optospínače
Re: optospínače
Příspěvekod dudlifuk » pát 01 zář, 2017 7:29 pm
Diky czcharlie, uvádzam na pravú mieru slovo krbel, správne kýbel (kbelik )
dudlifuk
Re: optospínače
Příspěvekod czcharlie » pát 01 zář, 2017 7:32 pm
Nevím, tak dalece zase slovenštinu neznám, ale zcela určitě říkal krrrbel (abych to napsal foneticky). Kýbel bych věděl, je to běžné slovo i v češtině. Nemůže být to slovo nějaké místní? Kamarád pochází až z ukrajinských hranic, z Vysoké nad Uhom.
czcharlie
Re: optospínače
Příspěvekod dudlifuk » pát 01 zář, 2017 7:38 pm
Tak to áno, to bude nejaký miestny dialekt, to nepoznám ani ja ,som zo západného Slovenska
dudlifuk
Re: optospínače
Příspěvekod czcharlie » pát 01 zář, 2017 7:43 pm
A přitom to je tak libozvučné slovo... :D Takové typicky slovenské jako třeba Medulienka.
czcharlie
Re: optospínače
Příspěvekod MiG » pát 01 zář, 2017 8:03 pm
Dovoluji si tvrdit, že říkal slovensky hejno - krrrdel.
MiG
Re: optospínače
Příspěvekod czcharlie » pát 01 zář, 2017 8:13 pm
Jo tak to bych asi bral. Přece jen to je už nějakých 45 let :) . I když ten krrrrbeľ mi zní líp :)
czcharlie
Re: optospínače
Příspěvekod dudlifuk » pát 01 zář, 2017 8:40 pm
zaujimavym smerom sa ubrala tato tema :D :D :D :D
dudlifuk
Re: optospínače
Příspěvekod amirinda » pát 08 zář, 2017 8:09 am
noo tak bych se vrátil ke spínačům :-)
mám problém, že mi ze spínače (out) jdou při napájení 6v pouze 2v a to když ho zatížím připojením relátka 12v. Pokud měřím (out) na nepřipojeném snímači tak je tam taky 6v.
Co s tím?
popojedem bo zme v utlumu...
amirinda
Re: optospínače
Příspěvekod czcharlie » pát 08 zář, 2017 8:34 am
Asi by bylo dobré nakreslit jak jsi to zapojil.
czcharlie
Re: optospínače
Příspěvekod MiG » pát 08 zář, 2017 8:44 am
Pokud je to bey dalších "sarapatiček", tak se zátěž zapojuje mezi OUT a VCC.
Už jsem to tady psal.
MiG
Re: optospínače
Příspěvekod amirinda » pát 08 zář, 2017 8:49 am
napsal jsem to špatně, né spínače, ale jeden spínač. Takže ke spínači + a - 6v. Ze spínače (out) mi jde také 6v, ale ve chvíli kdy ho připojím k relátku tak tam jsou pouze 2v. Relátko je s časovačem na 12v, viz. třeba:
https://www.aliexpress.com/item/DC-12V- ... 0.0.jNrFTF
To bych pak vyměnil za relátko 6v - teď ho nemám, ale proč tam najednou mám pouze 2v? Zkusím nakreslit.
MiG: ano, ale to bylo při zapojení s tranzistorem, teď to mám ze spínače rovnou do relé.
amirinda
Re: optospínače
Příspěvekod MiG » pát 08 zář, 2017 9:08 am
pát 01 zář, 2017 2:59 pm
pát 01 zář, 2017 5:48 pm
MiG
Re: optospínače
Příspěvekod amirinda » pát 08 zář, 2017 10:00 am
MiG: já vím a koukal jsem na to znova, nicméně jak už jsem psal dříve, tak některé výrazy jsou mi neznámou - i když Ti to třeba přijde jako banalita.
Zkusil jsem to tak nějak nakreslit, napětí jsem zvýšil zkušebně na 9v, kdy mi to už spíná relé.
amirinda
Re: optospínače
Příspěvekod dudlifuk » pát 08 zář, 2017 10:06 am
Amirinda, tak ako pise Mig aj mne pripada ze vobec necitas nase prispevky, Aj ja som pisal ze to musis zapojit medzi plus a out.
dudlifuk
Re: optospínače
Příspěvekod sidlo » pát 08 zář, 2017 10:24 am
Rada od dudlifuk není úplně dobrá.
To co je na výstupu optosnímače
dává málo ampér. Proto to neutáhne to relátko, které má umožnit spínat větší výkon a případně otočit logiku snímá/nesnímá.
Existují relé tzv. pro Arduino
http://www.ebay.com/itm/5V-One-1-Channel-Relay-Module-Board-Shield-For-PIC-AVR-DSP-ARM-MCU-Arduino-/310566336050?hash=item484f323632:g:ma8AAOSwXeJXfilD
Tam se na VCC a GND přivede napájecí napětí 5 V podobně jako na optosnímač. Výstup ze snímače OUT se přivede na pin relátka IN. Na té destičce je tranzistor, který zajistí sepnutí relátka. Relátko má přepínací kontakt NO/COM/NC, tak se zvolí ta svorka, které má představovat požadovaný výstup optosnímače.
