Zapojení přestavníku PECO + výhybka s vodivou srdcovkou
Re: Zapojení přestavníku PECO + výhybka s vodivou srdcovkou
Příspěvekod alexander » ned 06 lis, 2011 2:21 pm
Presne tak, ako píšeš....
alexander
Příspěvekod marekvw » ned 06 lis, 2011 2:43 pm
tak konečne to funguje Dakujem za pomoc konečne sa možem pohnut dalej :D
marekvw
Příspěvekod marekvw » pát 11 lis, 2011 8:56 pm
marekvw píše:
a kam vlatne pokračujú káble čierny a červený ??? :)
Každu jednu výhybku som zapojil podla schémy jedna funguje dobre ked dám druhú oproti nastava problém mašinka mi pojde až ked dám výhybku do jednej polohy inak mi stojí všetko to sposobuje mikrospínač PL-15 ked vyhybku odpojím pd pl-15 a mám iga signalizaciu mašinka funguje vyborne aj na jedej kolaji aj na druhej kde mi to robí problém prosím netreba mi napajat každu vyhybku na Pl-15 alebo to mám zle zapojené a nastava tam skrat ? :( :cry:
marekvw
Příspěvekod Myšpulín » pát 11 lis, 2011 11:49 pm
Pokud se podíváš na ten obrázek, tak zelený kabel napájí srdcovku a ta je odizolovaná od křídlových kolejí (nebo jak se jmenují), tj. těch dvou od srdcovky ne k jazykům, ale na druhou stranu. Pokud se přepínač pohybuje stejně jako jazyky, pak nemusí být odizolována od jazyků, jinak ano.
Takže zkontroluj, že se ti srdcovka napájí správně podle přestavení jazyků a že se nikde vodivě nespojuje s oněmi kolejemi za srdcovkou, ba naopak, že jsou tyto koleje trvale spojeny s patřičnou kolejnicí druhého odbočného směru.
Snad jsem to popsal srozumitelně, i když výhybky peco ani tyto přestavníky nepoužívám.
Příspěvekod marekvw » sob 12 lis, 2011 11:07 am
tak takto to mam zapojene napojenu srdcovku izolovane spojky zo srdcovky a robí to aj tak galibu foto nič moc ale da sa to pozriet
marekvw
Příspěvekod Myšpulín » sob 12 lis, 2011 12:40 pm
Myšpulín píše:... Pokud se přepínač pohybuje stejně jako jazyky, pak nemusí být odizolována od jazyků, jinak ano. ...
Neznám tyto výhybky. Odpoj přepínač od srdcovky, vem si ohmmetr a proměř vodivost a nevodivost jednotlivých částí mezi sebou, tj. propojení těch zadních kolejí, co jdou k srdcovce s patřičnou kolejnicí druhé odbočné větve, jazyků s opěrnou kolejnicí, srdcovky s kteroukoli částí a uvidíš, co propojeno je a co není a co má a nemá být. A pokud nemáš ohmmetr, pak stračí žárovičková nebo ledková zkoušečka.
Příspěvekod bombin » sob 19 lis, 2011 2:11 pm
Aby byl zde prezentovaný návod úplný a správný, přikládám foto definitivního zapojení.
Je potřeba spojit modré lanko od výhybky s červeným lankem od přepínače a červené lanko od výhybky s modrým lankem od přepínače.
Pak vše funguje jak má ( bez zkratů ).
bombin
