MP1
Re: MP1
Příspěvekod milostt » stř 08 čer, 2022 11:16 am
k otázce spolehlivosti a výdrže MP 1
v klubu v pečkách na to miloš zajíc udělal počítadlo a mp1 má za sebou 20 000 přehození bez problémů,
doma na kolejiští jich v součastné době provozuji více jak 50 ks jak na obsluhu vyhybek, tak mechanických návstidel, závor , ale i vrat a jsou připravená i na ovládání výkolejek
díky MP 1 jsem do porpadliště dějit poslal všechny Tilllig přestavníky ...
milostt
Re: MP1
Příspěvekod Adam96 » čtv 09 úno, 2023 9:22 pm
Vážení, je přestavník MP1 kompatibilní se sílou desky 30mm? V plánu je 8mm překližka+20mm styrodur+2mm korek, aplikoval to někdo už na tuto tloušťku?
Adam96
Re: MP1
Příspěvekod chphoto » pát 10 úno, 2023 5:06 am
Kdysi jsem potřeboval ovládat jednu výhybku, co byla na polystyrenu a tam by mohla být ta vzdálenost cca 30mm. S nastavením, co jsem měl na ostatní výhybky to nechodilo, musel jsem zvětšit dráhu přestavníku a dát klasickou modelářskou strunu, ne tu jejich originální. Sice to nebylo úplně dle představ, ale chodilo to a nezaznamenal jsem výrazné problémy. Ale tahle vzdálenost je už dost hraniční a bude to chtít si s tím pořádně vyhrát a důkladně nastavit polohu.
viewtopic.php?f=1&t=13533
chphoto
Re: MP1
Příspěvekod radula63 » pát 10 úno, 2023 7:16 am
Adam Buchal píše:Vážení, je přestavník MP1 kompatibilní se sílou desky 30mm? V plánu je 8mm překližka+20mm styrodur+2mm korek, aplikoval to někdo už na tuto tloušťku?
Chodit to bude. Vyzkoušej strunu 0.6mm nebo spíše 0.8mm. Na tloušťku 20 až 25mm mám vyzkoušenu kombinaci 0.6mm struna a krok 6mm na přestavníku. V tvém případě bych volil strunu 0.8mm a krok 6mm, nebo strunu 0.6mm a krok na přestavníku 9mm. Krok - myslím tím délku přesuvu na přestavníku.
Před x lety jsem kamarádovi instaloval přestavníky MP1 na eNkové kolejiště a dva přestavníky byly i přes 50mm pod výhybkou. Ale strunu už si nepamatuju. Přestavník byl nastaven na 9mm.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Re: MP1
Příspěvekod Adam96 » pát 10 úno, 2023 12:40 pm
Děkuji vám za odpovědi. Nakonec jsem sehnal 6mm překližku a z jedné strany XPS hodlám obrousit tu "rybinu", takže výsledná tloušťka desky bude 27mm, což je ještě o něco méně. Teoreticky by šel použít zdvih 3mm s originální strunou, která je jinak nepoužitelná. Každopádně dle vašich informací to vypadá, že žádný zakopaný pes tu nebude, děkuji. :wink:
Adam96
Re: MP1
Příspěvekod Jirkátor » pát 10 úno, 2023 2:48 pm
Asi záleží i na měřítku, v N to bude jiné než v H0.
Jirkátor
Re: MP1
Příspěvekod radula63 » sob 11 úno, 2023 9:22 am
Jirkátor píše:Asi záleží i na měřítku, v N to bude jiné než v H0.
Ano, zalezi na pruznosti struny, vzdalenosti prestavniku pod vyhybkou, kroku prestavniku a kolejivu (meritko a kloubove nebo pruzne jazyky). V tom je pak nutne najit vhodou kombinaci.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Re: MP1
Příspěvekod Toch » pon 27 bře, 2023 12:08 pm
Zdravím, zjistil jsem, že přibalená struna u MP1 se nevejde do H0 Tillig elite výhybek, a stejně jak tu většina píše je k prdu. Takže potřebuji koupit novou bohužel u nás o žádných hudebninách nevím, ale budu objednávat něco z Alzy a tak bych přihodil.
Jenže bez možnosti osahat vyzkoušet vůbec nevim po čem jít jsem ochotnej za tu stovku co to stojí něco typnout, ale nepřiblížil by mě někdo nějakým typem dle své zkušenosti?
Desku mám 6mm + PE pásek takže délka struny bude cca 12mm
Tochov H0, H0, LENZ LV 200, DCC VI. Epocha
Mini Tochov H0 90x90cm
Toch
Re: MP1
Příspěvekod Fox » pon 27 bře, 2023 12:11 pm
Mohu jako nejlepší řešení doporučit ne hudební, ale modelářskou ocelovou strunu prům. 0,8mm. Ale asi ne z Alzy...?
https://2114988612.s1.eshop-rychle.cz/O ... m-d897.htm
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Re: MP1
Příspěvekod zdeno » pon 27 bře, 2023 12:34 pm
pouzivam kancelarske spinky, je tam vyber asi z 3 druhu prumeru dratu.
Jako hlavni vyhodu povazujem to, ze to nehrzavi.
Re: MP1
Příspěvekod HonzaM » pon 27 bře, 2023 12:54 pm
Používám ocelovou strunu 0,6 mm koupenou v modelářské prodejně. Zkoušel jsem i 0,8 mm, ale je zbytečně tuhá.
Re: MP1
Příspěvekod Jirkátor » pon 27 bře, 2023 1:16 pm
zdeno píše:pouzivam kancelarske spinky, je tam vyber asi z 3 druhu prumeru dratu.
Taky jsem v kleštích narovnal obyčejnou kancelářskou sponku, natvaroval ji jak jsem potřeboval a funguje to. O ceně asi nemá smysl mluvit.
Mám to pod deskou 10mm + 3mm korek. Sice je to na servech, ale zas to takový rozdíl nebude.
Jirkátor
Re: MP1
Příspěvekod hank61 » pon 27 bře, 2023 1:32 pm
Mě se osvědčila ocelová struna průměr 0,8mm pro H0 kolejivo Peco s ponechanou aretací na desce 10mm + 6mm styrodur. Pro kolejivo TT Tillig EW1 a EW2 v podobné konfiguraci průměr struny 0,6mm. Zkoušel jsem pro TT i průměr 0,5mm ale to už špatně doléhaly jazyky ke kolejnicím. Struny rovněž kupuji v modelářských prodejnách za pakatel.... :wink:
Re: MP1
Příspěvekod rawen » pon 27 bře, 2023 1:42 pm
Ahoj.
Používám ocelové 0.8 a 0.6mm struny ze Satrie Olomouc. Cena zanedbatelná.
0.6mm, když je přestavník přímo pod výhybkou a odpružení udělá přímá struna svým prohnutím.
0.8mm, když je přestavník stranou - zde je nutné na táhle vyrobit pružící člen (eSíčko).
Pozor, pokud není přestavník přímo "na střed" výhybky anebo nevhodně zaúřaduje pružící člen, má drát (hlavně 0.8ička) při přestavování tendenci vyjíždět nahoru a dolů, a to až tak, že znemožňuje průjezdnost anebo naopak vyskakuje z táhla. Lze tomu odpomoci např. vedením táhla nějakou trubičkou anebo mezi podložkami, které zajistí nezávisle polohu táhla bez ohledu na okolní "terén".
rawen
Re: MP1
Příspěvekod Ivan » pon 27 bře, 2023 2:43 pm
Já používám v TT ocelové dráty kupované u Pecky, tuším že 0.5mm.
Záleží na délce představení, vzdálenosti přestavník výhybka a potřebné tuhosti. Doporučuji vyzkoušet metodou pokus omyl
https://www.peckamodel.cz/produkty/stav ... ny-a-draty
