TRafo PIKO FZ 1 náhrada
Re: TRafo PIKO FZ 1 náhrada
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 03 led, 2021 8:54 pm
luftak píše:No, jestli to měla být ironie, není mi jasné sdělení. :wink:
Střídavé to mívají, kromě uvedeného Conrada třeba i Lenz TR100 a TR150. Čili nemám moc motivaci pořizovat si něco bez toho, nebo si dokonce dělat trafo samodomo. A na osvětlení mi staré FZ1 stačí.
No mluvilo se tu o zdroji stejnosměrného napětí v normě pro hračky - pokud bys o takovém věděl?
Příspěvekod luftak » ned 03 led, 2021 8:56 pm
Pavel 152 píše:K tomu spojení dvou traf sekundáry 16V k sobě.
Tady by mělo být doporučení-vždy použít jen jedno trafo 16V střídavých.
Nevím proč, naopak mi připadá mnohem bezpečnější ampérovou zátěž rozložit mezi dvě řádně zabezpečená trafa a jejich dva nespojené segmenty. V případě chyby je mnohem menší pravděpodobnost, že někde budu mít víc ampérů, než je zdrávo.
TT, IVa (+VI). Chystám lichoběžník 185×111-141, žst. Strančice.
Pražák, stránčický lufťák.
luftak
Příspěvekod luftak » ned 03 led, 2021 8:58 pm
Zdenek Valter píše:No mluvilo se tu o zdroji stejnosměrného napětí v normě pro hračky - pokud bys o takovém věděl?
Mluvilo se především o střídavých nebo obojetných, když se vynechá trochu mého chaosu. :wink:
luftak
Příspěvekod Pater » pon 04 led, 2021 12:52 pm
Stejnosměrné napájecí zdroje má v nabídce např. RoCo.
Pater
Příspěvekod Zdenek Valter » pon 04 led, 2021 3:12 pm
Pater píše:Stejnosměrné napájecí zdroje má v nabídce např. RoCo.
Díky za odkaz, zase jsi rozšířil mé obzory! ;-)
Příspěvekod JirkaJ » úte 16 úno, 2021 4:05 pm
Pro bezpečnost je nejlépe dát celé kolejiště, všechny zdroje včetně "dílny modeláře" za proudový chránič. Pokud dojde ke svodu na zem kdekoli, zaúčinkuje proudový chránič a vše bezpečně odpojí. Svod je prodřený/prořízlý přívodní kabel, voda v rozvodech 230V, ale i třeba šroubovák v zásuvce a jeho osahání.
Máme to tak VŠUDE na klubu. Jsou zde i děti s jejich nápady.
TT, RocRail, DR5000 SŽM Pečky
JirkaJ
Příspěvekod Oskar 58 » sob 20 bře, 2021 10:04 am
Dobrý den,
Mám dva dotazy k tomuto trafu.
Stává se mi, že po cca 10 minutách provozu starých analogových lokomotiv na kolejišti, začne svítit kontrolka zkratu, ale když do trafa tuknu, bouchnu v oblasti toho velkého knofliku, tak zase naskočí a funguje zase chvilku bez zkratu. Měl jsem ho rozebrane, očistil co se dalo, ale dělá to dal.
Můj druhý dotaz je zda Piko 55000 je adekvátní náhrada za FZ1.
Děkuji za odpověďi.
Oskar.
Oskar 58
Příspěvekod HonzaM » sob 20 bře, 2021 10:23 am
Při náhradě je třeba také vědět co budu potřebovat napájet. FZ1 má na výstupu pro příslušenství střídavý proud. Řada zařízení umožňuje napájení střídavým i stejnosměrným zdrojem, ale mohou být výjimky. Na jednu jsem narazil při prodeji kolejiště, které původní majitel napájel z FZ1 a výhybky fungovaly. Jenže teď ho prodává bez FZ1 a výhybky při stejnosměrném napájení přehazují při jedné polaritě jen na jednu stranu, při opačné polaritě jen na druhou, elektromagnetické přestavníky Conrad totiž mají na ovládacích vstupech vestavěné diody.
Naposledy upravil HonzaM dne sob 20 bře, 2021 10:25 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod Pavel 152 » sob 20 bře, 2021 10:24 am
Hledej v oblasti termostatické pojistky, ten zakáplý šroubeček se dotýká plíšku, tam může být zoxidováno. Pozor bez měřáku a znalostí NETOČIT. Pak by se muselo odborně nastavit na jistící proud 1,2A to bez měřáku a spotřebiče 1,2A nelze.
Celý termostat lze ještě dnes koupit(někde výprodej náhr dílů plechová hračka apod.)
https://eshop.ceska-hracka.cz/ites--igr ... o-bimetal/
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod JirkaJ » sob 20 bře, 2021 1:26 pm
nebo nahradit bimetalovou pojistku vratnou pojistkou PolySwitch 1,1A 30V PFRA.110
https://www.gme.cz/vratna-pojistka-polyswitch-pfra-110
JirkaJ
Příspěvekod Oskar 58 » ned 21 bře, 2021 11:11 am
Díky všem za odpověďi a rady.
Nejsem moc zdatný elektrikář, tak koupím asi celý ten termostat. Vypada, že ho stačí jen nasroubovat.
Díky.
Oskar 58
Příspěvekod Pavel 152 » ned 21 bře, 2021 12:02 pm
Před koupí ještě zkus ten termostat propojit(obejít drátkem), co kdyby byla závada jinde?
A napiš odkud jsi. Možná je někdo znalý a ochotný poblíž.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod Oskar 58 » pon 22 bře, 2021 11:35 am
Jsem z Děčína.
Tak kdyby někdo zkušenější z okolí mi mohl a chtěl pomocí, tak budu rád.
Oskar 58
