňák no hotová vesnice tam vůbec nic nemaj
co třeba toto ?????
http://www.gme.cz/cz/ já vím do Brna je to daleko a co tam zajet ?
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 19117.html
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-souca ... 19100.html
Patrik Novák
Příspěvekod Koudy » sob 05 bře, 2011 3:31 pm
Hotové stíněné ethernetové kabely používáme na kolejišti na datové rozvody (jeden kroucený pár) k elektronice a napájení elektroniky 12V DC, kde jsou žíly zdvojené.
Koudy
Nabídka vodičů
Příspěvekod BohousP » čtv 04 srp, 2011 3:28 pm
V dohledném čase se chystám kupovat širší sortiment vodičů různých barev a průřezů. Bohužel, koupit se dají jen po ucelených baleních 100 m, takže mi toho asi hodně zbyde. Pokud má někdo zájem, mrkněte se na http://www.masinky.info/Napady-rady-a-z ... zy-a-barvy.
