Využití detekce obsazení
Re: Využití detekce obsazení
Příspěvekod Miloš_P » čtv 07 zář, 2023 1:41 pm
Je to taková klasika z analogového pravěku (mého mládí :) ). Uvádí se to ve starých sešitech Malé železnice. Tenkrát se používaly žárovky, LEDky byly novinka a stály v přepočtu na dnešní ceny 150 Kč/ks :o .
Miloš_P
Příspěvekod Zlámalík » čtv 07 zář, 2023 2:07 pm
Miloš_P píše:Je to taková klasika z analogového pravěku (mého mládí :) ). Uvádí se to ve starých sešitech Malé železnice. Tenkrát se používaly žárovky, LEDky byly novinka a stály v přepočtu na dnešní ceny 150 Kč/ks :o .
Anoano, jsme myslím vrstevníci. Mám ještě i knížku Elektrotechnika na modelovém kolejišti, kde vše stojí na relé a telefonních přepínacích klíčích :-)
Příspěvekod marian_r » čtv 07 zář, 2023 8:44 pm
Miloš_P píše: S motorem to ani nehne, nic nehřeje.
Nehreje? A kam sa podeje príkon?
marian_r
Příspěvekod Miloš_P » pát 08 zář, 2023 7:53 am
Doporučuju prostudovat ohmův zákon. Pokud přes vinutí motoru prochází proud několik mA, tak se zcela jistě neroztočí a ani neohřeje. Velikost proudu je daná velikostí předřadného odporu u LEDky a velikostí napájecího napětí. Je to fyzika ZŠ.
Miloš_P
Příspěvekod Zlámalík » pát 08 zář, 2023 9:20 am
marian_r píše:
Do nebíčka! :lol: Proud 20 mA skrz takovýhle motor způsobí jeho velmi mírné oteplení.
P = U x I, odhadem 10 V (2 volty ztratíme na LED) x 0,02 A = 0,2 W. Rozloženo do hmoty motoru, který je v kovovém pojezdu... Hodně štěstí při měření teploty.
Občas mne udivuje, jak někdo, kdo tohle nezná, může stavět kolejiště :roll:
Příspěvekod sidlo » pát 08 zář, 2023 9:51 am
Zlámalík píše:Do nebíčka! :lol:
napájecí napětí 12 V
úbytek na diodě 2,xx V
zbyde 10 V
max proud LED 10 mA
předřadný odpor 1 kΩ
ohmický odpor kotvy motoru ~ 5 Ω
úbytek napětí na kotvě motoru při proudu 10 mA × 5 Ω = 0,05 V
ztrátový výkon na kotvě motoru při proudu 10 mA × 0,05 V = 0,5 mW
Příspěvekod radula63 » pát 08 zář, 2023 10:07 am
Zlámalíku, počítal jsi ztrátový výkon na předřadném odporu pro LED, ne na motoru. Je třeba uvážit rozdělení 10 voltů na motor i odpor podle jejich hodnoty odporu. Šídlo ta dal líp (nepřepočítaval jsem jeho počty).
Ať tak či onak, netřeba si poměřovat pindíky :lol: . Skutečnost je taková, že ztrátový výkon na motoru bude tak minimální, že nehrozí řádné zvýšení teploty a jiného namáhání motoru.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod Zlámalík » pát 08 zář, 2023 11:07 am
No jo, když u toho dělá člověk jiné věci... Jsem si naběh... :lol:
Dík. Tím spíš bude na motoru prd ztráta.
Příspěvekod sidlo » pát 08 zář, 2023 2:51 pm
Zlámalík píše:No jo, když u toho dělá člověk jiné věci...
To znám. Na podstatě věci - ztrátový výkon na motoru je zanedbatelný - to nic nemění.
Příspěvekod HonzaV » ned 22 říj, 2023 9:49 pm
Mohl bych si tu jen pověsit otázku?
- s jakým proudem mám počítat v analogu, 18V, PWM, přes motor lokomotiv?
Jde mi o tloušťku drátů a šířku vedení cest na plošných spojích.
:shock: Předem děkuji
HonzaV
ČERVENÁBÍLÁMODRÁ
HonzaV
Příspěvekod sidlo » pon 23 říj, 2023 5:00 am
Dotaz by měl patřit sem http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=7&t=11009
Já bych použil úplně stejné vodiče jako pro digitál. My motory mají pořád stejný výkon bez ohledu na způsob regulace.
Příspěvekod Charlie » ned 25 led, 2026 2:31 pm
Jde o detekci obsazení tak to dám sem. Měl bych prosbu na elektroniky. Našel jsem jednoduchý způsob detekce obsazení kolejí. Vyrobil jsem jeden kus a fakt to funguje. Nicméně v zapojení je jen jedna LED dioda. Já bych jich potřeboval rozsvítit 7ks najednou. Jde to nějak udělat? Co bych s tím musel udělat? Moc děkuju předem. Odkaz na to zapojení:
https://www.masinky2003.wz.cz/indikace_ ... i_DCC.html
Charlie
Příspěvekod rawen » ned 25 led, 2026 3:58 pm
V obecné rovině - namísto LEDky dát NPN tranzistor B-E. A na Collector si můžeš navěsit třeba těch sedm LEDek. Akorát to chce napočítat (zvětšit) ten odpor do báze a vůbec nastavit pracovní bod.
Tím bohužel končím, protože v analogu se nevyznám a netuším, co tam prakticky poteče.
např.
rawen
Příspěvekod Zlámalík » ned 25 led, 2026 6:11 pm
V takovém případě bych se asi spíš podíval po zapojení, kde se LEDky nezařazují přímo do obvodu trakce. Taky nebude potřeba ztrácet tolik napětí na detekčních diodách a na výstup si snadno můžu zapojit větší množství LED do série (s potřebným rezistorem samozřejmě).
Viz třeba: https://www.fucik.name/masinky/zv/
Příspěvekod Charlie » ned 25 led, 2026 6:43 pm
Děkuju za Vaše podněty. Vaše nápady ale byly na mě moc složité. Nakonec jsem vyzkoušel to úplně nejjednodušší řešení co mě napadlo. Připojit k té jedné LEDce paralelně další diody a ono to funguje. Spojil jsem na zkoušku paralelně 10 LEDek a svítí to stejně jako při té jedné! Zdá se, že počet takto zapojených LEDek může být vysoký. To, že to ubírá napájecí napětí mě moc nevadí, protože jde o skryté nádraží. Zkusím ale ještě snížit počet těch usměrňovacích diod ze čtyř na tři, popř. 2 v sérii a uvidím, jak se to bude chovat. Nicméně jsem nevěřil, že se to tak jednoduše dá vyřešit. Na ty detektory od Fuldy jsem pomýšlel, ale když se mi to takhle povedlo tak dám přednost tomu nejjednoduššímu řešení. Děkuji za snahu pomoci.
Charlie
Charlie
