Servo přestavník
Re: Servo přestavník
Příspěvekod zdeno » pon 16 lis, 2020 9:11 am
adix píše:
zdeno píše:Presne, kdyby to umelo varit, hned si to vezmu za manzelku ! :D :D
IQ ti nechybi? Co kdybys reagoval k veci, pokud chapes o co jde?
to byl vysmech nad tim, ze tu je debata o zpusobu prenosu pohybu od prestavniku ku vyhybke a ne oslava MGP !!
Proste Honza pleveli vlakno vecmi od veci.
Ma vlakno MGP a tam nech si pise s odkazem na toto vlakno.
Příspěvekod Trixt » pon 16 lis, 2020 9:20 am
HonzaL píše:Sice to sem úplně nepatří, ale byla zde zmínka o plastových trubičkách. Dá se použít smršťovací bužírka, po navlečení na strunu ohřát a po smrštění před vychladnutím proválet mezi prsty a je z toho docela přesná trubička.
Ta trubička ze smršťovací bužírky je dobrý nápad. :) A určitě to patří k tématu jak posunout servo bokem od výhybky.
Trixt
Příspěvekod radeksindy » pon 16 lis, 2020 9:36 am
Ale řekněme si na rovinu, jak často selže servo.
Nejde jen o selhání serva. Co když se nepodaří přehodit z jiného důvodu? Mechanické zablokování výhybky? Pokud vrací polohu dekodér, pak je to zcela totéž, jako když si jenom zapamatuji poslední poslaný příkaz. To skutečně není žádná zpětná vazba. V tomto bych viděl opravdu velký rozdíl a nesrovnával bych systém se zpětnou vazbou od polohy přestavníku (servo nebo motor) s vracením poslední požadované hodnoty.
Příspěvekod Ferda » pon 16 lis, 2020 9:46 am
Jedno z řešení jak dostat servo pod výhybku. Nic neseřizuji. Vše zařídí pružnost strun...
Jiné řešení jak ovládat jedním servem 2 výhybky na kolejové spojce.
A třetí řešení, pokud je kolem dost místa
Ve všech případech je mikrospínač ovládán vačkou není tedy třeba žádné seřizování.
H0 III-IV. Dokonalost je sen!
Ferda
Příspěvekod zdeno » pon 16 lis, 2020 9:49 am
Trixt píše: Ta trubička ze smršťovací bužírky je dobrý nápad.
da se napisat, ze je to bowden. Ale tam se vesinou nedava dratek, ale lanko. Teda pokud to ma byt vedene nejak cik-cak. :D :D
Nekdy by se to vazne hodilo, uz to nekdo delal ??
dodatek :
to se nedaji ty fotky zmensit na 640x480 ??
Příspěvekod HonzaL » pon 16 lis, 2020 3:18 pm
Mám to vyzkoušené na kolejišti, ale mám všude daný pružný svářecí drát o průměru 1mm a přestavníky na kraji kolejiště, aby k nim byl přístup.
HonzaL
Příspěvekod jirkah » pon 16 lis, 2020 3:21 pm
zdeno píše:
adix píše:
Zdeno nevím jak si to celé četl , ale když se podívám na tvůj příspěvek,tak určitě jsi to nevnímal co čteš.Není třeba hned reagovat nepřiměřeně a mluvit o plevelení , protože ta tvoje odpověď to je teda perla.
Začni číst co jsi Ty osobně napsal do vlákna a možná pochopíš na co HonzaM odpověděl.
toto reseni s jednim mikrospinacem se da pouzit jen tehdy, kdyz jsou jazyky delene a pripojene natrvalo k prislusne koleji.Pokud se prepinaji i jazyky, tak to je velmi kriticke na nastaveni.
HonzaM na to odpověděl . že je i možnost použití bez mikrospínače
Při použití servodekodérů Digikeijs DR4024 nebo MGP servo5 odpadá u držáku serva potřeba instalace mikrospínače pro napájení srdcovky.
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Příspěvekod zdeno » pon 16 lis, 2020 4:07 pm
jirkah píše:Začni číst co jsi Ty osobně napsal do vlákna a možná pochopíš na co HonzaM odpověděl.
aj toto je pleveleni mimo tema, kde resime neco uplne jine !!
Příspěvekod hank61 » pon 16 lis, 2020 4:30 pm
Příspěvekod zdeno » pon 16 lis, 2020 4:50 pm
hank61 píše:Zdeno. Takhle jsem servopřestavníky řešil před časem já. http://hankovystranky.cz/2017/03/04/segmentove-kolejiste-h0-4-cast-skryte-nadrazi-a-koncova-stanice/
asi takto si predstavujem prispevok, ktery je mimo tema a nevnucuje se.
To same udelal M. Pinta a tak to ma byt.
Kdo chce se podiva, kdo nechce, necha tak.
Příspěvekod Trixt » pon 16 lis, 2020 6:26 pm
hank61 píše:Takhle jsem servopřestavníky řešil před časem já. http://hankovystranky.cz/2017/03/04/segmentove-kolejiste-h0-4-cast-skryte-nadrazi-a-koncova-stanice/
Pěkná inspirace pro použití trubičky pro vedení táhla a tedy zajištění přímočarého pohybu struny při umístění serva mimo výhybku.
Trixt
Příspěvekod HonzaM » úte 17 lis, 2020 11:34 am
Jestliže je mikrospínač mající za úkol detekovat polohu serva montován přímo na servu, je dobré si uvědomit, že sice detekuje polohu páčky serva, ale nic neříká o tom, v jaké poloze skutečně jsou jazyky výhybky, zda sice servo došlo do předpokládané polohy, ale veškerý pohyb serva se realizoval jen díky pružnosti ovládací struny nebo díky lomu ovládacího prvku výhybky. Servo má podstatně větší sílu než MP1, želva nebo impulsní přestavník, může tedy být rozdíl mezi stavem mikrospínače montovaného přímo na servu a o poloze jazyků výhybky neinformuje, stejně jako v případě kdy se poloha jazyků odvozuje od stavu serva získaného z informace dekodéru že příkaz k přestavení přijal.
Jestliže je požadována informace o skutečné poloze jazyků, musí být mikrospínač montován tak, aby byl mechanicky spojen s táhlem nebo páčkou přímo ovládající jazyky výhybky.
Naposledy upravil HonzaM dne úte 17 lis, 2020 2:57 pm, celkově upraveno 1
Příspěvekod zdeno » úte 17 lis, 2020 12:09 pm
HonzaM píše: zda sice servo došlo do předpokládané polohy,
myslim si, ze sila potrebna na prestaveni jazyku vymeny je minimalne o řád mensi, nez dokaze vyvinout ramenko serva.
Teda pokud nedojde jazyk do koncove polohy, muze za to bordel v kolejisti a teda neni to opakujici se nebo trvala chyba.
Pokud se chyba opakuje, tak to je nekde jina zrada !
Asi nejvetsi problem je, kdyz prikaz neprijde anebo je chybovy. V tomto ma DCC obrovskou nevyhodu.
Příspěvekod HonzaM » stř 18 lis, 2020 7:50 am
Ano, v tom má Zdeno pravdu, jde nám ale o případ, že chce mít uživatel jistotu, že skutečně došlo ke změně polohy jazyků, že tedy nedošlo třeba k jejich zablokování třeba zapadlou nečistotou. Pak je ovšem jedno zda je informace o přestavení výhybky do centrály přenášena mikrospínačem přepínaným přímo pákou serva nebo relé ovládaným dekodérem. Jak správně píše Zdeno, servo má velikou sílu a zablokování jazyků se projeví jen prohnutím ovládací struny, druhou možností nepřehození jazyků je přerušení mechanického spojení mezi jazyky a pákou serva, ovšem ani v takovém případě mikrospínač ovládaný přímo pákou serva o skutečné poloze jazyků výhybky neinformuje.
Příspěvekod radeksindy » stř 18 lis, 2020 10:20 am
Proto je motorový přestavník v některých případech lepší. Zkušenost s MP5 mi ukazuje, že přestavník nepřetočí. Krátký ocelový drát jdoucí skrze 12mm překližku není schopen motor přetlačit a ohnout a koncový spínač nesepne.
Detekovat přímo polohu jazyků, ale jednoduše v podstatě nejde. Kdysi jsme zkoušeli detekovat vodivé spojení jazyk-opornice, ale to má takovou chybovost kvůli nečistotám, že pravděpodobnost rozpadnutí mechanické vazby přestavníku s jazykem je výrazně menší. Při správně nainstalovaném přestavníku, ať už servo nebo motor, je "pohon" spínače polohy z přestavníku, nikoli přímo z táhla jazyků, nepodstatná drobnost. Kvůli zachování modelovosti by bylo nutné dělat další mechanická harakiri a to za snížení spolehlivosti nestojí.
Uživatelé procházející toto fórum: kpt.Budha a 1 návštěvník
