Roco multiMAUS zo setu a prevadzka na TT
Re: Roco multiMAUS zo setu a prevadzka na TT
Příspěvekod Myšpulín » ned 01 lis, 2015 8:53 pm
Přeprogramovat patřičné CV v dekodéru. Máš-li to ze startsetu, máš jistě i návod, nastuduj. Myslím, že se jedná o jeden bit v CV29. Ale v hlavě to nenosím.
Příspěvekod mpinta » ned 01 lis, 2015 9:17 pm
Myšpulín píše:Myslím, že se jedná o jeden bit v CV29. Ale v hlavě to nenosím.
Je to bit 0(1). Tedy první bit, s dekadickou hodnotou "0". Stačí tedy o jednu (dekadicky) snížit nebo zvýšit hodnotu CV29 (podle toho, co tam je). Není-li možno číst, zkusmo. Obvykle tam bývá 2, 6 nebo 14, nastav 3, 7 nebo 15. Nastavíš-li 3, taky se prd stane. Chceš-li detaily, nastuduj, nebo zavolej.
Naposledy upravil mpinta dne pon 02 lis, 2015 6:57 am, celkově upraveno 1
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod MiG » ned 01 lis, 2015 9:44 pm
Drobné upozornění Roco MultiMouse registry nečte a pro CV29 nabízí vždy hodnotu 6. Takže změnit na 7 (nebo jinou plus 1(mínus 1, pokud byla lichá hodnota), pokud si pamatujete, co jste tam někdy dával).
MiG
Příspěvekod Jeff Hopper » ned 01 lis, 2015 9:48 pm
Ja nic nedávat a neměnit - tak továrně nastaveno. Jinak díky za rady - zítra vyzkouším.
Jeff Hopper
Příspěvekod Jirka_US » pon 02 lis, 2015 6:39 am
Pokud CV29=1 tak se sice "obrati smer", pak je ale treba nastavit pocet rychlostnich stupnu na 14 v DCC centrale, v pripade MM menu+sipka, jinak se muze stat, ze nebudou spravne fungovat svetla.
Jirka_US
Příspěvekod Pavel-HP » pon 02 lis, 2015 6:54 am
Tak to by mě zajímalo,jak změna směru souvisí s počtem rychlostních stupňů a světlama. To by chtělo nějaké blžší vysvětlení ...
Naposledy upravil Pavel-HP dne pon 02 lis, 2015 7:37 am, celkově upraveno 1
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Příspěvekod mpinta » pon 02 lis, 2015 6:57 am
Jirka_US píše:Pokud CV29=1 tak se sice "obrati smer", pak je ale treba nastavit pocet rychlostnich stupnu na 14 v DCC centrale, v pripade MM menu+sipka, jinak se muze stat, ze nebudou spravne fungovat svetla.
Díky, "1" je špatně, správně je "3". Původní příspěvek jsem opravil.
(Snažím se to vše psát s ohledem na to, že uživatel je v problematice nezkušený.)
Martin (LokoPin)
mpinta
Příspěvekod mpinta » pon 02 lis, 2015 6:59 am
Pavel-HP píše:Tak to by mě zajímalo,jak změna směru souvisí s počtem rychlostních stupňů. To by chtělo nějaké blžší vysvětlení ...
Pošlu SZ. Aby se to zde nezvrhlo v "binární školu".
Edit: Zájemci si to mohou přečíst v některém z článků u mne, třeba http://lokopin.wz.cz/body.php/digital/lokodekodery.htm nebo http://lokopin.wz.cz/body.php/digital/b ... _sound.htm
Martin (LokoPin)
mpinta
OT: Roco multiMAUS zo setu a prevadzka na TT
Příspěvekod fulda » pon 02 lis, 2015 8:18 am
Je to pro tuto diskuzi OT, tak na to nereagujte, ale ned8 mi to.
MiG píše:Drobné upozornění Roco MultiMouse registry nečte a pro CV29 nabízí vždy hodnotu 6...
Roco MM v režimu ovladač čte CV, ale pokud je sama centrálou a nemá programovací kolej, tak je nečte.
To je složitá věta, takže se moc nehodí pro začátečnické fórum, ale někdy je dobré jí napsat.
Příspěvekod MiG » pon 02 lis, 2015 10:03 am
Myšpulín píše:Přeprogramovat patřičné CV v dekodéru. Máš-li to ze startsetu, máš jistě i návod, nastuduj. Myslím, že se jedná o jeden bit v CV29. Ale v hlavě to nenosím.
Ještě mě napadlo, že by bylo možno udělat HW-patch, který je stálejší než ten softvérový.
Prohodit přívody k motoru.
Při vhodné mechanické konstrukci se dá udělat i tak, že se motor na osce otočí o 180 stupňů. Pájet se musí taky.
MiG
plevel ve vlákně
Příspěvekod sidlo » pon 02 lis, 2015 10:34 am
MiG píše:Ještě mě napadlo, že by bylo možno udělat HW-patch, který je stálejší než ten softvérový.
Pájet se nemusí. Nedávno jsem opravoval jednu starší mašinku a omylem jsem otočil stator. Jezdila opačným směrem.
Zkuste to bez pájení drátů, milý Marconi. :lol:
Příspěvekod MiG » pon 02 lis, 2015 11:38 am
Až tak tajemný jsem být nechtěl... :-)
Když to nejde vždy.
MiG
Příspěvekod Jirka_US » sob 07 lis, 2015 4:53 pm
Pavel-HP píše:Tak to by mě zajímalo,jak změna směru souvisí s počtem rychlostních stupňů a světlama. To by chtělo nějaké blžší vysvětlení ...
Myslim, ze kazdemu zacatecnikovi lze doporucit, aby se seznamil s registrem (CV) 29, zvlaste pokud clovek nema moznost cist CV. Zmena hodnot v tomto registru oproti tovarnimu nastaveni nebo zmena nastaveni DCC centraly (u MM kupodivu casto dochazi omylem ke zmene rychl.stupnu, pricemz uzivatel se dusuje, ze nic nemenil... ) muze vest k zaveu, ze se dekoder chova jako nefunkcni. Pokud dekoder neni zamcen lze provest tovarni reset, nicmene v takovem pripade clovek casto ztrati sve puvodni nastaveni (napr. funkcni mapovani), pokud nema zalohu. Krome vyse uvedeneho pripadu, je to rovnez chybne nastavene adresovani, respektive je jine nez si uzivatel mysli. Dalsi zajimavou funkci u nekterych dekoderu je povoleni analogoveho rezimu pro automaticke zastavovani napr. ve skrytem nadrazi.
Prehledna kalkulacka i bez binarniho pocitani pro CV=29 je napr. zde:
http://www.digitrax.com/support/cv/calculators/
Jirka_US
