Servo přestavník
Re: Servo přestavník
Příspěvekod JamesC » sob 19 lis, 2016 9:38 am
Zdravím,
měl bych taky jeden dotaz ohledně přestavování serv v analogu.
Snažil jsem se najít si těch informací co nejvíc, ale nakonec se raději zeptám. :?
Kolejiště je kompletně v analogu, ale přestavování výměn bychom chtěli řešit přes serva (hlavně pro jejich životnost a cenu) přes tlačítka.
Mějte prosím na paměti, že jsem laik v oboru digitalizace kolejiště. Takže prosím omluvte pokud je můj dotaz trošku nesrozumitelný, nebo k smíchu.
Jako nejvhodnější řešení pro naše analogové kolejiště se mi jeví tento způsob:
http://www.fucik.name/masinky/servo_anlg/micro.php
Teď mi jde pouze o to jak naprogramovat procesor PIC10F200?
Bylo by možné použít některý z těchto programátorů?
http://zavavov.vzap.eu/cz/elektrotechni ... /#comments
http://pest.cz/programator-usbasp-usb-i ... rogramator
http://robotelektro.cz/index.php?route= ... uct_id=140
Děkuji předem Vám všem za jakoukoliv odpověď. :wink:
Bakovští příznivci železnice
http://www.okridlenekolo.euweb.cz
JamesC
Příspěvekod belgarat » sob 19 lis, 2016 11:20 am
Obavam se ze PIC != Atmel; zkus uplne jiny programator. A navic budes zrejme potrebovat kleste, nebo redukci SOP-DIP pokud pouzijes stejne pouzdro jako ma Fulda.
Příspěvekod fulda » sob 19 lis, 2016 12:52 pm
Soustřeď se na klíčové slovo PicKIT
Třeba TENTO vyhovuje těm, co se učili jen česky a rusky.
Příspěvekod BohousP » sob 19 lis, 2016 12:53 pm
Z těchto ani jeden. Musíš hledat programátor pro Microchip PIC. Pokud netrváš na smd pouzdře, je uvedený typ procesoru i v pouzdře DIL.
Příspěvekod Luděk » sob 19 lis, 2016 1:02 pm
Ty programátory cos uvedl ne. Třeba toto:
http://arduino-shop.cz/arduino/1329-usb ... 86370.html
Luděk
Příspěvekod navratil02 » sob 19 lis, 2016 4:02 pm
pokud mohu také něco přidat do debaty, podívejte se na ovládání serv na www.alchladice.cz.
Fuldovo zapojení funguje, o tom není sporu. A pokud hledáte nejlevnější variantu, tak je to asi nejlepší volba. Na druhou strany zmíněné servopohony SP 2x1 sice nejsou za "pár " korun, ale poskytují více možností. Hlavní z nich podle mého je možnost napájení jazyků výhybek, což je skoro vždy problém. Využíváme i vyvedenou indikaci polohy na panel. Výrobce zde má i ošetřený zákmit serva po zapnutí a to není zanedbatelná vlastnost. A pokud říkáte, že máte ovládání čistě analogové, není vyloučeno že v budoucnu přejdete na digitál. A pokud se jedná o klubové kolejiště, tak je tu také možnost ty servopohony ovládat anologově i digitálně. Mají v sobě už zabudován příslušný dekodér. Pak se podle zájmu dá ovládání stanice dělat přes počítač a nebo se udělá "cvak", a přepne se režim ovládání do analogu. V kolejišti jimi ovládáme asi 50 výhybek a super.
navratil02
Příspěvekod belgarat » sob 19 lis, 2016 4:34 pm
navratil02: Proc se nedaji jazyky vyhybek napajet pres obycejny mikrospinac nalepeny hned u paky serva ? Resp. cim je spinani pomoci rele/elektroniky vyhodnejsi (ano, nemusim ohnout plech drzaku tak, aby spinac spinal 'prave vcas', ale jinak ?) Dtto pripadne spinani ohlasu (prepinac na druhe strane drahy paky)
Příspěvekod navratil02 » sob 19 lis, 2016 4:46 pm
metodu mikrospínačů jsme používali dříve. Byl problém s jejich přesným nastavením a pokud se kolejiště (moduly) stěhovaly, tak dost často docházelo k jejich posunu. Dá se polemizovat o spolehlivosti montáže a tak dále (každý bude mít svoji pravdu...), ale praxe nás poučila. A ne vždy se ti vejdou mikrospínače tak vedle sebe, aby se daly použít. A pokud bychom srovnávali ceny za dvě relátka a dva mikrosviče, tak ten rozdíl je minimální. A pokud si převedeš potřebný čas na montáž a seřízení mikrospínačů na peníze, tak už si těžce v mínusu. I tady platí, že prvotní cena není vždy to nejlepší... Kup si u výrobce pár kousků na otestování a uvidíš...
navratil02
Příspěvekod belgarat » ned 20 lis, 2016 9:22 am
navratil02 píše:Kup si u výrobce pár kousků na otestování a uvidíš...
Jo ... takze casem byt pripraven. Na domacim kolejisti nebude [snad] takove namahani, tak snad serizovani nebude tak caste.
Příspěvekod JamesC » úte 22 lis, 2016 9:46 am
Děkuji všem za jejich příspěvky. :wink:
Všechno jsem jsi ještě jednou prošel, promyslel atd. A asi bude nakonec zvoleno jiné řešení než jsem původně uvažoval.
Vychází ze zapojení, které na svých stránkách uveřejnil Jindra Fučík a také z poznatků, které na svém webu uveřejnil Martin Pinta.
Děkuji oběma za jejich uveřejněné návody a rady.
JamesC
Příspěvekod jirkah » ned 05 bře, 2017 8:45 am
ahoj hledam jaké jsou možnosti připojení serva v případě , že se nevejde pod vyhbku , ale je třeba osadit někam mimo . Vím , že jsem to někde viděl , ale nějak to nemohu najít. Nevíte kde hledat ?
díky za radu Jirka
Jiří Hocmann TT,DR5000,MGP
http://jhvlaky.webnode.cz
jirkah
Příspěvekod hopeter » ned 05 bře, 2017 9:01 am
Momentálně třeba na modulovce H0 u hanka61... :wink:
Příspěvekod Ales » ned 05 bře, 2017 9:07 am
Pokud dobře rozumím otázce, tak dostatečně dlouhé táhlo umožní umístit pohon jinde např. http://samone.rajce.idnes.cz/21-Elektronika-vyhybky/#20160207_161914.jpg (jsou to ty modré trubičky na obrázku svisle dolů), pokud je nutno pohon otočit o 90 stupňů nebo jakýkoliv jiný úhel, pak lze využít například takovou páku http://samone.rajce.idnes.cz/21-Elektronika-vyhybky/#20150822_211617.jpg.
Krátký popis je zde
http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=1&t=7415&start=30#p194850
Naposledy upravil Ales dne ned 05 bře, 2017 9:21 am, celkově upraveno 3
H0, moje kolejiště : http://samone.rajce.idnes.cz
Ales
Příspěvekod BohousP » ned 05 bře, 2017 9:13 am
Ales píše:Pokud dobře rozumím otázce, tak dostatečně dlouhé táhlo umožní umístit pohon jinde např. http://samone.rajce.idnes.cz/21-Elektronika-vyhybky/#20160207_161914.jpg (jsou to ty modré trubičky na obrázku svisle dolů), pokud je nutno pohon otočit o 90 stupňů nebo jakýkoliv jiný úhel, pak lze využít například takovou páku http://samone.rajce.idnes.cz/21-Elektronika-vyhybky/#20150822_211617.jpg
Ano, navíc, pokud na táhle uděláš ono "Z", eliminuje to i nepřesnosti v nastavení (je hodně pružné) a tlumí i chvění jazyků.
Příspěvekod Ales » ned 05 bře, 2017 9:19 am
BohousP píše:Ano, navíc, pokud na táhle uděláš ono "Z", eliminuje to i nepřesnosti v nastavení (je hodně pružné) a tlumí i chvění jazyků.
Jako třeba tady na tomto obrázku :D ( nahoře, připojeno na tu převodovou páku, která je už mimo obrázek)
http://samone.rajce.idnes.cz/21-Elektronika-vyhybky/#20160207_162041.jpg
Ales
Uživatelé procházející toto fórum: ohruska a 1 návštěvník
