Elektronicka "lami" poradna
Re: Elektronicka "lami" poradna
Příspěvekod tondakladno » pon 29 říj, 2018 8:52 am
sidlo píše:
tondakladno píše:při podmínce např. když číslo < 400 tak na 3 pinu bude 1 ( 5 V ).
Na pinu bude střední hodnota napětí nn V, která je složená z max V napětí a 0 V napětí. Původní otázka zněla jak se pomocí HW nějak k té střední hodnotě dopracovat způsobem, aby výsledek nebyl rušen hodnotami max V a 0 V.
A je jedno, zdali se to řeší s Arduinem nebo Picaxem.
Pokud si dobře pamatuji, tak belgarat uvádí PWM regulátor Tillig. Té hodnoty dosáhneš potenciometrem !!!!!
tondakladno
Příspěvekod sidlo » pon 29 říj, 2018 9:01 am
tondakladno píše:Pokud si dobře pamatuji, tak belgarat uvádí PWM regulátor Tillig. Té hodnoty dosáhneš potenciometrem !!!!!
Když se podívám čeho chce autor vlákna dosáhnout
belgarat píše:Potreboval bych neco +- odpovidajiciho efektivnimu napeti, abych dokazal zjistit (komparator) kdy poklesne pod nejakou (zvolenou) uroven.
Tak nějakou PWM hodnotu už má (tedy má tam asi i ten potenciometr) a tu výslednou hodnotu chce změřit (neboli podstrčit komparátoru) za pomoci HW.
Příspěvekod tondakladno » pon 29 říj, 2018 9:11 am
sidlo píše:
Pic má jeden výstup DAC, takže naprogramuji na výstupní pin místo 1_0 napětí 0 až 5 V v závislosti na napětí trakce.
tondakladno
Příspěvekod belgarat » pon 29 říj, 2018 9:43 am
tondakladno píše:Pic má jeden výstup DAC, takže naprogramuji na výstupní pin místo 1_0 napětí 0 až 5 V v závislosti na napětí trakce.
Tohle jsem nestihal sledovat a nepochopil. Jak se da DAC vystup pouzit k mereni ?
Příspěvekod tondakladno » pon 29 říj, 2018 11:14 am
belgarat píše:
Sidlo mi ujastnil co potřebuješ a to, aby HW poslal změřenou hodnotu do kompárátoru. Výše je popsáno PWM. Hodnoty napětí pojmenované jako
číslo tj. trakční napětí. Příklad: č. 100=1V, č.500=2,5V, č.800=4V. V programu přiřadím v příkazu pro výstup DAC číslo. Zjednodušeně, když v programu přiřadím
v příkazu pro DAC č.500, tak na výstupu DAC bude 2,5 V, nebo i jiné napětí podle zvoleného algoritmu.
tondakladno
Příspěvekod belgarat » pon 29 říj, 2018 11:50 am
tondakladno píše:Sidlo mi ujastnil co potřebuješ a to, aby HW poslal změřenou hodnotu do kompárátoru.
Fajn, a ted se prosim neuraz, ale : precetl sis proc chci poslat hodnotu do komparatoru ? Odpoved zni: kvuli blokovani RESET. Pokud hodim na desku PICAXE (GME: 69,-), zvednu jeji cenu o polovinu. Proto jsem tam nechtel davat ani mini arduino, ktere koupim levneji. Proto jsem chtel _jednoduche_ HW reseni.
A zde je druhe nepochopeni: proc bych v "masteru" (ktery generuje RESET a tudiz jej muze i potlacit) pouzival nejake PICAXE a komparator, kdyz je tam navrzene arduino (viz jine souvisejici tema v diskusi), ktere ma ADC vstup a tudiz muze proste RESET neposlat ? Tak to take dopadlo - pred 2 mesici. A Ty nosis drivi do lesa.
Opravdu: pecliveji cti a peclive cti i odpovedi, ktere s Tebou nesouhlasi. Zvlast, pokud jsi, jak rikas, zacatecnik.
(edit: sorry, prosba o nedrazdeni diskutujicih patri do jineho tematu)
Příspěvekod belgarat » pon 29 říj, 2018 2:10 pm
tondakladno píše:odepsat, že nepochopil a já bych se už neangažoval. Zadání jsem již pochopil. Vem 555 zapoj ji jako Schmittův obvod a máš to co chceš. Jak jednoduché.
No vidis ! A ted ses dostal tam, kde ja mam cernou tmu, ty ji mas zas jinde. Vzdycky je lepsi, kdyz se svec drzi sveho kopyta. Schema, nebo odkaz na nej, by nebylo ? Protoze TO je vec, co JA nevymyslim. Nanejvys okopiruji.
Jinak kolega Sidlo psal hned zes zadani nepochopil. Ja jsem totez psal v prvni reakci. Presto je tu xx dalsich prispevku jak generovat PWM pomoci PICAXE, a dokonce i nejake vykricniky za potenciometrem.
