Elektrické propojení mezi moduly/segmenty
Re: Elektrické propojení mezi moduly/segmenty
Příspěvekod Bedlisch » sob 06 čer, 2020 6:58 am
Ad Honza M. : S tvými názory jsem rád, že se neživíš silovou elektrikou. Uff, uff
Pro hundai. Ny výběr máš plno použitelných konektorů, vyber si dle libosti takové, které vydrží dostatečný proud a budou ti vyhovovat i po mechanické stránce. Někdo radší pájí, někdo řadši šroubuje. Jen pokud použiješ šroubovací připevnění vodičů tak je nanejvýš vhodné vodiče zakripovat do dutinek. Samozřejmé je, že bys měl použít ohebné vodiče tzv lanka.
Co se týká proudové zatížitelnosti konektorů, lepší je trochu požadavky nadhonotit než podimenzovat. Takže pokud centrále dodá 3A, tak určitě neuděláš špatně, když použije konektor třeba na 5A. Je vždy třeba myslet na to, že k napájení kolejiště se používá malé napětí, a tudíž je třeba i při zkratu dodržet minimální úbytky napětí.
Když si něco vybereš, klidně hoď odkaz sem a nějaké názory na to dostaneš :wink:
Bedlisch
Příspěvekod Pavel-HP » sob 06 čer, 2020 7:28 am
Vhodné by byly kulaté armádní letecké konektory. Velké množství co se počtu pinů týče a jsou v domácích podmínkách nezničitelné.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod MiG » sob 06 čer, 2020 8:20 am
Jedna z velice vhodných vlastností použitelného konektoru je, že se dá spojit pouze jediným způsobem.
Totiž, že se nedá spojit jakkoliv pootočeně nebo posunutě. Má klíč.
Dále pak, pokud existuje dokumentace, je vhodné se podívat, jestli počet zaručených cyklů spojení odpovídá očekávanému použití.
Například není vhodné použít jinak velmi dobré konektory určené na zařízení s možností rozpojení a počtem cyklů 100 na propojování segmentů pro každotýdenní sestavování.
MiG
Příspěvekod prcek » sob 06 čer, 2020 11:14 am
MiG píše:Jedna z velice vhodných vlastností použitelného konektoru je, že se dá spojit pouze jediným způsobem.
Skvela pripominka (i ta druha). Take je dobre se zamyslet nad tim v jakych podminkach se to bude spojovat a jak moc ma byt konektor samonavadeci srovnej jack vs. (micro)USB
prcek
Příspěvekod MiG » ned 14 čer, 2020 4:44 pm
Ještě jedna připomínka.
Je velmi nevhodné (hrozí smrtelné nebezpečí), aby bylo pro propojování trakčních obvodů použito běžných síťových (230V) konektorů, které sice jsou na větší proudy, ale nebezpečí záměny je vysoké.
Je to srovnatelné s tím, že si do flašky od olivového oleje nalijete olej ricínový a dáte ji do ledničky nebo špajzu. Též kyselina sírová ve flašce od octa nebo fridex či jiná "mňamka" ve flašce od minerálky/sodovky.
MiG
Příspěvekod Ivan » sob 20 čer, 2020 9:50 pm
MiG píše:
Sandy píše:
Ivan píše:Ja použil obdobně jako cipisek
https://www.gme.cz/nasuvna-svorkovnice- ... 5-08-green
Jinak bez základní znalosti Elektro to prostě nejde, musíš se to doučit...
Jak se "to" zabudovává do modulu?. A jaký se používá protikus?
Protikus je třeba tento https://www.gme.cz/nasuvna-vidlice-ptr-stlz950-8g-5-08-v-green.
Zabudování šroubováním zevnitř pomocí malého plošňáku, aby byl konektor fixován při spojování a rozpojování.
No... já konektor přilepil epoxidem na kraj desky do skryťáku. Propojení segmentů bude nalepeno obdobně na vnější straně budoucí kulisy. Nejsem elektro odborník, ale věřím že řešení je dostatečné, praktické a bezpečné.
Příspěvekod HonzaM » sob 20 čer, 2020 10:34 pm
Bedlisch píše:Ad Honza M. : S tvými názory jsem rád, že se neživíš silovou elektrikou. Uff, uff
Mohu Tě uklidnit, pro hlavni přívody a spoje kolejového napájení mezi moduly používám vodiče 1,5 mm2 s kvalitními banánky podle normy FREMO, v rámci modulu nebo segmentu používám pájecí svorkovnice. Detekované úseky jsou vždy v rámci segmentu připojené k dekodéru, od nějž vede datový vodič respektive sběrnice s odpovídajícími konektory. Ale silovou elektřinou se opravdu neživim, mým oborem je slaboproud - sdělovací technika.
Příspěvekod workous » ned 21 čer, 2020 8:54 pm
Ta dřevěná krabička taky nic moc...
Příspěvekod Ivan » pon 22 čer, 2020 10:26 am
workous píše:Ta dřevěná krabička taky nic moc...
Kvůli zahřívání? Beru ji trochu jako dočasné řešení... Jde mi o to, abych nemusel při vybalení vše pospojovavat. S klukem toho ještě moc nenajezdime, baví ho to tak max půl hoďky a pak jde stavět dřevěné koleje :mrgreen:.
Do budoucna to chci vyřešit elegantněji, ješte ale nemám moc nápad. Na kolejiště nechci centrálu natvrdo přidělávat, jednak by se nevešla a jednat spolu s trafem už něco váží. Má-li někdo tip jak hezky uklidit centrálu a trafo do přenositelné "věci" tak budu rád.
Chci však zachovat ideu že spojím dva konektory, zasunu do rozbočovače roco myš a jezdím.
Příspěvekod MiG » pon 22 čer, 2020 10:51 am
Pokud jsou trafo, centrála a další věci v té dřevěné krabici pevně uchyceny tak, že se nemohou pohybovat, tak mě její provedení skoro neuráží.
Použité trafo umožňuje v krabici vytvořit libovolné seskupení větracích otvorů, jak co do velikosti, tak co do prostorového uspořádání.
Proč skoro. Pokud je víko zaklapávací, něměl by jít žádny vodič přes "klapací" hranu, ale nějakou "dírou" nebo zářezem, aby nebyl tlak na izolaci.
Vždy je vhodné (a u vodičů přes svorkovnici skoro nezbytné), aby z krabice vycházející kabely měly uvnitř zachycení takové, že je není možno vytrhnout ze svorkovnice přímo (leda že by povolilo to zachycení při extrémně velkém tahu).
U kabelů síťového napájení je to nezbytné. Není nic horšího, než když si neopatrností vytrhnete přívodní kabel a na zemi na vás "čučí" holý drát připojený na 230V připravený kontaktovat někoho v jeho blízkosti.
MiG
Příspěvekod czcharlie » pon 22 čer, 2020 11:29 am
No, připojit u takovéhoto zařízení síťový přívod jinak než přes patřičný konektor je hodně mírně řečeno nezodpovědné. (https://www.gme.cz/sitove-napajeci-euro-konektory)
Naposledy upravil czcharlie dne pon 22 čer, 2020 11:47 am, celkově upraveno 1
czcharlie
Příspěvekod MiG » pon 22 čer, 2020 11:45 am
Připojení takovéhoto zařízení v takovém provedení, jak je na obrázku, je vpořádku.
Naopak použití konektoru v tomto případě dává možnost nepoučené a zvídavé obsluze zkoušet, co je v těch zdířkách na konci kabelu.
A vždy jsou bez dětské pojistky.
MiG
Příspěvekod czcharlie » pon 22 čer, 2020 11:50 am
Na všem bych našel mouchy. Ale ukopnout přívod je taky docela reálné. To by muselo být úplně všechno natvrdo ve svorkách, zazděné a žádné zásuvky. Nebo jsi viděl zásuvku na zdi s dětskou pojistkou? A do té se vleze daleko snadněji než do Eurokonektoru.
czcharlie
Příspěvekod MiG » pon 22 čer, 2020 11:55 am
czcharlie píše:Na všem bych našel mouchy. Ale ukopnout přívod je taky docela reálné.
To trafo a jeho přívod je dělanej s ohledem na takovéto nebezpečí.
czcharlie píše:Nebo jsi viděl zásuvku na zdi s dětskou pojistkou? A do té se vleze daleko snadněji než do Eurokonektoru.
Ano, viděl.
MiG
Příspěvekod czcharlie » pon 22 čer, 2020 11:58 am
A kolik takových zásuvek máš doma? Ale to je úplně hloupá diskuze i do té zásuvky s dětskou pojistkou se dá něčím kovovým dostat...
czcharlie
